проблем с венто-прекъсване при рязко подаване на газ
- Регистриран на: Пет 19 фев 2010 17:25
- Местоположение: beloslav
здравейте колеги!имам венто 1.8ми АБС мотора.Колата е и на газ,но от няколко дни имам проблем със едно прекъсване което ми е непознато.Когато превключвам и като подам газ в първия момент прекъсва и дори се леко прогърмява понякога.кабелите са сменени зимата,свещите също.слагах старите които си ги пазя и са действащи,няма ефект.оня ден смених палеца и дистрибуторната капачка,по добре е но това прихлъцване на ниски обороти си остана ,а иначе на място двигателя работи идеално гладко,на бензин е по малко прекъсването но пак си го има.ако някои може да помогне нека ми даде съвет какво да правя
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: проблем с венто-прекъсване при рязко подаване на газ
Проблема не ти в газта.
Пробвай с кабели от кола които със сигурност работят. Провери си предварението.
- The_Machine
Пробила бобина?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
