Проблемът ми е, че чистачките ми не работят изобщо. Като дръпна лоста към мен, моторчето за водата бръмчи, но чистачките не се движат. На нито една от позициите на лоста чистачките не работят. Прегледах бушоните отляво до вратата, но нямам изгорели. От какво може да е?Понякога тръгват и работят и спират когато си исках.Свалих механизмите и ги почистих и смазах.Но чистачките са неуправлируеми
Ауди а3 1.8Т
Проблем с Чистачките не работят или тръгват когато си искат
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с Чистачките не работят или тръгват когато си искат
Отварял ли си модула с Радуктора(към него е зацепен ел.двигателя)?
- Thriller
- Регистриран на: Пон 03 мар 2008 3:36
- Местоположение: Wolfsburg
свалих един пластмасов капак на моторчето имаше едни четки и едни магистрали пълно с грес
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
На таблото с предпазителите има реле, което клати чистачите - страдат от спукани спойки.На Пасат е едно голямо двойно, ама незнам дали и на Ауди А3 е такова .
Порови се да видиш кое реле е за чистачките и го поразгледай.Вероятно някоя спойка вътре е починала.
- Thriller
моето табло се намира в ляво до вратата там няма релета има само бушони!
- zfa159
Thriller написа:моето табло се намира в ляво до вратата там няма релета има само бушони!
Едното да
Отдолу при педалите пак от ляво под корите,да видиш какво чудесно табло имаш, лошо ще ти стане
Ето какво излиза за релето :
Единия вариант е по-стария (дели ми ги по номер шаси) - позиция 3,реле номер 379 .
Това е по-новия вариант - позиция 5 и 6 - едно общо голямо реле с номер 377, 378 или 603 .
Извади релето,разглоби го и разгледай - изгорели писти,спукани спойки,нагоряли контакти на самите релета.Ако не намериш нищо интересно и съмнително,вземи от някоя морга едно друго и го бодни,за да видиш какво ще стане.Търси си да е същия номер,като твоето.
- Thriller
Проблема е решен рлето се намира под волана в краката номера му е "100" свалих го почистих го и го монтирах отново и проблемите ми изчезнаха!Благодаря на всички!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 181 госта
