Golf MK4 Как се сваля плафона в жабката?
- Vento_GLX
- Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:59
Колеги здравейте! Търсих в търсачката и намерих информация за този плафон, но така и неможах да намеря информация как се сваля. Има ли някакъв пениз как се изважда, че не ми свети лампата на жабката? Благодаря
Re: Как се сваля плафона в жабката на Голф 4?
На мен пък ми свети постоянно плафона дори и при затворена жабка.. някой да знае къде точно е прекъсвачът?
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Плафона се вади с една по-дребна отвертка и дърпане, на 2 крачета е няма нищо друго.
- Vento_GLX
А зад плафона на снимки във форума виждам, че си има доста джаджи. Или те не излизат , а само махаш стъклото и крушката се сменя ?
- hooligan_sk
- Модератор
Само стъклото махаш, лесно е, без много сила
- Vento_GLX
Ще пробвам и ще пиша как е минало. Крушката някакъв странен модел ли е? Защото гледам тук http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... =14&t=8129 и немога да разбера кое е крушката.
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Крушката я няма снимана там. Този плафон е като на тройката, там крушката е продълговата и полюсите са от двете страни
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Garion написа:На мен пък ми свети постоянно плафона дори и при затворена жабка.. някой да знае къде точно е прекъсвачът?
колега прекъсвачът се намира в бравата (микро ключе) ще кача снимка
- zelkata_ok1_
това е от брава на врата но и на багажника трябва да е същото
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
zelkata_ok1_ написа:това е от брава на врата но и на багажника трябва да е същото
това черното отзад на плафона
е палеца който служи за прекъсвач !!! Вади се всичко в едно и не го разглабяй както се вижда на втората снимка
,че после няма сглабяне !!!
От опит ти говоря !!
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
hooligan_sk написа:Само стъклото махаш, лесно е, без много сила
Цялото излиза
- hooligan_sk
- Модератор
achodemo написа:hooligan_sk написа:Само стъклото махаш, лесно е, без много сила
Цялото излиза
Възможно е, без да искам го вадих като търсих откъде да мине usb-то, не помня съвсем съвсем точно, но лесно излизаше
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Колега, плафончето свети когато си включиш фаровете или поне габаритите, няма значение дали ти е отворена жакбата, не е като при хладилниците
- hooligan_sk
- Модератор
tih написа:Garion написа:На мен пък ми свети постоянно плафона дори и при затворена жабка.. някой да знае къде точно е прекъсвачът?
За фарове/габарити е така, но си мисля че е точно като хладилниците иначе
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], iliqn93 и 173 госта
