Г4 1.6 акл 101 коня разход на газ
- nasko_ruse
- Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
- Местоположение: ruse
имам един въпрос за разхода на газ днеска сложих газов инжекцион на голф 4 1.6 акл 101 коня ГИ е тартарини въпросът ми е следният бордовият компютър ми показваше до преди да сложа ГИ средният разход на бензин а сега може ли да ми показва средният разход на газ защото си мислех че неможе а си направих един експеримент и се оказа че ми засича и на газ като стигам до това заключение след като превключих на моментният среден разход или този които се занулява на всеки 2 часа и след като колата обърна на газ средният разход си подържаше нормални граници както на бензин а аз очаквах че като обърне на газ и ще падне до някакви си смешни стоиности защото колата не харчи бензин а изминава километри и ако засича средният разход дали си съвпада със зареденато количество газ ако е така това което ми показа може само да ме радва
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Г4 1.6 акл 101 коня разход на газ
Наско, управляващия блок на колата /не борд компютъра, а ECU-то/ прави едни сметки, на базата на куп показания, като температура в охладителната система, количество въздух минало през дебитомера, качество на изгорелите газове при ламбда сондата, положение на коляновия вал .... и в тяхна зависимост подава в някакъв момент, на съответната дюза, импулс за отварянето и за определено време, за да изплюе точно пресметната порция гориво в цилиндъра.
Е те тази стойност, за дозата гориво, бордкомпютъра, който вече е в таблото, ти я бута в едни нови сметки вързани с изминати километри, за колко време, оттам средна скорост и т.н. та ти показва на дисплея стойностите на моментния и средния разход.
Съгласи се, че няма как да ти показва разхода на газ, защото няма откъде да вземе информация какво количество са пуснали инжекторите. Просто борда продължава да ти показва какви биха били стойностите, ако караш в същия момент на бензин, а не на алтернативното гориво.
Не знам дали ме разбра, но важното е, че се изказах и ми олекна.
- nasko_ruse
ами най-добре ще разбера като ми свърши газта и като тегля чертата ще разбера колко харчи на 100км. но както казваш че няма как да засече на газ колко ще изгори тогава тези стоиности които ги дава на бензин съвпадат ли и на газ или ще кажеш че зависи как е настроена газовата
- nasko_ruse
ами колеги с 20 литра газ изминах 240км. като половината градско половината извънградско и поне 150км на климатик не си бях занулил средният разход че да видя дали съвпада на бензин със газ сега заредих за 20лв. по 1.06 лв литъра около 20 литра и този път съм занулил и ще видя резултата
Колега, гледам че си от Русе. Има един колега, Barbukov тои и той от там и си е монтирал газов инжекцион. Влез във връзка с него/тои май е с AKL/, и си правете сравнения и опити. Така много по-лесно ще си направите изводите Инак съм съгласен с това което е казал колегата pedalchobaba
Борда не показва разхода на газ, а предполагаем разход на бензин при същите условия.
pedalchobaba написа:
- nasko_ruse
добре колега
Здравей, колега.
Аз имам същата машинка и от 2 години и половина карам на газ.
Газовата ми система е FOBOS.
Разхода за София при минимум 50км. на ден е 13,5 с климатик.
Извънградско 9-10.
Относно показанията на борд компютъра.
При мен на газ има повишение с 27% от стойностите на борд компютъра.
Или ако на газ при градско каране, борд компютъра ми показва 10, реално са 12,7.
Това е.
Поздрави!
Извънградско 9-10.
Това е.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 165 госта
