дайте процедура за лесно палене в студа
сипал сьм алпин дизел но днес видех зор.ако има нещо елементарно като добавка например.
Re: дайте процедура за лесно палене в студа
Като за начало спри да сипваш скъп дизел с мисълта, че има добавка в него. Сипвай си обикновен (Ромпетрол ми е съвета) + Кастрол ТДА или Лики моли. Поне ще си сигурен, че наистина има добавка и е по-евтино. ;)
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Карам с обикновенна от ОМВ, както тази така и миналата зима. Проблем никакъв. Гледам да имам поне половин резервоар. Ако ти върти сутрин тегаво акукумулатора аз използвам един трик да не е много голям шока за него при първо палене. Преди да почна да подгрявам със свещите задържам светкавицата за около 10 секунди след това подгрявам и като угасне пружината въртя и си прали без проблем. Пробвай утре сутрин и пиши...
Поздрави!
Поздрави!
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Можеш да почнеш със свещи,акумулатор,стартер,дюзи.Аз също сипвам от тази нафта и никога не съм имал проблеми с паленето.
- bkunev
миналата зима в Габрово температурите падаха до -25 и всичко беше наред, ама незнам под тази температура как ще се представи нафтата... дано и не разбирам се моля
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
Здравейте колеги ,
Моето мнение за успешно палене на печка през зимата:
1.Читав акомулатор
2.Изрядни подгряващи свещи
3.Да има известно количество нафта в резервоара около 1/3 +++
4.Горивото да е качествено - което в БГ е някак си пълен абсурд, или в най-големите студове
някаква добавка от известен произход .Както казват колегите аз бих заложил на ЛИКИ МОЛИ!
Аз също незнам дали този скъп Алпин дизел си струва!
Това е от мен!
Поздрави !
1.Читав акомулатор
Това е от мен!
Поздрави !
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
fastedy написа:сипал сьм алпин дизел но днес видех зор.ако има нещо елементарно като добавка например.
Опиши по-подробно зора си,за каква кола става въпрос,колко въртиш докато запали,пуши ли като запали?
Ей такива неща за да сме ти полезни!
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
bkunev написа:Карам с обикновенна от ОМВ, както тази така и миналата зима. Проблем никакъв. Гледам да имам поне половин резервоар. Ако ти върти сутрин тегаво акукумулатора аз използвам един трик да не е много голям шока за него при първо палене. Преди да почна да подгрявам със свещите задържам светкавицата за около 10 секунди след това подгрявам и като угасне пружината въртя и си прали без проблем. Пробвай утре сутрин и пиши...
Поздрави!
Колега, а кое е "светкавицата" и кое е "пружината" ???
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Ако имате проблеми с дизелите въпреки всичко(тоест мотора е с ниска компресия)-спрей за лесно палене!Работи!!!За дизел и бензин е еднакъв!
- rosen79
dani_94 написа:bkunev написа:Карам с обикновенна от ОМВ, както тази така и миналата зима. Проблем никакъв. Гледам да имам поне половин резервоар. Ако ти върти сутрин тегаво акукумулатора аз използвам един трик да не е много голям шока за него при първо палене. Преди да почна да подгрявам със свещите задържам светкавицата за около 10 секунди след това подгрявам и като угасне пружината въртя и си прали без проблем. Пробвай утре сутрин и пиши...
Поздрави!
Светкавицата на фотоапарата.Пружината на предно ляво колело.
Светкавицата е пресвяткането с дългите, само че го задържаш и светят постоянно. А за пружината (спиралата) колегата има в предвид символа (лампата) за подгревни свещи.
Нещо не виждам смисъл да си изтощаваш акумулатора преди да палиш,ама айде...Та процедурата е,пръскаш със спрея,и въртиш направо без да подгряваш...
бях на диагностика за свещи не стана вьпрос. акумулатора добьр.
не разбрах кое е светкавица аз чакам да изгасне пружината няколко пьти и тогава вьртя.
но колкото е по студено толкова повече опита са нужни.
първоначално изпушва сиво черен дим и после пара
Значи ти остава само и единствено варианта със спрея!Ако свещите работят де...Светкавицата ти е присветкването с дългите!!
lion_heart002 написа:Нещо не виждам смисъл да си изтощаваш акумулатора преди да палиш,ама айде...Та процедурата е,пръскаш със спрея,и въртиш направо без да подгряваш...
има го като похват.подгрява електролита и стартовия ток е по силен.естествено всичко си има
граници
Потребители, разглеждащи този форум: Kassy и 189 госта
