Golf 4 - Настройка на Ел. огледала - местят се и двете?
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
- Местоположение: ruse
Re: Ел. огледала на Голф 4
Колегата който е пуснал темата:при мен се получи абсилютно както при теб е станало.Значи на R ми върти двете огледала като едното е по брзо (не се сещам кое) на L само лявото.Да кажа и как беше преди и за мен си беше абсолютно нормално на R само дясно нагласях а на L само ляво,на 0 се местеха и двете.Този проблем ми се появи след като ми беше притиснато лявото огледало и се беше счупило.Огледалата са с подгряване ако има значение.Надявам се някой да каже защо се получитака и как да се оправи >
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Това не е дефект, а екстра. И при мен е така - като нагласявам дясното се движи и лявото, а на L се движи само лявото.
- icefire
Ми настройваш първо дясното, после лявото и готово.
Тази настройка така или иначе се прави много рядко, защо ти е да се занимаваш да модваш системата.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
първо настройваш лявото/движат се и двете/ и после дясното щото е самостоятелно
Дайте малко повече инфо за символ за подгряване на огледалата
- OvivO
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
- Автомобил: какъвто си искам
- Двигател: с който си искам
Определено "екстрата" ми се появи и на мен, след като си смених дясното огледало.
Преди това се движеха автономно, след това на L --> заедно.
Но не е дразнещо, огледалата се пипат веднъж на високосна...
- froodo
- Регистриран на: Нед 31 яну 2010 15:44
- Местоположение: Stara Zagora
ето че екстрата не закъсня много за да дойде и при мен
откачах лявото огледало и мисля че тогава се появи....проблема или екстрата,upa...или каквото и да е там
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Екстрата действително е екстра и е описана в инструкцията на автомобила Защо не е била активна при някои ако наистина не е била.... не знам.
- froodo
Haralampi написа:Екстрата действително е екстра и е описана в инструкцията на автомобила Защо не е била активна при някои ако наистина не е била.... не знам.
след като е описана като екстра,защо досега не беше активна при мен (може би бъг)! а как тогава се деактивира,не е ли описано?????
- Haralampi
froodo написа:Haralampi написа:Екстрата действително е екстра и е описана в инструкцията на автомобила Защо не е била активна при някои ако наистина не е била.... не знам.
И аз това не знам - защо при някои не е работила по някакви причини до някакъв момент. Факт е, че ако отвориш книгата на колата ще я намериш описана. А и това е стандартна екстра при почти всички VAG след около 2000-та година. (Synchro elektrische Aussenspiegel). Аз намирам екстрата за много практична.
(Skoda Fabia I)
- icefire
Екстрата си е екстра, в моята книжка също е описана. Значи със сигурност такава е била идеята на производителя. Дали на нас ни харесва тази екстра, това е друга тема.
Обаче за мен едно нещо остава мистерия - много колеги години наред не са знаели, че я имат, докато в даден момент тя просто се появява сама... най-често след смяна на акумулатор или след някакъв ремонт по огледалата. Може би нещо се рестартира при изключването на акумулатора и после се появява....
- Haralampi
icefire написа:Екстрата си е екстра, в моята книжка също е описана. Значи със сигурност такава е била идеята на производителя. Дали на нас ни харесва тази екстра, това е друга тема.
Точно така и точно същото нещо се чудя и аз. При мен си я е имало винаги.
Ако нещо не ми харесва е, че при Г4 трябва да задършиж джойстика завъртян и тогава да го натискаш накъдето ти трябва, което е малко неудобно. При Фабиа (снимката в предния ми пост) можеш да си го държиш постоянно на L+R (не се връща сам на никъде) и така е много удобно при паркирване - накланяш и двете огледала и се пазиш от ниски саксии, метални пръчки и други глупости, които може иначе да не видиш, а и много по-лесно се паркирва плътно.
Почнах да оценявам това след като се наложи пребоядисване на 2 врати заради ниска каменна саксия
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
На моя Голф означенията са като тези на снимката долу. И работеше според означенията L - ляво, R - дясно. Никакви "синхронизации" и "екстри". Когато е в едно от тези положения не е необходимо да задържаш джойстика. Слагаш го на едното от двете и със страничното му натискане в която и да е от посоките се корегира положението на огледалото на което сочи. След това коня отиде в реката.
Намерих книжка, защото нямах, и такова нещо, което Харалампи пише за синхронизация, не открих.
Продължавам да твърдя, че това е бъг на модула и който, каквото и да ми говори не може да ме убеди по никакъв начин в обратното. Не е възможно на три коли да работи по един и същи начин и след някаква интервенция да се промени на две от тях. Като чета мненията преди мен, виждам, че не съм само аз. Опитвам се да открия в Мрежата как да си върна първоначалното положение, но едиственото, което открих до момента в един руски сайт е, че оправия няма, трябва да се подмени модула на управление с нов. А той сигурно струва колкото колата.
Друг е въпроса, че на "ъпдейтнатите" ми коли, синхронизираното въртене на огледалата не е съвсем точно.
- froodo
при мен също си остава на положението на което си го оставя и не се налага да го задържам....
- Haralampi
При мен обозначенията са същите (при всички Г4 са си така, което е грешно или по-точно подвеждащо), синхронизация винаги е имало и такава е описана съвсем точно и ясно в инструкцията на колата, също както при icefire, но джойстика трябва да се държи завъртян, иначе се връща в положение 0.
На първата страница има няколко линка, които ясно показват, че това е офиц. екстра при всички.
Може би тези които не са имали са били предвидени за итал. пазар - там и без това никой не ползва огледала
Не разбирам защо си си наумил, че това е бъг, при положение, че е екстра не само при всички Г4 но и при всички VAG от това и следващите поколения. Освен всичко друго е изключително полезна - виждам голяма полза и смисъл.
Де и на мен някой да ми даде още някой полезен "бъг", пък дали ще питам руснаците за мнение дали е екстра или бъг
