Заслужава ли си Ремус на BORA TDI 115
Re: Заслужава ли си Ремус на BORA TDI 115
Засега филтъра остава на заден план, струват ми се много само за един филтър.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Значи имам нещо друго като идея. Преди има-няма седмица си играх с прословутия тройник на блока който е...та махнах филтър милтър...но ми трябваше да я запаля после.Сложих филтъра ,но не на мястото и...а върху двигателя и така смучи повече въздух отколкото ппрез въздуховода който има. Чуваше се като със спортен филтър..идея нямам колко е полезно това за мотора,но няма значение С две думи...ако увеличиш притока на въздух към филтъра може да се разминеш без спортен филтър и все пак да има някакъв звук
Преди два дни се решихме с баща ми и разглобихме турбото за да го почистим че се беше запушило адски много и междувременно видяхме че Бората има само две гърнета като първото е резонаторно а в второто демек последното е катализатора със всичките му там заглушители и боклуци на едно място, та ми стана интересно дали и при някои друг е така.
- mironti
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
- Местоположение: Смолян
Мисля, че това първото ти е катализатора, поне при мен е така!
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
махането на катализатора с гърнето и замяната му с права тръба променяли по някакъв начин разхода на горивото?
и да попитам колеги ,че ми е интересно този blow off клапан къде се монтира?
аз искам нещо такова като звук
- IvailoOo
Така...значи премахването на "гърнетата" най-много да ти свали разхода,понеже мотора избутва по-лесно изходящите газове.А относно "blow-off"-а ....по-голяма простотия не съм виждал. Увеличава ти лага...в зависимост от мотора. На някои е толкова малък,че не се усеща особено.Моето мнение е...парите за blow-off по-добре да ги дадеш за нещо по-смислено.
- Двигател: CFGB
а постигането на звука от горното клипче явно няма да бъде постигнат без смяна на турбото и дюзите с по-големи
ето още едно:
ето още едно:
- Golf4Turbo
- Регистриран на: Чет 18 юни 2009 9:03
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AUM
VALENTINO87 написа:а постигането на звука от горното клипче явно няма да бъде постигнат без смяна на турбото и дюзите с по-големи
ето още едно:
този звук може да се получи и без смяна на турбо и тн махни катализатора и сложи права траба
Последна промяна от Golf4Turbo на Пон 09 яну 2012 14:26, променено общо 1 път.
- IvailoOo
Голфа няма средно гърне Моя с права тръба и без катализатор вади абсолютно същия звук.
- Двигател: CFGB
малко да разбутаме темата...Има ли колега с код на двигателя AHF и да е постигнал горното свистене от клиповете само с махане на катализатора и поставяне на права тръба?Всички клипове,които гледах в мрежата,а и на живо,които съм виждал,са коли с помпа дюза....
- iv0_bs90
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 21:16
- Автомобил: VW Golf Mk3
- Двигател: AAA
- Местоположение: Бургас/София
аз съм с AHF и свисти доволно с права тръба съм, но не съм я мерил колко мм. е
- Регистриран на: Вто 17 юли 2012 12:49
Аз съм с BORA AJM с махнат катализатор и резонатор на негово място. Турбиината свисти малко повече, а при малко по голямо форсиране на място(е не в 4000 оборота) ефекта адски добър за което мисля допринася и това че ми сложиха накрайници и удължиха леко трабата след последното гърне понеже ги няма и чупките в края.
- Black Demon
- Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: 1.8T AUM 2002
- Местоположение: Варна,Разград
Колега Valentino87 аз също съм с Ахф и звука е същия или подобен.Права тръба от меката връзка с спортно гърне едноцевка.Крайното гърне трябва да е качествено иначе се получава едно свирене се едно си сложил тенекийка на накрайника При мен се получи така щото сложих ефтинджос .Иначе според мен на второто клипче и генерацийката е бутана.Аз съм с стокова ф55 ама мисля че ф60 ще е друга бира.
