Golf MK4 Осветление на арматурно табло
- bango.1
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Чет 10 дек 2009 13:27
- Местоположение: sf
Re: арматурно табло Г4 осветление
Колега от диодите ли се оказа защото мойто табло свети направо светло синьо вместо тмно синьо
- Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Не е лошо колега да провериш колко миликендъла ще вземеш SMD. Защото масовия случай са дифузни и няма изобщо да светят. Трябват ти ярки такива, поне над 1000 mcd. Успех
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
И на мен ми беше изгорял диод и ето какво направих аз http://www.vbox7.com/play:9f8a60cb на клипчето не са аложени диоди на борд компа и на километража за пробег
- zelkata_ok1_
http://www.vbox7.com/play:bb9aae6c тук вече е в завършен вид малко е лошо качеството защото е снимано със стар телефон
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
И аз си смених отдавна диодите с бели. Купих ги от магазинчето на Техническия Университет за 35 стотинки - сега май са 25.Не знам дали има сини. Поят се с фина човка и за предпочитане с регулирана температура на около 200 градуса. Размера е 3,5 x 2,8.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
събудихте тема отпреди 3 години
- gomez
Мисля, че ще е от полза, и аз търсих бая време въпросните диодчета.
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 8:23
Здравейте,
Имам подобна драма и искам да попитам нещо, преде да започна да разглобявам.
Относно клипчето на zelkata_ok1_ - какъв е Г4-ката: Дизел или Бензин?
Не ми свети лампа на двигателя при даване на конкатк. Гледал съм я няколко пъти с VAG-COM и не е имало грешки по калота като цяло.
Каква е вероятноста да е изгорял диод? Все пак са с доста дълъг живот а останалите си светят.
Предполагам че ринговете ня таблото за бензинова и дизелова са еднакви тъй-като под ъгъл мога да видя както просвета пред диода за двигатля така и за EPC (което мисля го има само при бензиновите).
Възможно ли е да нямам такава лампа, тъй като имам борд комп и той ако нещо се скапе искача един голям червен STOP който не е можеш да изпуснеш.
От клипчето на zelkata_ok1_ не видях такава лампа също.
Някой да има или имал подобен проблем?
Има и нещо друго подозрително, имам малко парче хартийка в таблото, което ме навява че е отваряно поне за да се почити. Като я купих просто светеше вътре, което беше видимо впредвид сегашният прах който влиза пре процепите на врътките.
- zelkata_ok1_
zhivko.neychev написа:Здравейте,
колега ако говориш за лампата check engine има знаяение коя година ти е голфчето моя голф е 1998г и няма такава лампа ако не се лъжа след 2000г или 2001г вече имат лампа check engine
Да, това е лампата. Моят се води 2002 по документи, но по стъклата имам щампи 01 и 02. Има ли начин да проверя по рама, двигател или нещо друго преди да зачекна ?
Знам, че идва от Германия. На праговете ми пише special, ама колко е special ... нямам стойки за кафе, а имам подгрев на седалките.
Има ли видима разлика при таблото 98 и след 2000 ?
Защо по-старите нямат - като се замисля, на баща ми Застава-та имаше. Не е ли логично по-новите да нямат ?
Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 156 госта
