автомобилът ми губи охладителна течност
- passat19911800
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
- Местоположение: pazardjik
Помагайте колеги! Б3 1991г. двигател АВС 1,800см3. На две седмици доливам около 100-150мл вода. Смених гарнитура на главата преди 30 000км, смених накрайника на главата - пластмасовия фланец закрепен отдясно на цилиндровата глава. Колата ми е с газова уредба "Ловато". Минал съм около 25000км от монтирането й. Няма видими течове, смених водната помпа, не изкарва мехурчета в разширителното казанче. Провеката е правена, като работи на място и е загряла над базовата температура - около -60-70 градуса. Каква може да е причината: спукани мембрани на изпарителя, избили тапи на цилиндрите, пробита гарнитура на цилиндровата глава, спукано казанче на радиатора, как да установя къде е проблема. Благодаря Ви предварително!
- c_todorov
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 10:20
Re: кавтомобилът ми губи охладителна течност
При мен губеше така по малко вода от връзките при щуцерите на изпарителя. Не се забелязва, защото се изпарява бързо. След смяната на скобите всичко се оправи.
Успех!
Успех!
Re: автомобилът ми губи охладителна течност
Може да ти е спукано радиаторчето на парното в таблото и от там да се стича някъде под постелките на пода.
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
провери си маслото, ако е станало с цвят на боза значи ти смесва водата с маслото. ако имаш теч някъде значи системата ти е разхерметизирана и колата ще ти прегрее.
- passat19911800
няма видими проблеми
Маслото не е пресечено. Проверявам го всеки ден и единствения резултат е че спада нивото на охлаждащата течност. Няма капки. Проверих всички водни съединения, но няма теч, който да се вижда. Маслото е бистро сменено е преди 2000км.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
След като сте махнали стария фланец, почистихте ли блока до блясък преди да сложите новия. Понеже в много от случаите се получава накип където е изтичала водата и после новия фланец не ляга хубаво и пак сълзи. Провери и другия фланец, защото при мен се беше получил подобен проблем. Първо смених страничния, а след... много малък период от време се наложи да сменя и този, който е отпред, но и в двата случая се почиства блока, където ляга фланеца. Надявам се като си си купил новия фланец е дошъл и с нова гарнитурка, че старата за нищо не става. Както и колегата казва провери и връзките при газовата.
провери си тройника дето излиза от блока и на него е температурния датчик. от там тече по съвсем малко много труднозабележимо. сигурно е спукан, но се вижда мн. трудно цепнатината. сега се сетих, че при мен се получаваше същото. отне ми около 2 години за да го разбера. успех.
- Andrey
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Моята беше като лейка - смених пластмасите - от страни и фронтално на блока, водната помпа, заедно с корпуса /от там беше главния проблем/, корпусът беше корозирал и маркучите не лягаха добре, има една пластмаса, която излиза от водната помпа от две части/ много крива/ и на последно място тапите на блока /това е най гадната част/. През цялото време не беше ясно от къде тече. Изобщо е много гадно, но поне не е скъпо. Препоръчвам ти да започнеш да сменяш систематично горните неща. Ако е радиатор на парно, обикновено в колата не се седи, но можеш да го байпаснеш и да следиш течността. В никакъв случай не се занимавай с добавки за течове /лично мнение/.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
lacezarasia написа:провери си маслото, ако е станало с цвят на боза значи ти смесва водата с маслото. ако имаш теч някъде значи системата ти е разхерметизирана и колата ще ти прегрее.
Ако това се случва то и зумера за маслото пищи доста яко.
Иначе към колегата с проблема. Затегни добре всички скоби по охладителната система.
Ако доливаш, можеш да пробваш с антфриз вместо вода ... Антифриза е син (в повечето случаи) и ако тече примерно от тройник или пруска от някой маркуч се забелязва от къде изчезва.
Иначе този проблем го имам от както имам колата (същия модел, същия мотор) и наливам смело по половин кило всяка седмица.
- passat19911800
Установих, че проблема е в теч от всмукателния колектор.Течността се стича по задната страна на блока, поради което трудно се забелязва. Прилагам и снимка.
- passat19911800
Ето откъде. Ползвам снимка на колега с теч на масло, защото моите са с голям обем и не мога да ги кача.
Потребители, разглеждащи този форум: pink и 67 госта
