проблем с газов инжекцион
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
не стига че сутрин когато си иска вече може да се кара на газ а и после като прехвърли как си караш изведнъж прехвърля на бензин и след малко пак дава да я прехвърлиш на газ.От какво може да е проблема
- Golf`mafia
Re: проблем с газов инжекцион
Колата е голф 3 1.6 афт
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
филтри сменял ли си ? дават им 10-15 000 км
- toshko160
- Регистриран на: Сря 23 дек 2009 23:04
- Автомобил: mk3
- Двигател: 1.6 AFT
- Местоположение: varna
колега изчисти си филтара от него е на 100 процента, на изпарителя е с 3 болчета с шестограм се отвиват.
- Golf`mafia
alexx написа:филтри сменял ли си ? дават им 10-15 000 км
кои филтри колега по точно
- Golf`mafia
toshko160 написа:колега изчисти си филтара от него е на 100 процента, на изпарителя е с 3 болчета с шестограм се отвиват.
ако имаш предвид този с стружките го чистих не бях сигурен но стружките ги оставих само прахта премахнах така ли трябва ,но ефект няма .Имам леки съмнения да не от този темп датчик защото колата сутрин ми дава да прехвърля на газ когато и е кеф понякога как я запаля веднага понякой път загрее повече понякой по малко и тогава даде ,а по принцип я бяха направили в сервиз на 40 градуса
- alexx
Golf`mafia написа:alexx написа:филтри сменял ли си ? дават им 10-15 000 км
газовите. поте 1 трябва да имаш , а стружките не ги пази
- Golf`mafia
alexx написа:Golf`mafia написа:alexx написа:филтри сменял ли си ? дават им 10-15 000 км
значи при мен имаше една цедка отгоре и отдолу мисля ,че графит и стружки аз изчистих графита само гаранция ли е че трябва и стружките да се махнат не са ли те който задържат графита?или и те се образуват от газта като отпадък?
- alexx
Гаранция изчисти всичко там място за стружки няма
- Golf`mafia
ок ще пробвам в други ден когато сам почивка и ще кажа за резултат има ли
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 13:14
- Местоположение: България
Доволен ли си от инжекциона на този двигател?Как е с вървенето - някакви проблеми на газ прави ли..?Питам защото съм пред дилемата за газифицирането на моето AFT,че с тези цени на бензина не се издържа вече!Иначе,колата гори според мен малко бензин,за тъкъв двигател - карам за сега само на дълго 5,5/6,5l.
- Golf`mafia
Колега не знам какво да те посъветвам аз имам проблеми с газовата, но това не значи че и ти ще имаш.Миналата година ми даваше прекрасен разход ,но тази стана страшно ,маи проблема идва при мен от някъв температурен датчик ,но не мога да намеря читав майстор да ми го опрай.
- alexx
http://www.eurogas-bg.net/contacts.php бегай при тия звънни им по телефона и ше те оправят
- Golf`mafia
запретнах ръкавите накрая и изчистих всичката зган ,но това което мислех за стружки си е някаква гъба .Извадих я за да почиста хубаво ,но я върнах никой не може да ме убеди че това не е сложено там с целта да събира графита .имаше и лек теч на газ точно където влиза тръбичката за газта в филтъра който го отсраних .сега няма проблеми с газта единствено проблемно е сутрин на бензин докато прехвърли на газ много стабилно прекъсва та не може да се кара даже ,след като загрее и на бензин няма ядове .преди време я давах на майстор и той измести центровката за на газ дали не е от това проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 172 госта
