А и то заводската аларма е много по-добра - пищи при нужда!
А не като пръдне врабче до колата да опищи квартала и да излизаш през 10 мин да я гасиш...
Golf 4 Заводска аларма
- Marto_VN
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 18:27
- Местоположение: Varna
Re: Заводска аларма Golf 4
А и от гадове крадци няма отървия има такива долни типове дето крадат коли за откуп.
обаждат ти се и искат паричките ..
ти казваш да го духат защото имаш каско
еми като нещеш да платиш гадовете ти казват ще караме колата без масло докато блокира и я оставяме
е тогава като си я намериш с блокирал двигател - това не включва каското и го духаш образно казано.
Така ,че да ви кажа чесно и от каското голяма файда няма, има файда единствено ако е тотал .. но тогава и ти може да си тотал и парите ще са ти най-малката грижа..А в помляна и оправена кола , не вярвам човек да се чувства добре особено ако е се помлял с нея..
А за дребни удари калници и брони фарове и стопове може да се оправиш дето се вика, все пак не се удряш всеки ден, а и ако си внимателен шофьор, няма да е твоя вината , а когато не е твоя плащат от гражданската верно че е малко, но поне половината все е нещо...
Като си направя сметката ,че за 2 години съм изръсил 1300 лева , ами то цялата щях да я боядисам да сменя всички фарове и стопове и да останат пари.. , а морги и части бол особено за фолксваген..
мисля че няма голям смисъл от каското , освен ако не ти е чисто нова или макс. до 5 години..
но това си е все пак лично мое мнение и не го натрапвам...
- Регистриран на: Чет 09 сеп 2010 17:27
- Местоположение: Sofia
Колеги,оказа се,че нямам заводска аларма,и никога не съм имал. Това излезе при закачането на VAG.com-a. Проблемът бе решен с елементарна,българска аларма. Благодаря ви за мненията!
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Малко да изровя темата...колега как разбрахте, че колата никога не е имала заводска аларма, питам защото и аз нямам такава в момента, но ми се ще да знам дали съм имал за да си я възстановя, имам един бутон на таблото със символ на камбанка и до колкото разибрам е за обемни датчици, което ме навежда на мисълта, че съм имал заводска аларма, ако е така значи е скопена и затова търся инфо, ако някой може да помогне, ще съм благодарен.
tih написа:Малко да изровя темата...колега как разбрахте, че колата никога не е имала заводска аларма, питам защото и аз нямам такава в момента, но ми се ще да знам дали съм имал за да си я възстановя, имам един бутон на таблото със символ на камбанка и до колкото разибрам е за обемни датчици, което ме навежда на мисълта, че съм имал заводска аларма, ако е така значи е скопена и затова търся инфо, ако някой може да помогне, ще съм благодарен.
Призанците за наличие на заводска аларма на Г4 са следните:
1. Наличие на сгъваем ключ.
2. Наличие на комфорт-модул (модел: 1J0959799xx/1C0959799xx; адрес 46 с ВАГ-КОМ)
3. Наличие на електронна или тип "клаксон" сирена, намираща се под механизма на предните чистачки (до ЕКУ-то).
4. Наличие на обемни датчици в задните осв.плафони и бутон за изключването им на колонката зад шоф.врата.
1, 2 и 3 са задължителни, 4 е опция. Може да се направи следния ъпгрейд: при наличие на 1+2+3(тип "клаксон" сирена) към 1+2+3(електронна сирена)+4, като се добавят съотв.модули/окабеляване и се препрограмира комф.модула с VDS-PRO, при което се получават и някои други нови функционалности, не касаещи охранителната функция. Повече тук: http://diesel-club.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=112
- pleasuree
- Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
- Автомобил: Golf MK4 V6
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Burgas
Алармата има няколко режима /ЕДИН БОГ ГИ ЗНАЕ САМО/ Заключиш 1път, вратата почва да мига,а мигачите не,2ри път мигачите се пускат ,след което след 20-30сек ако отвориш ,я врата ,я багажника ,я капака отпред започва да пищи с клаксон.Спира се както някой колега беше написал от вратите или от самото дистанционно /и двете чрез отключване/ Скоро разбрах ,че и за предния капак пищи
Здравейте колеги. Изчетох написаното по горе. И аз имам същия проблем с микроключето на шоф. врата. Свалих цялата брава, запоих развалена спойка но май като цяло съм прецакал нещо бравата. Искам да попитам дали ако си взема нова брава(целия механизъм) няма да има никакъв проблем с фабричната аларма?? мерси предварително:)
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Според мен няма да има проблем но по добре я отвори пак и виж какво си объркал-предполагам не си сглобил правилно механизма.Какво и стана на бравата?
Еми цялата работа беше такава. Изведнъж заводската аларма спря да работи. имаше 1-2 в които работеше от време на време и после тотално спря. Патрона на шоф врата се въртеше безконечно. Дадох 50 лв на един в Ботевград който оправи патрона. Изчетох доста неща из форума и разглобих бравата. Въпросните спойки на платката една от тях се беше разпоила запоих я сглобих всичко и 2 дена централното работеше ок, докато снощи започна да отказва пак от шоф. врата. Като се прецака алармата започнах да го заключвам през пътническата врата, но и там в един момент отказа само заключването. (смисъл централно) Всички врата се отключваха но не искаха да се заключат. Та да се върна на шоф врата...И след сглабянето както казах работи всичко ок два дена и от снощи пак започна да прави проблеми. Алармата е фабрична и никаква следа от живот няма в нея. Та исках поне централното да си оправя но уви май пак няма да стане. Колко пари струва една нова брава да знаете случайно? Голф 4 1.6 бензинка. двувратка е колата.
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 18:59
Здравейте колеги от скоро съм собственик на Golf 4 1.9 TDI AJM 2001г..Автомобила има заводска аларма,проблема идва от там че когато се активира алармата като се отвори предния капак например мигачите започват да мигат,но колата не издава никакъв звук.Момчетата от застрахователната фирма ми казаха да си оправя клаксона.Иначе като цяло ми я признаха.Въпроса ми е може ли някои да ми каже как да направя това нещо?
K8KPI1988 написа:Здравейте колеги от скоро съм собственик на Golf 4 1.9 TDI AJM 2001г..Автомобила има заводска аларма,проблема идва от там че когато се активира алармата като се отвори предния капак например мигачите започват да мигат,но колата не издава никакъв звук.Момчетата от застрахователната фирма ми казаха да си оправя клаксона.Иначе като цяло ми я признаха.Въпроса ми е може ли някои да ми каже как да направя това нещо?
tonyM написа:tih написа:Малко да изровя темата...колега как разбрахте, че колата никога не е имала заводска аларма, питам защото и аз нямам такава в момента, но ми се ще да знам дали съм имал за да си я възстановя, имам един бутон на таблото със символ на камбанка и до колкото разибрам е за обемни датчици, което ме навежда на мисълта, че съм имал заводска аларма, ако е така значи е скопена и затова търся инфо, ако някой може да помогне, ще съм благодарен.
Първо провери имаш ли заводска сирена и каква е тя: тип "клаксон" или мелодична електронна.
Логиката ми е следната че щом от застраховката я признават като цяло значи я имам,но ме интересува друго нещо въпросната сирена само отпред ли седи,защото от познати съм чувал че е възможно да е и някъде в багажника и ако това е така къде по-точно се намира?
- joker
K8KPI1988 написа:Логиката ми е следната че щом от застраховката я признават като цяло значи я имам,но ме интересува друго нещо въпросната сирена само отпред ли седи,защото от познати съм чувал че е възможно да е и някъде в багажника и ако това е така къде по-точно се намира?
До всички колеги със заводски аларми!!!!Не разчитайте на тях!!!При влизане с трошач през ключалката алармата се деактивира защото отчита нормално влизане...и крадците чудесно знаят това!!!Така ми ошушкаха акумулатора и CD-то буквално под прозореца на апартамента(а съм на 1-я етаж)!Допълнителната аларма е задължителна,ако не искате да берете ядове!
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Моят има заводска аларма, работи за сега, но нямам никакви сирени под чистачките! свири си от клаксона на колата
lubo007 написа:tonyM написа:tih написа:Малко да изровя темата...колега как разбрахте, че колата никога не е имала заводска аларма, питам защото и аз нямам такава в момента, но ми се ще да знам дали съм имал за да си я възстановя, имам един бутон на таблото със символ на камбанка и до колкото разибрам е за обемни датчици, което ме навежда на мисълта, че съм имал заводска аларма, ако е така значи е скопена и затова търся инфо, ако някой може да помогне, ще съм благодарен.
Сигурен ли си, че звука идва точно от клаксона?
Ако е така. значи алармате е Aftermarket.
joker написа:K8KPI1988 написа:Логиката ми е следната че щом от застраховката я признават като цяло значи я имам,но ме интересува друго нещо въпросната сирена само отпред ли седи,защото от познати съм чувал че е възможно да е и някъде в багажника и ако това е така къде по-точно се намира?
Заводската аларма може да се препрограмира така, че алармата да се деактивира само с натискане на бутон "отключване" на дистанционното. На практика се забранява деактивирането и при завъртане на ориг.ключ (или нещо друго) в някоя от предните ключалки.
Потребители, разглеждащи този форум: victory1983 и 38 госта
