Здравейте,
Имам проблем с нагревателите на задното стъкло. Измерих, че до самите награватели стига напрежение от 12V. Опитах се да измеря и съпротивлението, ама не знам дали съм го измерил правилно, защото не исках да разпоявам връзките на реотаните. Т.е. изключих копчето и колата беше загасена. Тогава премерих съпротивлението (би трябвало веригата да е прекъсната, щом съм изключил копчето.) Съпротивлението беше 9,3 ома. Въпреки че не ми се разпотява стъклото, аз си натискам копченцето, щото може пък да сработи в даден момент. Знам ли? Това, което ми направи впечатление е, че след около 15-20 минути каране се появяват 2-3 разпотени петна по стъклото. Някой има ли идея как да ми помогне. Възможно ли е да се наложи да сменям цялото стъкло?
Поправка на награватели/реотани задно стъкло.
- mechoklecho
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 23:02
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Продава се една работа точно за тази работа. Нещо като лепило е, използва се за оправяне на прекъснати писти при електронните платки, но доколкото знам става и за тези нагреватели /лошото е че не е пробвано дали работи наистина/ Иначе намираш къде е прекъснато /това не знам точно как ще стане/ и мажеш отгоре.
- bluefen
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
та зна4и има такова лепило наистина работи малко е скъпи4ко 30 лв беше
но има един момент че можеш да го използваш само ако не ти работят примерно 1- 2 реутана и са прекуснати на 1-2 места ина4е се появява опаснос да ти се спука прозореца така и неразбрах защо но.............така обесниха тея в Кобра та ако е много и имаш пулно каско знаеш как става номера минаваш вечер и го чукваш леки4ко
аиде успех
аиде успех
- mechoklecho
niksisoft написа:Продава се една работа точно за тази работа. Нещо като лепило е, използва се за оправяне на прекъснати писти при електронните платки, но доколкото знам става и за тези нагреватели /лошото е че не е пробвано дали работи наистина/ Иначе намираш къде е прекъснато /това не знам точно как ще стане/ и мажеш отгоре.
Чух и аз за тези лепила, ама не знам дали ще помогне. Много ме притеснява това, че се разпотява на 2-3 места. Т.е. изглежда, че прави контакт, ама никакъв ефект после. И тези 2-3 места са разпръснати по цялото стъкло.
- mechoklecho
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
лепилото е немско на сребърна основа и става идеално , точно сега се връщам на корсата имах два неработещи и го правих, важното е после два-три-четири часа да не ги пускаш реотаните и да видиш къде точно е прекъснато, много често се прекъсва като косъм и се вижда трудно, най-добре е с фенерче отвътре навън и гледаш къде прозира, лепилото ми струваше около 12 кинта, а има едно на бизон по-скъпо
- mechoklecho
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- mechoklecho
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
dimpex_01 написа:Така и така сте на тема нагревател на задно стъкло може ли някой да ми каже колко трябва да е тока във веригата при работещ НОРМАЛНО нагревател и приблизително за колко време трябва да изсушава стъклото в това време. Не мога да разбера моя дали работи или стъклото съхне от затоплянето на купето???
значи можеш да премериш тока при пуснат реотан и време за изсушаване а не можеш да откачиш едната клема и да измериш 12в и после съпротивление... gruebel gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 174 госта
