Колко литра е тази бутилка (снимка)
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i 143ps+ Jumper
- Двигател: AEK
Re: Колко литра е тази бутилка (снимка)
Сигурно пише,но бутилките не са пред мен за да видя .Вадя ги от нета за да видя как седят различните бутилки в багажника на голф 3,че ми трябва малко по-големичка за по-големи пътувания и незнам колко е максимума на багажника на голф 3.60л бутилка дали ще я събере и ако може някой да покаже снимка на монтирана такава да видим оставя ли място в багажника за един сак
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Е то зависи и от саковете!Според мен слагай 60 пура и ще ти остане място поне за 2 сака
Може ли и аз да дам съвет ? Колега , не се подлъгвай да слагаш разни торпеда по 60 л. няма да остане място.В стария ми Ескорт съм с 60л. - не остана място , а фордът е по-голям отзад, или поне така ми се струва ...
Сложи нещо - 30л. това ще ти осигури поне 300 км. автономия извънградско. Пълначка отвън и си готов .
За мен 300 км. пробег си е ОК . Ако смяташ , че няма да ти се спира на всеки 3 часа , за да зареждаш - тогава слагай по-голяма . Смятам , че е по-удачен вариантът , който аз ти предлагам , но ти преценяваш ...
- muns61
- Местоположение: pleven
Имам 80 литра, ще се побере, ама няма да ти остане никакво място. Послушай колегата, повече от 30 - 35 л полезен обем е излишно.
- mitakathvp
Трябва сам да си прецениш!То зависи и сам ли пътуваш или с някой др защото ако патуваш сам може да сложиш сака и на задната седалка!Аз наскоро сложих газ бутилката ми е 30 литра и на 5 дена зареждам,кофти си е!Преди това бях сложил като това буре на снимката и ми беше по добре и сега се чудя дали да не сложа пак голямата
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
бутилката е 35л и воже да вкара 30-32 имам същата в багажника
- Ivo_Golf3_GT
- Регистриран на: Пон 12 апр 2010 3:32
- Автомобил: VW Golf 3 Syncro 1998 klimatronik
- Двигател: VR6 2.9 ABV 190 PS
Колега, аз съм с Голф 3 ГТ и си сложих газ декември миналата година - досега без проблеми.
Ползвам 40л бутилка в дясната част на багажника. Препоръчвам ти я, понеже е "златната среда"!
Събира около 34л(понякога и до 35л!) и с пълна бутилка мога да измина до 280-340км/250-270км ивънградско/градско(карам бързо!:)),
в зависимост от това колко съм си отвинтил вентила(сам си регулирам разхода - в малки граници,разбира се).
Освен това бутилката заема около 1/3 от багажника на Голф 3, което значи, че можеш да сложиш доста повече
от един сак отзад Хем изкарваш около 300км с едно пълнене, хем ти остава място в багажника...
Утре ше кача снимки да се види по-ясно как изглежда багажника с 40л бутилка. Така, че решавай
- mitakathvp
ЕЕЕ колега ти си сериозен аз съм с по лек крак мойта 30 литрова събира 26-27 литра и изкаравам 360-380км
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Абе колеги как така Вие в 30 литрова бутилка събирате по 25-26 литра газ, а аз в 43 литрова събирам до 33 макс и то ако съм я изхарчил до последно (демек дори вече не иска да работи на празен ход) иначе около 32 литра!!!
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
stypkata написа:Багажника е на Голф 3
колега бутилката ти е 30 литра,пълни се с газ 25 литра,и при мен е същата
- stypkata
- Двигател: AEK
Ivo_Golf3_GT написа:Колега, аз съм с Голф 3 ГТ и си сложих газ декември миналата година - досега без проблеми.
Meрси за отговора колега.Ако щях да карам в БГ щях да сложа 30л бутилка защото тук има газ на всяка крачка. Но ще карам навън и нали казвате,че положението с газта из ЕС не е розово.За това 300км пробег с една бутилка са ми малко.Сега реших да сложа 60 литра ,а като се прибера някой ден може да я махна и да сложа една 30л.Не вярвам смяната да е нещо трудно .А от 60 литровата като извадим 20% остават 48л газ.Колата ми гори 6,6л/100км при скорост 120км/ч.На газ да е 7.7.Това прави 620км с една 60литрова бутилка.Място незнам дали ще остане,така и не намерих снимка на багажник на голф 3 с 60л ,но аз и няма да имам кой знае колко багаж Само това ме притеснява-ако напълня догоре резервоара ~60кг и 60литрова бутилка до горе да я сложим 70-80кг стават 130/140кг на задната ос няма ли да клекне малко колата.Задницата да не се мятка насам натам в завоите?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Бутилките могат да съберат повече от 80% и в това не виждам нищо лошо освен ако колата не стои на слънце
1л пропан бутан не тежи 1кг Мисля че 2л са около 1кг. Не вярвам да има проблеми с теглото.
- alexx
BG_POLICE написа:Абе колеги как така Вие в 30 литрова бутилка събирате по 25-26 литра газ, а аз в 43 литрова събирам до 33 макс и то ако съм я изхарчил до последно (демек дори вече не иска да работи на празен ход) иначе около 32 литра!!!
можеби сондата не е в правилно положение и свършва без да си изгорил всичката газ от бутилката
alexx написа:BG_POLICE написа:Абе колеги как така Вие в 30 литрова бутилка събирате по 25-26 литра газ, а аз в 43 литрова събирам до 33 макс и то ако съм я изхарчил до последно (демек дори вече не иска да работи на празен ход) иначе около 32 литра!!!
А възможно ли е да е настоена на повече от 80%, да речем на 85%???
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
BG_POLICE написа:
Мисля че може До колкото знам всичко зависи от наклона на бутилката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
