От е-вау купих следния таблет 10.2 Flytouch 3 Tablet PC Android 2.2 GPS InfoTM X220 ARM11 1Ghz CPU, 512MB DDR2, 4GB NAND Flash 1024 x 600 Resolution на кутията му пише SuperPad III / http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi … 1439.l2649 /
Няколко часа работи доста добре и след поредното рестартиране не иска да зареди - минава картинката с роботчето, слуд което заспива на надпис: "android _". Пробвах с хардуерно нулиране: едновременно клавишите power+home+back /кръглия бутон отпред/ при което започва броене, че ще рестартира и като ги нанисна пак бутоните излиза надпис, че не намирал рековъри имейдж, да пробвам да му сложа през сд карта рековъри имейдж. Пробвах и със скрития бутон: резет да го държа натиснат и в изключено и включено състояние.
Писах за проблема на продавача и той ми написа следното:
"please don't worry, it is a firmware problem, update the OS will sort the problem out.
I have sent the firmware and guide to e-mail".
Получих фирмуера и го разархивирах на микро сд карта 2гб форматирана предварително фат32 и се опитах да спазя инструкциите, които ми изпратиха: "please decompress it and copy all the files to a formated memory card. insert the card to the device, press power key+M key to active the update process. once process completed, the device will keep vibrating. don't worry, just restart the device, then it will log in the OS correctly". Натисках едновременно MENU /предполагам това е М/+POWER но не става нищо. Пробвах и други комбинации. Освен това от сайта им имаше следния линк за ъпдейт на фирмуера /май е същия, като този дето ми пратиха/ - http://www.heygotogether.com/flytouch3_firmware.html .
Моля за помощ, ако може някой да помогне със съвет
Проблем с китайски таблет с Андроид
- mickoff
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:18
Последна промяна от mickoff на Чет 18 авг 2011 14:17, променено общо 1 път.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем с китайски таблет с Андроид
Първо да предупредя, че не съм работил с такова нещо, не взимай думите ми за гаранция. Просто прочетох, че обновяването на фърмуер се прави като се натисне просто копчето за пускане с поставена форматирана сд-карта с двата файла от зип-чето, което са ти пратили. Менюто не знам дали е редно да се натиска... (доколкото видях и в твоя линк не го пише - просто трябва да го пуснеш)
Това е някакъв подобрен уж фърмуер, просто видях, че има нещо по темата. Не го инсталирай ако не си сигурен какво е. Аз поне не мога да ти кажа дали ще ти върши работа и дали няма да прецака нещо. По-добре си го направи с тоя, който ти е пратен от продавача.
Успех!
П.п. А така като гледам май твойто е някакво копие на FlyTouch 3, та може въобще да не стоят по същия начин нещата...
Have your tablet off, place the card with the two files in the tablet and turn it on. The update takes a few minutes.
Успех!
- mickoff
Пробвах със сложена сд карта предварително форматирана и с двата разархивирани файла /firmware2 и firmware-discovery/ пратени от търговеца вътре да стартирам процеса само с бутона за включване, след това с бутона за вкл.+меню и какви ли не комбинации... Пробвах с форматирана карта фат и фат32 също, на батерия и също на включено захранване - но няма развитие засега.
- slimmer
А сега като натиснеш Power бутона пита ли за recovery или въобще не запалва?
- mickoff
Като натисна бутона Power няколко секунди стои роботчето, после вляво горе пингвин и накрая заспива с малък надпис андроид с мигаща долна черта .
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
това им е лошото на china made, no name-и...
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Пробвай с друга карта!По възможност с някоя оригинална!
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Аз що имам спомен от 1 авер с такъв таблет относно подобен проблем.При него обаче докато не направи картата в FAT формат(не ФАТ32) не можа да го подкара.Да не би и това да е така.Пробвай така и нищо не е станало до момента.
- mickoff
Пробвах да форматирам картата и във ФАТ32 и ФАТ.
При копирането на разархивираните файлове като размер не виждам разлика.
Пробвах да форматирам и с SD Formatter 3.0 for SD/SDHC/SDXC .
Ще намеря и друга карта и пак ще опитам - в момента няма подръка.
Благодаря на всички за съветите
Писах на търговеца за проблема, но заради часовата разлика сигурно ще отговорят утре.
- mickoff
Пробвах с друга карта, но пак не стана.
Продавача ми прати следната инструкция:
sorry, it's my mistake.
I retried the update, to active the update process, please press the square button on the right side of the screen, then press the power key,
could you please try again?
Но не стана и така нищо.
- mickoff
Темата е за ключ !
Върнах таблета на китайците - като има дадох номера за проследяване на пратката и ми преведоха парите веднага. Първоначално предложиха да го заменят с нов, но аз настоях да върнат парите. Като бонус ми поеха и разходите за обратен транспорт .
Благодаря на всички, които писаха !
- k_garchev
- Двигател: AGZ
mickoff написа:Темата е за ключ !
Браво на китаеца!Ето за това е удоволствие да се пазарува с тях!А тук за 2лв ще те метнат!
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
FULL RESPECT пред такива хора
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Пиши в темата на човека с Репликата на Айфон от АУКРО.БГ той бере душа сега.Дали ще му върнат парата и той да върне репликата,при все че е от БГ
Кога ще ги стигнем американците...аа пардон кЕтайците
Тия са ти върнали и парите за обратния шипипнг
Хвала на такива търговци!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: helikamov и 195 госта
