Първо да започна с това,че не разбирам особено много от компютри...обикновен юзър.
Старият ми верен настолен компютър има проблем - не може да стартира ОС. Windows XP Pro.
При стартиране минава BIOS-а, едно бипване прави,което би трябвало да означава, че е ОК.
И след това екранът става черен, горе вляво си мига сивото "маркерче" (не знам как се нарича мигащата чертичка ) и до там.
Рових в БИОС-а, пробвах да сменя разни настройки на харда и cpu-то. Махнах батерията на дъното, загуби си паметта. Пробвах пак - същото. Пробвах да ръгна инсталационен диск - започва да буутва докато изпише: Setup is analyzing your hardware... и после абсолютно черен екран, CD-то се върти известно време, след това спира.Няма достъп до Recovery конзолата. Интересно поведение, за пръв път виждам такова нещо.
Пробвах да извадя RAM-та. Имам 2 плочки по 512 Mb. Извадих ги,пробвах без тях, естествено биоса почна да пиука и да плаче...
Имам разни BOOT дискове - Hiren boot CD, Diamond Boot CD, един live Knoppix.
Обаче не знам какво да правя и коя точно програма да използвам за да си тествам хардуера. Пробвах някои, но без резултат. Хард-ът се вижда и е достъпен под Knoppix-a.И трите му дяла са достъпни.
Конфигурацията:
CPU: Intel P4 3.0G LGA775
MB:Asus P5GD1 Pro
Video: Asus EAX700/TD/256
HDD: Maxtor 160GB
Някой да има идея какво да правя?
Проблеми с компютър - не стартира ОС. - РЕШЕНИ
Последна промяна от andro_ на Нед 23 яну 2011 22:50, променено общо 1 път.
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: Проблеми с компютър - не стартира ОС.
Ако имаш инсталационен диск на ХР опитай с рековари конзолата. Прочети тук обърни внимание на командите fixboot i fixmbr.
vwfena написа:Ако имаш инсталационен диск на ХР опитай с рековари конзолата. Прочети тук обърни внимание на командите fixboot i fixmbr.
Не стига до рековери...удебелих едно от изреченията в първото ми мнение.Иначе благодаря,колега!
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
В биоса открива ли ти харда? Да не е сдал багажа?
БИОС-а открива харда. Но може да му е дошло времето...
- vwfena
- Двигател: PB 1991
andro_ написа:БИОС-а открива харда. Но може да му е дошло времето...
А може ли да ти е надран диска ХР-то?
vwfena написа:andro_ написа:БИОС-а открива харда. Но може да му е дошло времето...
Не е от това.
Четох някъде из нета току-що за случаи като моя. От прочетенето разбирам,че причината може да е MBR, омазване на регистрито или грешки по харда.
MBR-а го fix-нах. Не беше от него.
Търсих грешки с една програма - norton disk manager мисля,че се казваше - намери една грешчица, фикснах я, ама не беше това.
Преди да изключа компа трих грешки в регистрито с една програма - може и това е довело до краша .Но щом дори не иска да тръгне инсталационен диск...не знам.
Ще го боря някак си.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Изключи харда и пробвай да бутнеш тогава от СД-то.
За мен той се ебава и омотава целия комп. Имал съм такъв случай.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
От хирен буутотиди на HDDtools и там с програмата направена за производителя на твоя хард диск тествай за лоши сектори. Ако има в началото но харда, не тръгва, но самия хард се вижда. Тогава може да се пробва да се изолират, като се отцепи парче в началото на диско, което остава не използваемо.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
По тия boot disc-ове трябва да има memory test, пусни го да видим кво ще каже.
Един допълнителен въпрос - старият ми хард е IDE. Моето дъно има SATA конектори. Мога ли към тях да закача SATA2 харддиск?
Четох,че някои са с джъмпери за ограничаване на скоростта, за да се ползват на SATA дъна,при други ограничението се прави софтуерно и т.н. Евентуално марка? Защото почти всичко на пазара е SATA2.
Все още се забавлявам с разни тестове, но нещата вървят към хард. И преди ми правеше проблеми. Първо се разскърца, преди една седмица MBR-а му беше отишъл. Този път май си е отишъл завинаги.
Историята свърши с нов хард.SATA2 тръгна на SATA дъно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 108 госта
