Проблем в банята)сериозна тема ,не е бъзик)
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем в банята)сериозна тема ,не е бъзик)
А бойлерите , които аз съм виждал са занулени , т.е. има си на корпус директна нула , непреминаваща през ключа .
- Регистриран на: Нед 21 ное 2010 20:41
kriso_g написа:Прегледай си инсталацията на бойлера ако твоята е наред,може би на някои комшия !
Аз имах същия проблем и се оказа,че накрая на блока в последния апартамент бойлерното табло не беше вързано както трябва
Провери внимателно!Случвало се е!!!!
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Утре ще се впусна в търсене на проблема.ВиК скоро не съм гив иждал да сменят тръба.Трафопоста на блока(нашият блок си е с отделен трафопост) редовно си го гледат.През ден виждам вътре хора да човъркат.Да се надяваме ,че само проверяват... Други проблеми няма и това е странно как само от тръбите в банята бие ток....в кухнята проблема го няма.Може би се дължи на това,че от 2те тръби до смесителя в кухнята има такива меки връзки с маркучи....оф ще полудея.Дано проблема е в нашият бойлер,че като го отворим да го проверят....
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Меките връзки за които говориш може и скоро да цъфнат при това положение!Пробвай с фазомер както ти казаха!
Не отлагай,плати си 25лв. на електричар да дойде и да провери!
- mupk0
Утре ще дойде човек..
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
milmar написа:А бойлерите , които аз съм виждал са занулени , т.е. има си на корпус директна нула , непреминаваща през ключа .
Бойлера, по евртостандарт трябва да е опроводен и със заземление по отделен трети проводник, който не се прекъсва от ключа, или превключвтеля.
- mupk0
Така провериха бойлера.Проблема не е в него.Свързан е правилно,не бие ток,няма пукнат нагревател.Най-интересното е ,че преди и след инспекцията на бойлера биенето на ток спря.Човека който дойде ми каза да обиколя съседите и ми обясни как да видя дали всичко е вързано както трябва.Утре почвам да ги обикалям.Явно проблемният бойлер в момента е изключен....
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Ние обикаляхме по входовете
Отваряш главното табло на входа и почваш да сваляш предпазителите като в това време има някой увас и седи с фазомера на тръбата така усетих от кой апартамент идва проблема
- mupk0
kriso_g написа:Ние обикаляхме по входовете
Благодаря за идеята...проблема е ,че трябва този въпросен бойлер да е включен,че явно го спират хората и сега всичко е наред,но след час може пак да е .... електрично
- milmar
mupk0 написа:... не бие ток ....
Ако сте разчитали на светването на фазоуказател (фазомер ) , това е грешка . Той ще светне при минимум 70V , лампичката му е газоразрядна . Човек усеща напрежение над (15-20)V , а при определени условия 40-50 V може да е опасно !
- mupk0
milmar написа:mupk0 написа:... не бие ток ....
Нем.Замерва го с мултицет.Навсякъде си даде 0v.Дори и по тръбите.Сега имам един до мене и при усещане за болка от ток,ще замеря веднага!
може комшията да се е осетил и днес да е управил проблема и повече да не бие ток.
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
KingoftheROAD написа:Бойлера, по евртостандарт трябва да е опроводен и със заземление по отделен трети проводник, който не се прекъсва от ключа, или превключвтеля.
Колега това е добре, но инсталациите на старите панелки са двупроводни, къде ще го заземиш тогава?
@mupk0 проблема ти стопроцентово е в бойлер някъде из комшиите, вместо да изключваш бушони и да отнесеш псувни (а мое и малце кютек ) просто се разходи до тях и питай кои са с бойлери, после води техника да ги види.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
не е много по темата, но МОЖЕ ли да те тресне силен ток 220 волта и да стане проблемация...бил съм в хотел наскоро, където трескаше ток точно така...
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
щото някой съсед-полуидиот е "заземил" бойлера си например в тръбопровода за по-лесно...
В резултат имаш потенциална разлике м/у земята и нулата и се получава малко кофта...
НЕка все пак се погледне долу на таблото каква е потенциалната разлика м/у нулата и зеземяването..
и си оправете заземяването на таблото...
