Проблем с китайски таблет с Андроид
mickoff
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 9:18
Мнениеот mickoff » Чет 18 авг 2011 13:36
От е-вау купих следния таблет 10.2 Flytouch 3 Tablet PC Android 2.2 GPS InfoTM X220 ARM11 1Ghz CPU, 512MB DDR2, 4GB NAND Flash 1024 x 600 Resolution на кутията му пише SuperPad III / http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi … 1439.l2649 /
Няколко часа работи доста добре и след поредното рестартиране не иска да зареди - минава картинката с роботчето, слуд което заспива на надпис: "android _". Пробвах с хардуерно нулиране: едновременно клавишите power+home+back /кръглия бутон отпред/ при което започва броене, че ще рестартира и като ги нанисна пак бутоните излиза надпис, че не намирал рековъри имейдж, да пробвам да му сложа през сд карта рековъри имейдж. Пробвах и със скрития бутон: резет да го държа натиснат и в изключено и включено състояние.
Писах за проблема на продавача и той ми написа следното:
"please don't worry, it is a firmware problem, update the OS will sort the problem out.
I have sent the firmware and guide to e-mail".
Получих фирмуера и го разархивирах на микро сд карта 2гб форматирана предварително фат32 и се опитах да спазя инструкциите, които ми изпратиха: "please decompress it and copy all the files to a formated memory card. insert the card to the device, press power key+M key to active the update process. once process completed, the device will keep vibrating. don't worry, just restart the device, then it will log in the OS correctly". Натисках едновременно MENU /предполагам това е М/+POWER но не става нищо. Пробвах и други комбинации. Освен това от сайта им имаше следния линк за ъпдейт на фирмуера /май е същия, като този дето ми пратиха/ - http://www.heygotogether.com/flytouch3_firmware.html .
Моля за помощ, ако може някой да помогне със съвет scare
Последна промяна от mickoff на Чет 18 авг 2011 14:17, променено общо 1 път.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем с китайски таблет с Андроид
Мнениеот slimmer » Чет 18 авг 2011 13:58
Първо да предупредя, че не съм работил с такова нещо, не взимай думите ми за гаранция. Просто прочетох, че обновяването на фърмуер се прави като се натисне просто копчето за пускане с поставена форматирана сд-карта с двата файла от зип-чето, което са ти пратили. Менюто не знам дали е редно да се натиска... (доколкото видях и в твоя линк не го пише - просто трябва да го пуснеш)
Have your tablet off, place the card with the two files in the tablet and turn it on. The update takes a few minutes.
:link Това е някакъв подобрен уж фърмуер, просто видях, че има нещо по темата. Не го инсталирай ако не си сигурен какво е. Аз поне не мога да ти кажа дали ще ти върши работа и дали няма да прецака нещо. По-добре си го направи с тоя, който ти е пратен от продавача.
Успех!
П.п. А така като гледам май твойто е някакво копие на FlyTouch 3, та може въобще да не стоят по същия начин нещата...
mickoff
Мнениеот mickoff » Чет 18 авг 2011 14:04
Пробвах със сложена сд карта предварително форматирана и с двата разархивирани файла /firmware2 и firmware-discovery/ пратени от търговеца вътре да стартирам процеса само с бутона за включване, след това с бутона за вкл.+меню и какви ли не комбинации... Пробвах с форматирана карта фат и фат32 също, на батерия и също на включено захранване - но няма развитие засега.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 18 авг 2011 14:12
А сега като натиснеш Power бутона пита ли за recovery или въобще не запалва?
mickoff
Мнениеот mickoff » Чет 18 авг 2011 14:16
Като натисна бутона Power няколко секунди стои роботчето, после вляво горе пингвин и накрая заспива с малък надпис андроид с мигаща долна черта .
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 18 авг 2011 14:20
това им е лошото на china made, no name-и... :banghead:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 18 авг 2011 14:22
Пробвай с друга карта!По възможност с някоя оригинална!
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Чет 18 авг 2011 14:25
Аз що имам спомен от 1 авер с такъв таблет относно подобен проблем.При него обаче докато не направи картата в FAT формат(не ФАТ32) не можа да го подкара.Да не би и това да е така.Пробвай така и нищо не е станало до момента.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 18 авг 2011 14:28
Провери размерите на двата файла дали съвпадат с оригиналните след като ги копираш. Може да не се записват както трябва (Safely Remove Hardware и т.н...).
Това май е официален форум, доколкото разбирам... Чети и питай там ако трябва.
Пак успех! :)
П.п. Някои препоръчват това чудо за форматиране...
mickoff
Мнениеот mickoff » Чет 18 авг 2011 14:53
Пробвах да форматирам картата и във ФАТ32 и ФАТ.
При копирането на разархивираните файлове като размер не виждам разлика.
Пробвах да форматирам и с SD Formatter 3.0 for SD/SDHC/SDXC .
Ще намеря и друга карта и пак ще опитам - в момента няма подръка.
Благодаря на всички за съветите :beer
Писах на търговеца за проблема, но заради часовата разлика сигурно ще отговорят утре.
mickoff
Мнениеот mickoff » Пон 22 авг 2011 7:49
Пробвах с друга карта, но пак не стана.
Продавача ми прати следната инструкция:
sorry, it's my mistake.
I retried the update, to active the update process, please press the square button on the right side of the screen, then press the power key,
could you please try again?
Но не стана и така нищо.
mickoff
Мнениеот mickoff » Чет 25 авг 2011 10:42
Темата е за ключ !
Върнах таблета на китайците - като има дадох номера за проследяване на пратката и ми преведоха парите веднага. Първоначално предложиха да го заменят с нов, но аз настоях да върнат парите. Като бонус ми поеха и разходите за обратен транспорт :).
Благодаря на всички, които писаха :) !
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Чет 25 авг 2011 10:49
mickoff написа:Темата е за ключ !
Браво на китаеца!Ето за това е удоволствие да се пазарува с тях!А тук за 2лв ще те метнат!
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Мнениеот dj_runner » Съб 27 авг 2011 19:03
:bowdown FULL RESPECT пред такива хора :)
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Съб 27 авг 2011 19:40
Пиши в темата на човека с Репликата на Айфон от АУКРО.БГ mhihi той бере душа сега.Дали ще му върнат парата и той да върне репликата,при все че е от БГ
Кога ще ги стигнем американците...аа пардон кЕтайците :beer
Тия са ти върнали и парите за обратния шипипнг :shock :shock :shock
Хвала на такива търговци!!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
