Хайде да не обръщаме темата на спор и караница. Няма никакви проблеми между мен и баща ми. Човека просто е искал да ми направи услуга, тъй като се намираме на 100 км един от друг, за да не се разкарвам. Той не е наясно със закона за движение по пътищата. А и както ми обяснява, кварталния му казал: разпиши се то за това нарушение ще му вземат 20-30 лева.
Както и да е. Ще си взема акта, ще обжалвам и така.
Въпрос за давност на нарушение/постановление/акт
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Re: Въпрос за давност на нарушение/постановление/акт
Не съм казал, че има разногласия, обтегнати отношения и т.н. Не ме разбирай погрешно. За мен той е трябвало да ти каже за какво ти иска номера на свидетелството и да те пита какво да прави, а не на своя глава да подписва.
Успех с обжалването и дано се получи.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Днес си взех отнетото СУМПС, бях си платил глобата по-рано. Служителката беше много любезна и ми пожела да не се виждаме повече по такива поводи. Бях виновен, изтърпях си наказанието и толкова.
Като дойде призовка за препоръчано писмо от пощата и не си го вземеш идва втора такава...след което препоръчаното писмо заминава в Пътна Полиция и оттам пристига писмо в пощенската кутия в което пише на коя дата и час в коя стая да се явиш за справка...не се ли явиш отнасяш глоба от 100 лв...при второ неявяване глобата е 200 лв....третия път вече те чака патрулка пред блока докато не те качат в нея и тогава си плащаш акт + наказателна глоба....доста е рисковано да се укрива човек цяла 1 година за да изтече срока на снимката...
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
ако може някой по наясно с нещата да ми обясни дали може да ми пишат фиш за нарушаване на знак(забранено влизането в едната посока),при положение,че имам т.нар. златен талон...Нали уж ни спасява от едно леко нарушение...
- Exell
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
- Местоположение: Все НякъДе
VALENTINO87 , да , спасява те , но до толкова , че все пак си тръгваш с АКТ , но талона си остава в теб. Тоест след като ти напише акта , полицая би трябвало да ти вземе "златния" такъв , а другия си остава в теб и съответно не ти се отнемат точки
Златния талон ти спестява отнемането на точки при първо нарушение (след като си го придобил )и разкарването до КАТ , но не те спасява от самият акт
- Двигател: CFGB
благодаря за разяснението колега,а това значи ли,че при следващо нарушение,ще ми вземат златния талон или пак може да се размина с фиш
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 10:05
Какви предимства ви осигурява златния талон – при първо регистрирано нарушение на правилата, вие ще ползвате привилегията, да не ви отнемат контролни точки. Златния талон се отнема от служителят на КАТ, т.нар. катаджия (или лошият полицай) при съставяне на акт, а глобата, към която е регистрирано нарушението, трябва да се заплати в КАТ. При издаване на наказателно постановление, заплащане на глобата, вие ще получите стария син талон с 39 контролни точки. Извод: използвате еднократно привилегиите да не ви се отнемат точки за нарушението, всичко друго е по стандартен ред!
А какво правите, когато ви го отнемат? Отговорът е: отивате след време (когато излезе постановлението), плащате си глобата, вземате си стандартния синия талон ... и чакате още 6 години без нарушения и се редите за поредното си златно талонче.
- wolfstyle
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 8:11
Нещо доста се отклонихте от темата...
Иначе
Нещо не ми се вярва да си особено коректен в думите си. Не мисля, че след като са пратили до пощенска кутия нещо, което трябва да бъде пратено до подпис, ти трябва да носиш каквато и да е отговорност! Точно такава призовка получих с дата и час, закачена на входната ми врата. В долната част на листа има отрязък предназначен за попълване (разписване) от мен, който седи празен. Не е имало никой, когато куриера е дошъл и той просто е решил да ми го лепне на вратата... Каква им е гаранцията, че тази хартийка ще стигне до мен... дори не е в плик, а е някакъв смачкан лист Иначе по-нагоре ЯВЯВАНЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с химикалка ми е подчертано няколко пъти. Да се опитат да ме глобят 100лв.
Иначе... колко е давността на снимката? Къде може да се провери актуална информация относно това?
EDIT:
Според ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ (ЗАНН) - чл.34:
Демек давността на снимката е 3 месеца, в случаите когато не съм уведомен, ако съм разбрал правилно?
Иначе
Даскала™ написа:... и оттам пристига писмо в пощенската кутия в което пише на коя дата и час в коя стая да се явиш за справка...не се ли явиш отнасяш глоба от 100 лв...при второ неявяване глобата е 200 лв....третия път...
EDIT:
...Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението...
