Golf MK4 - бордови компютър ?
- Регистриран на: Пет 23 яну 2009 10:23
- Местоположение: Gabrovo
Здтавейте ,
Наскоро си купих Голф 4 1,4 16V двуврата, 1999 год.
Когато запаля колата и на бордовия компюрър ми показва разход на 100 км. 22 литра, когато е в покои колата не пада под 18 литра, а като си я карам 10-12-14 и тн. литри.
Искам да знам нормално ли е при запалването и примерно като работи на място да не пада под 18-19 литра.
Предварително благодаря
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Golf 4 - бордови компютър ?
Нормално е да защото е на авт.смукач,а и като стойш на едно место и колата не изминава километри нали бензина си заминава.Като започнеш да караш и намаля разхода.
Има моментен и среден разход на гориво на борд компа
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
като постоиш повечко на едно място може и 50л/100км да ти покаже
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Аз се сблусках с невероятен разход на гориво на място!Колата работи на едно място два часа без да помръдне(обичам като се кача да ми е топло) а аз си пиех в близкото кръчме !И какво да видя,качвам се и среден разход ми даваше компа- 96/100!Така че според мен е нормално на място разхода да расте!
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 19:00
- Местоположение: Radevo
е всъщност колко гори реално на място?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Моят показва малко под литър на час, при работна температура.
- murkata
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:04
- Местоположение: VW Golf IV 2001 1.9 TDI-ALH
pedalchobaba написа:Моят показва малко под литър на час, при работна температура.
Как разбираш колко гори на масто за един час.Аз имам МФА но немога да разбера коя стоиност е.
И другото имам и Vag-Com знам че и така може да се разбере но и там също незнам как става.
Извинявам се на колегата че му променям малко темата,мисля че ще полезно за всички малко инфо.
- pedalchobaba
Моето табло е half fis и като спра на място ми обръща средния разход от l/100 в разход на празен ход l/h. Колата обаче трябва да е в покой. Ако съм в движение и изключа от скорост си го показва като среден разход l/100.
Иначе с VAG COM в [engine] мисля, че в 11 група, четвъртото поле или в 12-та, третото, показваше моментния разход. То си пише отдолу Fuel Consump., така че не можеш са го объркаш.
При мен тази стойност не е константа. Мени се от 0.7 до 0.9. Говоря за 1.6 AKL.
Здравейте!
Купих си преди няколко дни Golf 4 1,6SR 98-а година.
Интересува ме дали бордното компютърче ми показва колко километра ми остават до зареждане? И, всъщност, някой може ли да ми обясни на обикновен български като за лаик за какво иде реч при тия MFA-та!? Разбирам единствено l/100км и часовника. А на температурата ми излиза чертичка, т.е трябва от някъде да го пусна, да го настроя ли, как?
Благодаря предварително за отговорите
- Регистриран на: Съб 22 май 2010 18:35
- Местоположение: Казанлък
колеги да ви попитам някой знае ли къде се намира кампютъра на голф 4 1.9тди
Колеги,смятам че разсъжденията Ви меко казано са странни.Как може когато колата
работи на празен ход да има такъв огромен разход,не виждам никаква логика,а кои
ще са тези малоумни конструктори при стоене на колата в покой да има по-голям
разход отколкото на ход.На празен ход разхода лятно време е 0,5-0,6 л/100,а през
зимния период 0,7-0,9 л/100.Говорим след 2 мин.след като колата загрей и си влезе
в нормалните 600 об.За всеки трезвомислещ му е ясно,че за да се потдържат по-ви-
соки обороти е необходимо и по-вече гориво,а и от там повишаване на разхода.
- murkata
galin4oooo написа:колеги да ви попитам някой знае ли къде се намира кампютъра на голф 4 1.9тди
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
b42eb985 написа:Здравейте!
1. Не ти показва колко км имаш до зареждане.
2. Показанията на борда са: часовник, изминато растояние от последното запалване, време на движение от последното запалване, моментен разход, среден разход, температура навън, часовник
3. Щом на темп ти е само чертичка, имаш проблем в датчика на външната температура, който е долу вляво на ножа около мястото на халогена. Разкачи "-" на акумолатора за 20 сек. После като го закачиш ако не показва Т, сменяй датчика. Ако се появи и изчезне след време (при мен 2-3 дни) проблема е в кабелите към този датчик.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Barboukov написа:1. Не ти показва колко км имаш до зареждане.
Това че не го показва не значи, че не може да се активира.
Друг е въпроса дали таблото му го има като функция.
- Barboukov
На тези "нашите" машини от '98 година таблото го няма като функция, освен ако не е сменяно. Или се лъжа?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 190 госта
