Избор на моторен трион- Husqvarna или STIHL ?
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Re: Избор на моторен трион- Husqvarna или STIHL ?
И аз имам STIHL 039 - по старите номерации.Купувана е 1996г. с 45см. шина е и няма извинете.
- сава
- Регистриран на: Пет 14 дек 2007 21:03
- Местоположение: Перущица
колега която и да вземеш няма да съжаляваш ,а сравненията са неуместни все едно да сравняваш Мерцедес със БМВ всеки си има виждане,а във твоя случаи хубавото е че имаш качествена дилема
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
колега което и от двете да избереш няма да сгрешиш!има една подробност която никой не я казва!това което се е предлагало на пазара преди време няма нищо общо с това което се предлага сега!изделията се правят вече в държави където има евтина работната ръка а качеството е намалено с цел ниска цена поради голямата конкуренция!ако има някой който би ми оспорил това твърдение бих дал доста примери!
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Проблема е, че цените за един и същи клас на двете марки имат фрапантни разлика
- titi7707
- Автомобил: Golf 3
вземай по скъпото няма да сгрешиш!
- valcosel
- Регистриран на: Пет 09 ное 2007 20:50
- Местоположение: Елин Пелин
Един глас за Хускварна!Имам я 8г/много куб съм нарязал/добра поддръжка много год.ще я имаш.
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Я да повдигна малко темата за да не отварям нова.. Интересува ме:
колко масло за веригата е нормално да харчи един моторен (електрически) триВон (резачка)
Моя "яде" по 1 литър на кубик дърва, което ми се струва много. Споделете (ако имате впечатления) какъв е вашия разход
Мисля ,че е много относително.Според мен зависи с един ряз колко режеш.Не е все едно дали режеш няк'ви клечки една по една или цял сноп наведнъж,тя си хварля еднакво количество масло като режеш 1 или например 3 дървета наведнъж.Танцуващия колега е прав,че е нормално да остане малко масло,след като ти свърши бензина(ако говорим за бензинов трион)
Последна промяна от strqsko на Съб 26 юни 2010 18:12, променено общо 1 път.
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Хвърля в зависимост от оборотите и доколко след работа е почистена. Моята лично харчи почти по един резервоар масло, на един гориво. Естествено като се реже дърво газта е подадена на максимум. Доколкото съм наблюдавал конструкциите на машините, гледат да ги оразмеряват да е 1:1, като се гони да има резерв от масло за веригата понеже като ти свърши горивото машината угасва, ама ако ти свърши маслото... може и шина да трябва да си купиш
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Моя Щил праска по 3-4 резервоара с бУндЗин на докато изхаби маслото за веригата
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Щил разбира се.На стареца за 23 години служба само миналата година смени бутало и то защото беше изхабена веригата и от напъване в едно голямо дърво я избочих.
А за Хуск Варната,на мойта баща й за 6 година вече втора купува.Пък да речеш,че е рязал кой знае колко,не е.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Matematiks написа:Моя Щил праска по 3-4 резервоара с бУндЗин на докато изхаби маслото за веригата
Значи имаш проблем! Принципно резервоара дето смазва веригата е пропорционално по - малък от бензиновия, но и двата винаги трябва да свършат по едно и също време, като остават по десетина милилитра на дъното!
Нямам представа как стои въпроса при електрическите, но и 1 литър за кубик е твърде голям разход за смазване на веригата! При бензиновите литър масло стига за 8-10 кубика дърва. Друг е въпроса и за това какво и колко гъсто да е маслото което се сипва за смазване на веригата. Тука с един приятел дълго време се занимаваме с резачки и оптималния вариант който сме изнамерили е смесване на хидравлично с двигателно масло 1:1. Говорим за наливно масло от 3лв литъра, не скъпото за хидравлика от 15-20 лв.
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
В моя случай маслото за веригата е М10Д на Приста.
- Matematiks
gorelo masulce polzvam az
izvinete za latinicata
- К.Одаджийски
Най - вероятно е позатиснало канала отвеждащ маслото към веригата и не дай боже помпата, затова само резервар масло на 3 бензин
Потребители, разглеждащи този форум: PlamenDimitrov1, tisho_tch и 113 госта
