Фобос или Lovato
- penev75
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 22:37
Фобос или Lovato
Имам Golf 3 комби 2.0 с мотор 2Е. Мисля да слагам ГИ другата седмица. Бях се настроил да слагам Фобос, но се оказа, че Lovato сега е на някаква промоция и е на цената на Фобос, та сега се чудя какво да избера. Какво ще ме посъветвате?
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
Re: Фобос или Lovato
сигурен ли си че е Ловато
- penev75
Нямя как да съм сигурен, докато не отида и видя на място
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 9:49
Преди месец Ловато ГИ беше около 1200лв., а Фобос 1120лв. Защо пък да не са ги изравнили?
- penev75
в момента и двете са на промоция -6%
- penev75
Утре ще карам колата да монтират. Все още се чудя Ловато или Фобос.
Колегата си монтира при същия майстор (Трендафилов в Стара Загора) преди седмица и той е препоръчал Ловатото пред Фобоса, тъй като на Фобоса имал съмнения в качеството на частите последно време.
Цената на Ловато с монтажа и 45 л бутилка + стикер + 10 л. газ е 1300 лв.
От друга страна, четейки тук във форума оставам с впечатление, че Фобоса дава по нисък разход на газ.
На кой да вярвам?
Помагайте пак.
На кой да вярвам?
Помагайте пак.
Аз съм с ГИ Фобос монтиран преди около 2год.Скоро ходих да ми сменят филтрите и и се заприказвах с газаджийте та те ми казаха че фобоса много го развалили,софтуера правил постояно проблеми и вече не го монтират.
- Регистриран на: Вто 01 юни 2010 16:56
jero88 написа:Аз съм с ГИ Фобос монтиран преди около 2год.Скоро ходих да ми сменят филтрите и и се заприказвах с газаджийте та те ми казаха че фобоса много го развалили,софтуера правил постояно проблеми и вече не го монтират.
Наистина имат някакви проблеми със електрониката ,на комшията е на 6 месеца Фобос и през 3 дни е на реглаж и не могат да я докарат.Взимай си Ловато само гледай да е истинска.
- penev75
Спрях се на Ловато. Днес ще я монтират.
Обаче ми казаха, че с моя мотор - 2E ще имам проблеми при ниските обороти. Казаха ми, че ще ми настроят газовия комп при ниски обороти да минава на бензин, когато оборотите са между 800 и 1000, но като се замисля, това означава в града постоянно да карам на бензин.
Днес ще ги помоля да не правят тази настройка. Ще пробвам как е на газ и ако се наложи, тогава ще отида да ми я настроят отново.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Lovato е как ? Мн ясно.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Lovato Класика в жанра. Пък нали слагаш ГИ а не обикновена газова ? ГИ има датцичи за дозиране на горивната смес и не виждам защо ще имаш проблеми при ниските обороти.
- penev75
Вероятно защото съм с фул груп дюзи - всички дюзи пръскат на един такт и затова.
Но ми се иска да пробвам без тази настройка.
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
колега какво стана качи ли инжекцина. Кажи първи впечатления.
- penev75
Да сложих Ловатото. Снощи взех колата и за сега нямам много наблюдения върху работата. Това, което ми направи впечатление е лекото придърпване на газ на 1 и 2 скорост при обороти между 1000 и 1500. Получава се следния ефект при потегляне - натискам педала, колата тръгва и след като оборотомера се качи над 1000 придърпва за момент и след това започва да набира.
Не знам дали това е дефект или ефект, на моя мотор (full group) или е от дължината на маркучите на инжекторите.
Монтажа изглежда добре. Само Индикаторчето за нивото на газта на бутона показва обратно - т.е. когато бутилката е пълна свети резерва, а когато е празна индикаторчето е пълно. Обясниха ми, че не може да стане обратно, което малко ме учуди, но не ми се занимава с това, а и това не е толкова важно за мен.
Иначе минах към 30-40 км извънградско и мога да кажа, че няма разлика в динамиката на колата. Набира си много добре.
Не мога да кажа все още нищо за разхода. Бордовия компютър показва разход извънградско 7.3, но най-сигурно ще се разбере на следващото зареждане.
- penev75
Колеги моля Ви, кажете от какво може да е това придърпване на тези ниски обороти.
Потребители, разглеждащи този форум: emovw и 150 госта
