Добавки за масло
- leavon
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Re: Добавки за масло
Виж и това: http://www.xadobg.com
Ок , след това което ми показа колегата питам аз , кои добавки са по-добри Ресурс или Хадо ?!
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Да и аз същото се чудя като разгледах /прочетох/ и за двете
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Haralampi написа:До сега 3 пъти съм слагал добавки за гориво - 2 пъти (руски ампули) без никакъв ефект, а третия (Liqui Moly) - вместо увеличение на мощност и падане на разход получих точно обратното - увеличение на разхода с над литър и падане на мощността. Освен това лоша горивна смес, последвана от задръстване на EGR ----> 70лв диагностика + почистване.
До тук бях с добавките или поне с тези за гориво!
И аз вече съм на мнение, че човек би направил по-голямо добро на колата и на себе си, ако с парите за добавка и направи едно хубаво вътрешно и външно миене!
мда ,те добавките са измислица с цел по-голяма печалба .Много ми е интересно-сигурно след 5 месеца като ти се развали нещо и си казваш-от добавката сигурно.Другото-аз в момента карам със сипана лики моли добавка и много ясно че я настъпвам повечко,та да се поотпуши малко дейба,защото комбинация а95/щото е много качествен/със предимно градско каране няма положителни резултати.Е как да не скокне разхода с добавката.И последно-с парите за добавката като я измиеш и най-вероятно ще стане по-бърза ,пък двигателя прасетата го яли
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Добавка за масло
За добавки за горивото намерих десетки теми с търсачката ,но за маслото не успях...
Та въпросът ми е дали е добре да се слагат ,и има ли ефект,....когато колата започне да гори много масло...
При мен горенето на масло предполагам е от износен двигател,не от турбото..
И ако е добре да сложа добавка,каква да бъде..
Двигателя е АФН
Благодаря
Двигателя е АФН
Благодаря
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Re: Добавка за масло
Колко ти е разхода на масло на 10к км?
- viktoris
5-8 L
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
едва ли някоя добавка ще има ефект разхода на масло е сериозен според мен по-добре да направиш ремонт на мотораviktoris написа:5-8 L
- dangala
- Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 19:16
- Автомобил: VW Golf 5_ VW Passat B7
- Двигател: BKD 2004_ CFFB 2011
- Местоположение: Плевен
Май при теб добавката се нарича "Overhauling", освен ако не тече отнякъде.
Поздрави
пп. тди фен, много си бърз
Поздрави
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Днес си говорех е един приятел, той също спомена за добавка, която се добавя към старото масло преди да се смени, чистело мизериите и картера и после се сменя с новото масло. Очаквам тази седмица да направи интервенцията и ще споделя мнението му.
- viktoris
То е ясно че съм за основен ремонт,но все пак....вредят ли добавките за масло...и кажете някоя добра добавка... да изкарам още някои месец ...
92 година когато си купих първиат голф 2 дизел,вървеше и палеше без грешка първите 5-6 месеца,и то беше зимния период...до момента в които му смених маслото... като се разпуши,разтропа...спря да пали...Значи е бил с някаква много "мощна" добавка..значи има,друг е въпросът дали е добре да ползвам..
- SMEL
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
- Автомобил: MK4 TDI
- Двигател: AHF 1999
http://www.rimet.bg/products.html един приятел сложи 2 от тез на Полото.Беше за основен ремонт-направо зале.Бях свидетел как мотора заработи плавно и равномерно след час.После каза че изкарал около 30 хл. километра и още небеше отварял мотора.
- conchu
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 12:43
- Местоположение: italy,Neapol
Добавка за масло - убийство за мотора!viktoris написа:За добавки за горивото намерих десетки теми с търсачката ,но за маслото не успях...
Двигателя е АФН
Благодаря
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Колега при този разход какво повече мога да ти кажа.Ако нямаш теч от някъде си за абсолютен ремонт.Не си давай парите излишно за добавки, не се набутвай излишно.
п.п мисля, че веднъж преди около 15-20 дена те видях на паркинга срещу еконт и наля масло на пасатчето.
- viktoris
Е то като се замисля по добре да купя някоя добавка която ще изкара 20000-30000 км от колкото по 20 лв всеки месец за масло ( 1 л ),а иначе ,да,най добре си е основен ремонт ...
Колко излиза основния ремонт горе долу...
Главата съм я ремонтирал скоро..гарнитури, клапани ,повдигачи,гумички,болтове шлаифане,ремъци...всичко...Сега трябва сегменти и биални лагери само ,маи..
За това само от долу ли се сваля картера ?
Потребители, разглеждащи този форум: moimoimoi и 233 госта
