разход на Поло 1.4 APQ 60hp газ
Здравейте колеги,тези дни си сложих полски газов инжекцион(GAS TECH 700) на Полото,според вас какъв трябва да е нормалния разход-градско,извънградско на по горе посочения двигател,като се има в предвид че не я настъпвам.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: разход на Поло 1.4 APQ 60hp газ
Еми нормално при хубаво настроен ГИ и при нормално каране трябва да е почти колкото на бензин поне на мен толкова ми дава.
и колко е това като на бензин?ти със същия мотор ли си?На мен ми даде 8/100 смесен разход при-100км градско и постоянно работещ климатик!!!Струва ми се малко повечко!!!
- vwfena
- Двигател: PB 1991
Не не съм със същия двигател с малко по-голям съм и на твоя по каталог ти дават смесен разход 6.3-6.5 на 100, но ти и клима, а и ако повечето е градско мисля че е нормално.
Мойта на дълго сваля до около 6 и нещо 7 смесено около 8.4-8.5 и то без клима защото нямам
Последна промяна от vwfena на Нед 13 юни 2010 11:04, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
8 газ смесено с климатик си е разход мечта, как може да си недоволен...
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
theultimate написа:8 газ смесено с климатик си е разход мечта, как може да си недоволен...
Абсолютно!! Свиркаи си!!
Малко да възродя темата. Имам питане:
Разход на газ 15!!! без клима. Но колата работи супер и си върви супер? Само градско е да, постъпвам я да, защото е малък мотора, но чак 15?!
На какво да обърна внимание или само в мен си е проблема?
А се кара зимата и сега и предстои каране.
Колега с 1.4 AUD (60hp) газов инжекцион, в София градско ми дава 10-11, натискам си я колкото може.
Извънградско ако поддържам на магистрала 140-160 разхода е пак 10, иначе по останалите пътчета ако карам леко с 90-100 ми дава и 6 разход.
Имай в предвид че по газ колонките много лъжат и от там си правиш грешни изводи за разхода. Редовно ми сипват по 24-26л. при положение че повече от 21-22л. няма как да сипят, но след време ще си намериш точната бензиностанция и колонка. Гумите също оказват влияние, този разход е с 195/60/15.
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
6/100 разход на газ е леко преувеличено.
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
- Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
- Местоположение: warna
Те всичките разходи тук са силно преувеличени , как поло 1.4 купено чипа ново във варна гори 10 , а 20 годишни полота с 2-3 основни ремонта на газ дават същия разход с яко настъпване до ламарината а ако не се настъпват ще паднат на 7-8 в града. , все си мисля че просто всеки път се зарежда различно количество газ което силно зависи от налягането и оттам идват нереалните разходи .
Може и да е от стила на каране. Един колега имаше едно Поло и винаги ми цитираше някакъв "нереално" нисък разход, за който не можех да му повярвам, докато не се повозих с него и видях как кара - много плавно.
И аз карам плавно ама при 16 км/ч средна скорост във варна и задръстванията няма как да направиш под 10 разход на бензинов автомобил било то и малолитражка.
Е много ясно, че ако караш само на първа-втора и се влачиш в задръствания и 10 разход е много добре.
А количеството заредена газ не зависи от налягането, стига да не е под 6 атм. Аз така си мислех преди, че зависи, но после гледах разни графики и данни и се оказа че не зависи. Бензиностанциите са длъжни налягането им да е поне 8 bar., за да се гарантира, че ще ти наливат течна газ. От там нататък дали ще е 8, дали 18 - все едно е като количество. След втечняването си няма на къде да се компресира повече и литрите ще са едни и същи.
@Mishonti Относно моят разход - аз вече написах че не карам спокойно, но когато пътуваме повечко коли с леко каране наистина ми е давала разход 6,3 (рядко разбира се - обикновено ако съм заредил на някоя бензиностранция из страната, не в София, в Гърция също газта им е хубава).
@drotomir При газта е малко по-различно от на бензин. Нямам обяснение защо, но на газ харчи нещо като среден разход на бензиновия диапазон. На бензин в градско съм имал разход между 7-13 (леко и тежко каране), докато на газ ако ще и таксиджийската да карам все си е около 10, но пък и не надвишава 11 с много настъпване.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
По-интересно е как го засичаш. Ако е с допълване, може и да ти гори 6/100
