Може ли малко повече инфо за фабричните дневни светлини за Бора?
Дневни светлини
- Dino Kirov
- Регистриран на: Съб 11 окт 2008 16:50
- Автомобил: 405 SRx4
- Двигател: XU10J2C 2.0i 8v 122hp
Re:
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Re:
Dino Kirov написа:
Enable Daytime Running Lights (DRL) (on cars not equipped with bi-xenon headlamps):
Follow 'Initial Steps', above, then...
Click on '09-Central Elect'
When you go into this module, it will scan for fault codes and go straight to a fault code screen. It should say 'No Fault Codes Found'. Click the 'Done, go back' button to get to the main screen for this module.
Click on 'Long Coding - 07'
You may get a pop-up warning, click 'yes' for long coding
WRITE DOWN your original long code before doing anything else at all.
Click on 'Long Coding Helper'
In the Long Coding Helper, set:
Byte 00 bit 04 to '1' for North American style DRLs
- OR -
Byte 00 bit 03 to '1' for Scandanavian style DRLs
(Do one or the other, do NOT try to set both Bytes active at the same time!)
Click 'Transfer Coding'
Quit out of the Long Coding Helper
See that the new Long Code differs from the original one
Click 'Do it!'
Verify that the new Long Code is stored.
Click 'Done, go back'
Click 'Close controller, Go Back'
I really dislike DRLs. They're annoying and do not contribute to safety at all in my opinion, but if you want them on your car this is how to do it. I recommend you visit http://www.lightsout.org for more info.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Дневни светлини
голф4 външно реле n173 в сентрал електрик няма никой
Re: Дневни светлини
L&R написа:голф4 външно реле n173 в сентрал електрик няма никой
Значи само хард модифициране
- stad05
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 15:23
Re: Дневни светлини
Аз съм с две ръце за целогодишно каране на фарове и през светлата част на денонощието.Един автомобил с пуснати фарове се вижда от много по-далечно разстояние.
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Re: Дневни светлини
Извинявайте, че се намесвам и аз в спора. Едно не можах да разбера. Какво толкова се набутва човек като кара през деня със запалени фарове. Нека някой от защитниците да не се кара на фарове да пусне една калкулация и да я коментираме. Моята кола например е тъмно сив металик. През деня, когато пече слънце цветът и почти се слива с този на асфалта. Макар и стара монтирах и един DRL-modul и лятото през деня карам на 60% от мощността на късите. При правените експерименти се установи, че колата се забелязва на разстояние 5 пъти по-голямо отколкото когато фаровете не светят. Карам на фарове за моята собствена безопасност. Не убеждавам никого, щом не е задължително всеки сам да си взема решение.
- karrlito
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
- Местоположение: Sofia
Re: Дневни светлини
Аз на моя голф съм сложил силни диоди в габарита и така карам иначе на фарове не бих защото осрама не е евтин, а живота му не е голям. Замислил съм и да си взема от ebay дневни светлини като тези например http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2X-12-LED-White-Car-Truck-Universal-Day-Fog-Aux-Light-/250858069745?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a684e5ef1 Не са скъпи, не хабят токи и не загряват, това е доста добро решение за тези които не искат да карат на фарове като мен
- passatora_pk
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 22:45
- Местоположение: Pernik
Re: Дневни светлини
Аз още от как имам книжка карам с пуснати фарове или габарити за да ме виждат!Като излязоха 1-те лед дневни светлини и после и закона мислех да си сложа ,но нещо не ми допадат ако не са в фара ,и се отказах.Ако имах 500-800лв. ... щях да си направа тая добрина,фарове с лед дневни светлини,лупи,ксенон ,и да си карам спокойно през нощта без да бъда заслепяван 300 пъти от слепоци и тарикати които са си вдигнали фаровете така ,че да пречат на околните ,но не и да светът на пътя!Иначе има хора които много сполучливо са ги интегрирали в долната част на бронята до фаровете за мъгла ,даже и в фаровете и стоповете (както на мене ми харесва).Ето една добра идея къде да ги поставите.
http://b2c.hella.com/b2c_assets/images/large/9HB%20183%20460-001a.jpg
Колеги даже ако не ви затруднява качете по една снимка как сте интегрирали дневните светлини на вашите машини и по конкретно Пасат Б5 !
- passatora_pk
Re: Дневни светлини
Намерих ги фаровете за които говорех и са под 500лв.
http://www.dashzracing.com/97-00-vw-passat-led-strip-projector-headlights-black-r8-style-lhp-pas97jm-8-tm.html
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Дневни светлини
Имай предвид че на тая сума дължиш и мито ако ги поръчаш по пощата или куриер.
- passatora_pk
Re: Дневни светлини
Намерих ги и в БГ сайт за същите пари http://www.bktuning.net/
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: Дневни светлини
Лошото е как да обясня на полицая, че са дневни светлини. Той ми вади закона и вика тукаа пише: "На къси!!!!". Бях си направил малките фарчета да ми светят, защото смятам е така ме виждат повече отколкто на къси. Но след 2 разправии с буквално изпълняващите закона полицаи, ги преправих. Щом колата нямала фабрини дневни, аз не мога да и правя. Или трябва да мина през технотест, който да докаже, че мойте дневни са като фабричните.
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
- Автомобил: Polo 6C
- Двигател: DAJA
Re: Дневни светлини
До колкото разбирам, да не си купувам DRL LED-ове, а да си сложа модул за къси светлини с намален интензитет?
А ако си сложиш фарове с дневни светлини, въпреки че колата фабрично е нямала, пак ли те спират?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Дневни светлини
Вместо да си слагате по колите разни светулки не е ли по-добре просто да си пуснете късите светлини?
Последна промяна от stefan4o на Нед 09 окт 2011 19:12, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Дневни светлини
lozan67 написа:Лошото е как да обясня на полицая, че са дневни светлини. Той ми вади закона и вика тукаа пише: "На къси!!!!".
A не така - пише на светлини за движение -колкото и да е малоумно. Преди 4-5 дена рових закона
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 177 госта
