Golf MK3 Лампата за дръпната ръчна (!) свети постоянно
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Здрасти колеги.
Имам следния проблем. Лампичката за дръпната ръчна спирачка свети постоянно!
До тук елиминирах следните проблеми:
- спирачна течност
- датчик спирачна течност
- накладки (задни + предни)
- копче на ръчна спирачка
- букса с кабели на ръчна спирачка
Давайте идеи дали е нещо друго и къде да проверявам. АБС-а има ли нещо общо?
Последния вариант е да е нещо по таблото...
Бигачката е Мк3 АФТ, '97ма.
Поздрави!
- спирачна течност
Поздрави!
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Лампата за дръпната ръчна (!) свети постоянно, Голф Мк3
Намери едно табло и пробвай , щом толкова неща си отстранил май само това остава
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
А да си свалял скоро таблото? Понеже аз бях свалял мойто и ми светеше лампата за антифриза. Оказа се ,4е при свалянето сам прекъснал една писта от платката.
- Ivo_W12
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
- Автомобил: Golf 4
Доколкото знам това означение (!) не е само за ръчната и към него има свързани и други работи и сигнализира и за други неща освен спирачната система. На мен едно време на тройката ми светеше защото няма зареждане но беше отдавна и не съм на 100 % сигурен.
- emohrisstov
Благодаря за отговорите.
1. Ще видя за табло, искам да го оставя за последен вариант, не ми се разглобява
2. Не съм го свалял скоро, не ми се вярва да се е прекъснало нещо.
3. Колега за какво зареждане говориш. От алтернатора ли?
Утре ще я закача на Ваг ком-а да видим той какво ще каже.
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
за алтернатора дори жигулата има отделна лампа,с изобразена батерия със знаци "+" и "–" на нея.
- Ivo_W12
- Автомобил: Golf 4
Затова казах че не съм 100 % сигурен. Помня , че лампичката ми светеше заради някаква простотия която нямаше общо със спирачките. Помня че ходих при някакъв жичкаджия който го оправи.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
ABS работи ли като цяло ?
- emohrisstov
Ами когато си поиска
Принципно има някакъв проблем със заден ляв датчик, от време на време не сработва.
В тази връзка в събота, добре че не сработи, иначе щях да направя прилично блъскане.
АБС-а си е така от много време, ламБата никога не е светила.
Започна да святка от време на време, като се оправяше при гасене на двигателя и запалване отново. Така докато не започна да свети постоянно
- Pavcho2
Значи имаш повече от един прецакан датчик. Когато е така лампата на ръчната не спира да свети казвам го от личен опит.
Провери си съпротивлението на датчиците (буксите за задните са под задната седалка) за предните, няма начин ще трябва да свалиш гумите. С мултицет трябва да премериш м/у 800-1000 ома на датчик - ако не са такива стойностите датчика е заминал.
- emohrisstov
Ами може да си прав.
Утре на Ваг-а ще покаже и ще пиша какво е развитието.
Поздрави на всички и благодаря за участието по темата
- emohrisstov
Ъпдейт:
Вчера закачих колата на ВАГ ком-а и АБС регистрира тази грешка, която винаги се е появявала за задния ляв датчик.
Други грешки нямаше.
Друго, което опитах, беше да изключа датчиците на АБС-а за задните колела, които се намират под задните седалки, ламБата пак свети
Остава проблема в таблото
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Извади буксата за лампата на ABS/AIR за проба.Преди си насаждах бег и бях допуснал грешка с тая платка и от там ми светна ръчната
- emohrisstov
А какъв точно може да бъде проблеа с буксата? Някакво късо ли?
- van4ooo
ABS на колата ми беше само с лампа за индикация при доп.поставянето на бег смених тая стойка с такава за ABS/AIR индикации но тя вътре е с платка-след включването и светна ръчната(не знам как ги е завъртяла тия токове) след лека корекция всичко се оправи.Затова ти казвам,че светването на ръчната може да е и от там.Ако извадиш буксата и ръчната изгасне вземи друго модулче за проба.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Stoyanvasilev и 191 госта
