new beetle 2.0 115 конски сили и не знам колко харчи.
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 19:36
- Местоположение: novi han
реших да си взема костенурка. Намерих си един и много ми хареса,но е 2.0 115 конски сили и не знам колко харчи,а това ме притеснява много ако някои има такава кола нека пише,а и ако може да ми кажете скъпа ли е за поддръжка.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
- Регистриран на: Съб 27 ное 2010 18:09
- Местоположение: V.Tarnovo
Re: new beetle 2.0 115 конски сили и не знам колко харчи.
колега аз също ще бъда много доволен ако някой ти отговори.Аз също се интересувам от този модел,ако има някой който знае повече за него моля да сподели
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
www.testdrive.bg + 1 литър от там даденото
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
98-2005
гр -11,9 л/100
извънгр- 6,8л
смесен -8,7
кабрио 2003-2005 - 12/6,0/8,8
от08.2005 -11,9/6,8/8,7
с 1 дума ламя за малко купе.
На всичко отгоре няма указан коеф. на аеродинамично съпротивление- но явно е доста висок. Шаран/Алхамра - 0,30 ; Алфа 155 - 0,29 въпреки ръбатата форма.
гр -11,9 л/100
извънгр- 6,8л
смесен -8,7
Изглежда е доста лаком,защото жена ми и беше направило впечатление, че гори доста.Сега тя кара дизел отново.за мен това не беше проблема.Аз не харесвах предавателните отношения на 1ва и 2ра скорост.Лично мнение.Абе дизеловия е доста по-доър...Но колата си е с характер!Няма друга такава!Вземай каквато можеш.
- Регистриран на: Сря 13 дек 2017 21:15
Ето малко инфо за колата.Като разход на гориво средно си е 9-10 литра според стила на шофиране,извън града е около 8л.,казват ,че двигателя гори масло,въпреки ,че при мен не се забелязва,ако купуваш такава провери ел.инсталацията дали всичко работи,доста дефекти има там.Частите са със поносими цени,че дори и евтини.Като возия не очаквай нещо особено,просто голф 4, колата има своя чар и характер и винаги ще носи удоволствие на притежателя.двигателя понася газов инжекцион и работи добре с него.разход 10-11л газ
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Градско 10-12.
Извън града съм падал под 7.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Харчи и то доста хм, те са ти написали но
Карах и един Мини Купър 1,6 и тои харчи пак толкова
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Темата е на само 7 години ...
- vladislav.filiovski
- Регистриран на: Пон 12 фев 2018 18:28
И аз имам същия проблем с харченето на гориво.Ненадейно купих vw битъл 2000 година ,2.0 кубатура 116 коня.Има някакъв чип и сега е някъде близо 150.Стрелката за резервоара като я гледам как се движи и се плашим .Това е е като малък змей горянин.А и скоростите са му доста къси,за в града си включвам 5-та скорост и с 2000 оборота се движа с 60 километра в час.А ако карам със 120 отива на 4000 - 5000 оборота.И при вас ли е така??? Или трябва да търся някаква скоростна кутия с по-дълги скорости,че.....
Не знам какъв е тоя чип.
Скоростите при мен са
110км/ч-3000 оборота
120км/ч-3250
130-3500
150-4000
120км/ч-3250
130-3500
150-4000
- Автомобил: C220
Ехх къде ги слагате тези чипове, да вдигате така атмосферните мотори
Лелее.Значи съм купил някакво менте битъл.Или са му много къси скоростите или незнам.Тоя чип на битълчето е слаган в германия.Уш вдига конете с 30 процента но незнам подробности.мен ме притесняват скоростите,и незнам какво да го правя.Освен да търся други...Незнам от голф 4 дали ще станат?Или да търся проблема някъде другаде?Незнам какво да го правя тоя марък змей....Дайте идеи да го спасявам някакси,освен да го продам....
А ТОВА Битълче с 3000 оборота се движи със 100 км.Да не би горемината на гумите да оказват такава разлика.205/55/60 ????
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
vladislav.filiovski написа:205/55/60 ????
С този размер гарантирано ще му е тегаво на бръмбърчето!
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
