автоматичен авансатор ААЗ мотор
- G_G
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 19:37
Колеги от вчера не ми работи авт. авансатор изобщо не включва имате ли представа кой датчик му дава сигнал за да включи.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: автоматичен авансатор ААЗ мотор
Какъв автоматичен авансатор на AAZ видя бе колега? ААZ е със жило и механичен авансатор. Не го ли дръпнеш на помпата не се дава предварение и не го ли върнеш не сваля оборотите.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Има,има Пеца. Виждал съм на Венто с ААЗ
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Може ама не съм срещал такова нещо как изглежда
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Да така е.По новичките ААЗ нямат лост за издърпване ,а самия авансатор си работи нещо с вакум ли беше ...нещо термоси не знам си ко.Обаче моя е с дръпка и не знам другия как работи ,защото не съм се интересувал
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
znainainai написа:Може ама не съм срещал такова нещо как изглежда
Потвърждавам. И аз се учудих като гледахме едно Венто в една автокъща. Тоя вика 75 к.с. аз търся авансатор, ама няма. Викам му "къде е?", той "ами автоматичен е, заради климатика"
- G_G
Колеги колата е пасат 1995г. и е с авт. авансатор има и климатик авансатора е на вакум понеже помпата протече беше на майстор и оттогава не работи което много ме дразни гледаха я майсторите и вдигат рамене причината не е в помпата подадоха ток на това устройство дето включва вакума и авансатора включи нямало маса от токове нищо не разбирам и затова питам някой знае ли от къде взима информация за да се включи.За майсторите недейте да коментирате станалото станалото който може да помогне да пише.
- 110afn
- Двигател: AFN
Това е рядка "екстра", така че трудно ще намериш и някой, който си е играл с нея. Моя съвет е да си вземеш от морга за 10-15лв жило и всичко необходимо за монтиране и става чиста работа. Чиста работа ти е и колата-Б4-ААЗ-климатик
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 19:32
- Местоположение: Jambol
колега от форд орион е същия и работи с ел 12 в.
Да,има с авто-аванс,вакуумно задвижван.Ако щете вярвайте,но има монтиран "абсолютно истински 1Y мотор",с автоматичен аванс(за който говориме)-при това колата е 2004г(VW-Caddy),от ония-дето са като "ПОЛО" в муцуната.И е "SD",ама всъщност си е прост предкамерен.Модернизация:ЕГР,аванса,някоя и друга жица в повече към помпата.Ще трябва да погледна -има ли някакво по-особено реле в него,защото този клапан за аванса се задейства при определена температура (вероятно зависи и от обороти).
По принцип при запалване-ВИНАГИ е в положение "аванс"(т.е.-няма вакуум към актуатора),в последствие подаденият вакуум го изключва(а след колко време-то си знае).Наблюдавал съм го многократно.
- stefan4o
Дали не взема "сигнал" от хАнтифриза? Щото нали като позагрее колата авансаторът се изключва?
- vladko1001
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 8:35
- Местоположение: Плевен
авт. авансатор на 1Y е copy/paste от форд орион 1989/90 D набор... нещо като "чушкопек" на 12v/dc...хитро измислено ...но с годините се спича финната сглобка и има нужда от промивка и смазване
1Y,който имам,"автомати-нет,манивели-пет".По-скоро е взаимствано от предна спирачка на Балкан-че!
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Моя Пасат ААЗ 96 е със такъв авансатор, като го взех пасата не работеше. Оказа се нещо просто, пластмасата която държи жилото за лостчето беше счупена и просто го хванах с болтчета от устер клема. Мисля, че авансатора е на принципа на термостата, студен ли е двигателя се свива буталото и издърпва лостчето на аванса. Трябва да го снимам, не влизат никакви маркучи за вакум.
Има коли,на които минава "воден" кръг през "изпълнителния механизъм" на авансатора.Мога да покажа нагледно.На VAG съм виждал само с вакуумно-пружинен привод,допускам да има и други модели.На Поло е с вакуум,на Инка-също.
