Проблема ми е следния:
Докато е по топло времето колата пали ,но върти доста преди да запали. Ако не я паля 2-3 дни едвам пали!!
Когато температурите обаче паднат под 10градуса като я паркирам вечерта пред блока на сутринта върти едвам - едвам и не запалва , връщам ключа за да не я мъча, подгрявам и като завъртя пак, пали от воле. Проблема е обаче , че ако се задържат температурите ниски за пo-дълго като я спра вечерта на суртинта не иска и да завърти ?!?!
Искам да подчертая че акомулатора е нов понеже предполагах че проблема е от него , но за съжаление не е от него.Динамото също ми го мериха зарежда нормално?!?
МОля за съвети от какво може да е .
Проблем с паленето при Golf4 1.9TD!!!
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Проблем с паленето при Golf4 1.9TD!!!
Изгорели свещи !
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
"спра вечерта на суртинта не иска и да завърти ?!?!"niks76 написа:а СТАРТЕР
Последна промяна от nasko1978 на Пет 29 окт 2010 15:36, променено общо 1 път.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
nasko1978 написа:niks76 написа:а СТАРТЕР
Е най-лесно е първо да си провери свещите . На стартера профилактиката никога не е излишна ,разбира се ,но си е занимавка и не всеки може сам да го направи . Моя например си въртеше лесно , в един момент блокира ,след като го отворих се оказаха разбити лагеруващи втулки ,но пък четките бяха здрави . Така,че докато не се отвори не се знае .
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
А да си проверявал скоро акумулатора?
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
k_garchev написа:А да си проверявал скоро акумулатора?
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 17:44
- Местоположение: silistra
Разбити втулки на стартера!
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Провери си връзките преди да смъкваш стартера.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
rostislav1998 написа:Провери си връзките преди да смъкваш стартера.
Дори и да не иска да върти , задръж на стартер за около 3-4 секунди. После слизаш и пипаш двете клеми на акумулатора. След това масата, там, където е вързана за двигателя (кутията). След това, двата болта отзад на шалтера на стартера ( + от акумулатора и кабела за електромотора на стартера)
Където се изгориш, разглабяш почистваш и сглабяш. Ако не се изгориш - лошо, ще сваляш стартер .
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Dobromirski написа:rostislav1998 написа:Провери си връзките преди да смъкваш стартера.
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Колеги трябва ли някакъв специален инструмент, за свалянето на стартера и също така нужно ли е да качвам колата на канал или да я вдигам, за да го сваля?
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Специален инструмент не! Може без канал ,но ще ти е неудобно да развиеш долния болт под стартера . Болтовете са доста дълги и дебели ,защото минават през кожуха на съединителя и се завиват чак в блока , така че си трябва усилие за развиване !
achodemo написа:Специален инструмент не! Може без канал ,но ще ти е неудобно да развиеш долния болт под стартера . Болтовете са доста дълги и дебели ,защото минават през кожуха на съединителя и се завиват чак в блока , така че си трябва усилие за развиване !
прав си колега но болтовете не минават през кожуха на съединителя а през кожуха на скоростите.
Потребители, разглеждащи този форум: tih и 170 госта
