Купих си универсален парктроник марка теглич
Теглича го взех от В3 комба
Разликата е само във бронята. Бронята се хваща към теглича. Местата за закрепване при комба и седан са еднакви разликата е че при комбата бронята е малко поизрязана заради 5-тата врата
И понеже знам че веднага ще има хора които ще ми кажат че съм луд че на седан и на комба са еднакви тегличите. Ще ме изкарат технически неграмотен и т.н. Нека първо погледнат каталожните номера от линка за седан и комба и тогава да пишат
http://www.teglichi.com/auto/volkswagen.php
Ето го и него
И трябва да се монтира
Необходими инструменти:
Камъни 13 и 16 + върток (тресчотка);
г.ключ 8;
Управител (чук);
Букси (ползвах такива за фабричните говорители на В3 и за осветлението на врътките на парното със по две крачета пасват идеално);
Изолирбанд;
Термошлаух;
Споялник
Първо сваляме бронята
отдолу има 5бр видии за ключ 8 по долният ръб на бронята 3бр. отзад и по един от ляво и дясно
Развиват се 4-те болта в багажника за камък 16 са
Бронята се издърпва назад и се открива тази гледка
Така изглежда бронята от вътре
Мястото за изрязване е направено със точки фабрично и има два варианта за рязане
Тези болтове се развиват
И планките се махат
За по лесно разкопчах гредата на бронята
На мястото на планките се стяга тегличът
На дъното на багажника има тапа от там се вкарва инсталацията в купето
Бронята се монтира по обратният ред
Вече със теглич
Така изглежда платката на левият стоп
На по високата хоризонтална букса със 2 клеми са масата (31) и +12V за стоповете (BR)
на другата хоризонтална са мигач (BL) Re и габарит (S)Re от дясно
А на вертикалната мигач (BL)Li и габарит (S)Li от ляво
Това е схема на шукото > viewtopic.php?f=17&t=85776&hilit=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5
Тук е момента да БЛАГОДАРЯ на колегата PASSAT за транспортирането на желязото ( теглича ) до моя милост
Как да си монтираме теглич > Пасат В3
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Последна промяна от znainainai на Сря 05 окт 2011 22:05, променено общо 2 пъти.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Re: Как да си монтираме теглич > Пасат В3
Така направих и тест драйв на ел. частта благодарение на Praktiker Служителите бяха така любезни да ми предоставят ремарке за проба на светлините всичко работи без грешка
В Praktiker се продава шуко за автомобила или ремаркето като за автомобила това е схемата
означени са на капачето на шукото точно по схемата на К.Одаджийски
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Ръчния парктроник си е голяма екстра Чудесно изпълнение и хубаво направена тема
Само да допълня, аз през тапата в купето за да не дупча ламарините съм изкарал и пълначката на газовата уредба и монтирах на теглича http://vwclub.bg/~k.odadjiiski/Picture/ ... 009220.jpg
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Понеже искам да стане максимално близо до оригиналът сега издирвам реле 22 и ще си изкарам и контролната лампа за ремаркето просто трябва да се сложи кабелче на букса Х извод 6 на бушонното табло кято е + от релето когато мигач на ремаркето работи и една маса това е за лапичката
- proxy
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Колега, не знам за каталожните номера, но на моят пасат 92-комби, си сложих теглич, който свалих от седан. Така по снимките не мога да преценя, но при мен тръбата е права, иначе изглежда същият.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Има няколко фирми които са произвеждали тегличи за VW и явно от там идват разликите понеже навсякъде има щемпели VW по теглича
- proxy
Този си беше bosal и колата е дошла от немско с него.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Имам един въпрос към автора на темата - има ли разлика в дебелината, а от там и в здравината на двата държача /планките/, които държат бронията? Целта ми е да не се купува оригинален втора ръка теглич за 90-120лв., а да се завари за тях едно дебело желязо, което да ги свърже, и за желязото в средата да се завари самият теглич с топката и дали тези заварки ще издържат или може да си изгубя ремаркето заедно с бронията по пътя! . Благодаря!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Ами да кажем че разликата е от земята до луната. Планките за които питаш и които се демонтират са като от хартия няма и 1мм ламарина. А тези на теглича са около 1см желязо. Ако на тези ламаринки завариш дебелостенна тръба те ще се скъсат от тежестта на тръбата за ремарке въобще не става въпрос. Така че търси си оригинален и не си прави експерименти. Освен ако не ти е през ........ за другите участници в движението. Я си представи какво ще стане ако се скъса тая самоделка дето я мислиш както си влачиш ремаркето със 50-60км/ч ?
- vasilb
Е аз затова питах дали е възможна това побългаряване, защото всеки търси по-евтиния начин, но явно германците не са го мислили така. Не съм свалял бронята, за да видя, че са тънки, и затова зададох този може би глупав въпрос. Благодаря! Сега остава да си намеря читав теглич.
- Регистриран на: Чет 01 апр 2010 12:06
- Местоположение: Novi Iskar
Благодаря Ви колеги за изчерпателна та тема. И мен от доста време ме глождеше този въпрос,но небях сигурен как да повдигна Темата.
Забравих да споделя,че итеглича с който разполагм също е с права траба както е споменал колегата "proxy". Като се пооправи времето ще се постарая да го монтирам.
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
- Местоположение: qmbol
Аз пък искам да попитам дали от Б3 комби ще стане на Б4 комби.Сега ходих да гледам чуждия пасатор,и утре може да се нагърбя със демонтажа му,стига да знам,че става.
- eminem94
- Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
- Автомобил: Audi A4 B5 Avant
- Двигател: AVG
- Местоположение: София-град
КОлеги поставянето на теглич на VW мк2 4/5 врати с широката броня по същия начин ли става ?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Да. В зависимост от това вече дали теглича е за тясната или широката броня,може да се наложи малко пробиване.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 139 госта
