Здравейте...Значи преди няколко дена забелязах че от датчика за маслото на главата капе масло... таа..смених го..и сега лапичката на таблото за маслото постоянно мига. Взех друг датчик понеже може би онзи е бил дефектен,но пак продължава да мига,а старият датчик го загубих . Въпросът ми е следният: Какъв може да е проблема? Някакви идеи?
П.П. става дума за 1.3 NZ мотор
Golf MK2 1.3 NZ и други - Проблем с датчик за маслото
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с датчик за маслото
Върху датчиците има набита щампа с налягането на което сигнализират!На тези,които си сложил какво пише?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
1.2-1.6 bar-a ...
- pas1.8mi
Обикновено датчиците са 1,8-2,0 бар единия,а другия е около 0,4 бар!Само Лампата ли премигва или и зумера се включва?Като подадеш газ над 2000 об индикацията изключва ли се?
- IvailoOo
Само лампата мига на каквито и да е обороти.
П.п. за този датчик става дума,не знам другият същия ли е.
- pas1.8mi
Датчика с каква на цвят пластмаса е?Я погледни и този в ляво от него с какъв цвят е!Да не се окаже ,че сега си два еднакви по вид датчика(трябва да са различни)!
- IvailoOo
И двата са с черни пластмаси, но и старият си беше със черна.На външен вид разлика нямат, а другият не мога да го извадя да го видя.Трябва да махам и едни планки.Утре на светло ще го извадя.Даже утре сигурно ще отида до моргата да видя какъв е датчика,понеже имаше един голф със същия мотор.
- pas1.8mi
IvailoOo написа:И двата са с черни пластмаси, но и старият си беше със черна.На външен вид разлика нямат, а другият не мога да го извадя да го видя.Трябва да махам и едни планки.Утре на светло ще го извадя.Даже утре сигурно ще отида до моргата да видя какъв е датчика,понеже имаше един голф със същия мотор.
Да разбираме,че "Новия" датчик е купен от авто-морга!Така ли?
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Трябва единия да е за ниско налягане - 0.30 бара
И един за високо - 1.6-2.0 бара
Ако сложиш на ниското налягане такъв за високо - ще мига естествено
- moreg
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: KR
Недей взима от автоморга датчик, това се взима само ново! колегите са ти написали датчиците за наляагне на маслото са два! обикновенно единия е син или черен, другия е бял! белия е за високо налягане 1.6/2.0 bar синия или черния е за ниско 0.4/0.6 bar.
Възможно е да си сложил еднакви датчици и затова лампата ти да мига този който си оградил на снимката с синьо черния кабел е за ниско налягане!
- IvailoOo
moreg написа:IvailoOo написа:И двата са с черни пластмаси, но и старият си беше със черна.На външен вид разлика нямат, а другият не мога да го извадя да го видя.Трябва да махам и едни планки.Утре на светло ще го извадя.Даже утре сигурно ще отида до моргата да видя какъв е датчика,понеже имаше един голф със същия мотор.
Ако наистина е така... то значи ми трябва друг датчик,понеже този който сложих е на 1.2-1.6 бара...
Мне... "Новият" датчик си е съвсем нов.Купен е от магазина за авточасти .
А относно ходеното до автоморгата...щеше да е само за да видя какъв е датчика,понеже моят го загубих
- vaskata_kz
- Регистриран на: Сря 16 юли 2008 21:17
- Местоположение: Казанлък
Колеги и аз имам същия проблем,но при мен и зумера пищи.Значи преди около 2 седмици колата беше при майстор за ремонт на двигателя като му казах и за тази лампа.Става въпрос за Г3 двигател 1.8 моно,човека е сменил датчика който се намира точно над масления филтър,новия е със синя пластмаса.Обясни ми че като го е палил чакал е да загрее да види дали ще се разпищи пак,не се е разпищял но като го покарах известно време пак започна да пищи и като вдигна обороти спира като и преди беше така.От каде може да е проблема щото вече откачам мнооо ме дразни
Мерси предварително
Мерси предварително
- joker
pas1.8mi написа:Обикновено датчиците са 1,8-2,0 бар единия,а другия е около 0,4 бар!Само Лампата ли премигва или и зумера се включва?Като подадеш газ над 2000 об индикацията изключва ли се?
Това е отговора !!!Оставете цветовете!!!!Просто това е налягането,което трябва да мерят!
Има писано много ....Вижте в темата за често задавани въпроси!
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Да допълня и обобщя, че тия дни ми се наложи да се занимава, но да се надяваме, че се разминах само с малкия дявол. И двата датчика се намират при пасат 1,8 моно АБС върху масления филтър. Единия е за ниското налягане, той задейства лампата да мига, когато е на контакт и я гаси, когато мотора запали и налягането е в нормата(датчика е черен или син). Втория датчик мери налягането на маслото, когато оборотите се вдиганат над 2000rpm за няколко секунди и ако налягането не е в норма се задейства звуков сигнал и лампата мига, при мен се случваше точно това. Миналата седмица ми светна сутринта 2-3 мин след като беше запалена и потеглих, при 2000 оборота се включi. Изключих мотора, видях нивото на маслото и беше ОК, от тогава не се задейства повече. Но днес сутринта, на загрял мотор при тръгване се включи пак, изгасих, но след това се задейства пак и над 2500 се изключваше. Купих си нов датчик и за момента не го прави, той е бял и не е никак скъп, така че в подобни случаи може да се тръгне от него. Оригиналните датчици имат надпис под тях при какво налягане сработват, този който купих нов, нямаше нямаше такива надписи, на кутийката му пишеше само "бял".
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 373 госта
