* Най-рано 1995 г. и Bosch екю волята ви покажем DTC "00513 - Обороти Sensor (G28): Няма сигнал", ако сте ги сканирате, когато двигателят не работи. Тази грешка код отива от само себе си след като стартирате двигателя. Ако това беше истина дефектен сензор, двигателят да не се пуска по всички! Моля, игнорирайте това код.
Golf MK4 Грешка "Speed sensor"?
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Грешка "Speed sensor"? Голф 4
май трябва да си сменя програмата за превод
overapac написа:май трябва да си сменя програмата за превод
, аз си помислих, че си Американско гуру, което говори развален Български . Дано не ми се обидиш
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Навсякъде чета please ignore this code, ама на мен ми я исписва тая грешка вече много пъти и откакто я изписва понякога паля много трудно, само на загрята кола де и то веднъж на 20-30 паления (но стигне ли се до тоя момент трябва да я изчакам да истине), на студена пали супер. Днес проверих, 171 лв. е сензора в Порше София Изток, ако някой има подобен проблем да знае. Като го сменя ще кажа дали е изчезнал проблема.
- overapac
по вероятно ,според скромното ми мнение,да ти се бъзика датчика на коляновия вал!
- skotis
- Двигател: AGU
Той Спийд сензора е там, на адски гадно място. Днес го смених при Ваското1, голям пич е и точен човек, радвам се че го познавам, и колата пали много по-чисто. Сега дали върви повече не знам, може би да, може би не, по-вероятно едно от двете. Факта е че сега пали от половин оборот.
Дано с тази тема помогна на някой, който има подобен проблем с паленето
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRB
Темата е старичка, ама дано види колегата, при теб оборотомера падал ли ти е до 0 по време на движение.
Излиза ми на два пъти тази грешка в движение оборотомера показва 0, но колата не гасне.
Аз нямам проблем с паленето, само това и от време на време едно прекъсване за момент.
Само за проба до го сменям, а наистина е на доста тъпо място и трябва да се сваля дясната полуоска, че няма достъп иначе.
- skotis
- Двигател: AGU
Не колега, не ми е падал оборотомера до 0 и не е гаснела в движение. Само това с паленето.
- rgi2003
- Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
- Местоположение: SLC USA.
Колеги, speed sensor-a прави проблеми само когато двигателя е топъл в началото.На студен двигател е ОК.След време все по-често почва да създава проблеми свързани най-вече с гасене на двигателя и намаляне на мощността, притрисане в опити да загасне.Неприятна ситуация за някое кръстовище.Ако няма сигнал от сензора двигателят няма да запали каквото и да опитвате докато не поизстине.Смяната с нов решава проблема напълно, сменя се лесно.Неотдавна аз го смених на един приятел, не е на кофти локация, затова ми отне около 5-6 минути.Колите ви няма да вървят повече, не се заблуждавайте, но и няма да ви оставят на магистрала, както се беше случило с гореописания.Датчика е светло сив на цвят, объл, пластмасов и се намира леко вдясно и нагоре от масленния филтър на 2.0 мотора.Предполагам, че на повечето двигатели е на подобна позиция.А кюфтенцата за свършената работа накрая бяха много добри..
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 18:53
- Местоположение: Dobrich
каква е цената на този спеед сензор( сензор за оборотите)
Re: Golf MK4 Грешка "Speed sensor"?
Има два варианта на Engine Speed Sensor (G28).
Бош е около 100лв има и няква турска фирма дето е на полвина.
Аз, взех от турските, са ще го сменят и ще дам отзив.
Турския сензор си бачка. Струвапе 53лв. Сега колата не гасне и пали от докосване.
- spipi
- Регистриран на: Пон 08 юли 2013 21:14
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
Аз си сложих на Topran за 50 и нещо лева иза 2год. се скапа,и сега BOSH.Наслука!
Потребители, разглеждащи този форум: BobbyTarantino и 272 госта
