Здравейте колеги,взе да става студео и реших да си купя от онези апарати дето мерат антифриза(като спиртомера).Измерих антифриза и ми показа в началото на бялото ограничение т.е 21 градуса.Въпроса ми е някой мерел ли е с такава джаджа,точно ли е и трябва ли да го сменям.
Антифриза е червен на цвят.
Измерване на антифриз
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Измерване на антифриз
долей концентрат и си свиркаи
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
това при каква температура на течноста го мериш?
по принцип трябва да се мери при температура 21*С или да е приблизително там някъде ,понеже в зависимост от температурата на разредения антифриз вискозитета му се мени и то в голени ганици.
от личен опит го казвам понеже и за се бах притеснил преди време та при пробите се оказа ,че концентрат затоплен до 80*С показва - 30 -32*С
след проведеното проучване се оказа ,че стандарта за измервания е 21*С
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
За мен най-лесния и изпитан метод е със спринцовка и във фризера.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
keymaker написа:това при каква температура на течноста го мериш?
Съгласен съм с колегата аз имам уред на който пише,че проверката трябва да става при температура на антифриза 20 градуса С ".Другия метод с антифриз в фризера също върши работа .
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Rqhovo написа:За мен най-лесния и изпитан метод е със спринцовка и във фризера.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
nikolai_an написа::да:Rqhovo написа:За мен най-лесния и изпитан метод е със спринцовка и във фризера.
Това е варианта , лесен , прост и сигурен .
Слагам в бурканче от детски храни до половината , да е повечко , защото след примерно 24 часа го вадя и тиквам термометъра . Ако е малко количество , бързо би се стоплило на стайна температура .
При минус 20 - 22 градуса не бива да има кристалчета на дъното , ако има не е фатално , но аз предпочитам да няма .
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 16:18
- Местоположение: Dobrich
Здравейте колеги, някой може ли да ми кажи колко антифриз събира системата на голф 3/1,8/90к.с./бензин/1994г./, че това лято го взех и колата беше със вода и сега искам да го сменя само със антифриз но незнам клко ще ми трябва....
Благодаря предварително на всички отзовали се....
- muns61
- Местоположение: pleven
Не се занимавайте да мерите с тези ареометри. На различните антифризи е различна плътността и затова трябва да се мери с поплавък за съответната марка. Някои дават страхотни отклонения.
Най - добрее във фризера!
- Двигател: ABS+AAB
dobrich_sw написа:Здравейте колеги, някой може ли да ми кажи колко антифриз събира системата на голф 3/1,8/90к.с./бензин/1994г./, че това лято го взех и колата беше със вода и сега искам да го сменя само със антифриз но незнам клко ще ми трябва....
събира 6.5 л. ,но не е препоръчително да караш само с антифриз.
аз слагам 3 л. концентрат от проверено място(да не окаже ментак) и допълвам с вода , до сега не е ставал фал никога.
Като сипеш антифриз се приготви да сменяш радиатор,може и водна помпа,радиатор на парното ...Тези коли не се карат с вода ,защото имат гумени уплътнения по споменатите части и те се втвърдяват от водата.След това като сипеш антифриз обикновено протичат .Не искам да те плаша,но имай едно наум да си гледаш уреда по време на движение и да проверяваш за течове редовно.Надявам се да не съм прав.Успех
Здравейте колеги, тука при нас температурите са все още над нулата но се притеснявам за пасата че наскоро го закупих и не знам как му е антифриза. Дочух че се предлагали рефрактометри за антифриз(или нещо такова) които показвали точно на колко градуса би замръзнал.
По разрових се предлагат го на доста места на различни цени, но искам да разбера вашето мнение за него, какво мислите, надежни ли са и биха ли ми свършили работа.
Благодаря
Благодаря
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Фризера.
Или сменяш целия,като взимаш хубав и го разреждаш до към-40.
Благодаря за бързия отговор Здравко. Колега от форума ми препоръча това http://etop.bg/рефрактометри/рефрактометър-за-антифриз/измерване-на-антифриз-adblue-течност-за-чистачки-електролит-акумулатори-5в1.html и мисля да го пробвам, щото иначе няма как да разбера на колко градуса замръзва като се има в предвид че и фризера не ми е читав, а и всяка година ще мога да си го меря.
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
За тия пари, по-добре си смени антифриза, ако има нужда. Направи теста с фризера.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
