Днес като се заслушах ,чух как като подам газ от ауспуха се чува едно пукане.
Гърнето е ново и не смятам че проблема ще е от него...
Другото което ме притеснява е това че:
1.оборотите не са постоянни ами непрекъснато играе стрелката.
2.Докато карам и изключа от скорост ,оборотите падат рязко и колата гасне....
Въртял съм и кранчето за притока на газ и пак няма разлика.Гасне си ,та даже и по често а пукането си стои.
Дайте идея от какво може да идват двата проблема и как да ги оправя сам.... ако може разбира се.
На бензин не съм забелязал да го прави но определено работи много по добре.
Странното е че като я карам на бензин,върви като подивяла а превключа ли на газ все едно нещо я спира.
Колата е Голф 3 1997г 1.6 и е с обикновена газова.Знам че изпарителя е Ланди ренцо.
Пука от ауспуха като подам газ и гасне
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Re: Пука от ауспуха като подам газ и гасне
Сигурен ли си, че пукането не е от колекторите?
Мисля, че е въпрос на настройка. Иди при някой майстор да я нагласи. От кога го имаш този проблем? Профилактика правена ли е?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Отиди да ти я нагласи някой. В София имате доста мастори, предполагам. Щом пука и клати оборотите - кофти настройка или нужда от профилактика на газовото. Ако на бензин няма аномалии, разбира се.
- fissikela
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 18:02
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1.6
- Местоположение: Sofia
А ако има и на бензина какво трябва да направя ?
И ... никога не е правена профилактика на газовата.В какво се изразява тази профилактика ?
- d.draganova
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 10:08
- Автомобил: Golf 4 1998
- Двигател: AHW 1.4 16V
имах същия проблем
кабели на свещите и чисто нови свещи NGK и проблема се оправи
