http://www.cars.bg/u538106
Е това е за гората Желателно къса база
Фрилендъра е ташак работа Черокито е паркетник
Мнения за jeep Grand Cherokee,Land rover Frelander-td4
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: Мнения за jeep Grand Cherokee,Land rover Frelander-td4
От един състезател по офф роуд знам, че за по софт каране става горния дзвер или :
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
- Местоположение: София/Stuttgart
MK4 написа:...
По-точно ако джипката автоматик изпрегне някъде по черните пътища ще ти се наложи да я закараш с хеликоптер до сервиза или да я ремонтираш на място,защото платформа тип Пътна помощ едва ли ще се добере до нея Чем круче джип, тем дальше идти за трактором ,казват руснаците ,колкото ти е по-яка джипката толкова по-отдалеч ще трамбоваш за трактор
П.С. От година и половина търкалям пикап Тойота Хайлукс в безкрайно варварски условия на експлоатация.Представя се доста прилично(ест има забележки) ,а двигателят D4D 2,4` е просто абсолютно дуракоустойчив
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
santo_trafficante написа:http://www.cars.bg/u538106
Потвърждавам!
Цената е повече от добра.
щом ще има често каране по черно, не ти трябват паркетници.
- santo_trafficante
mufin написа:santo_trafficante написа:http://www.cars.bg/u538106
Потвърждавам!
Видях че и Витара се намесва Чук е Обаче имам опит с бензинова 2000год. с v6 мотор Малкия дизел е на Пежо тоя 110кс. незнам от кой са го докопали Бих заложил и на Суби Форестър но са бензинови
- geleto91
- Регистриран на: Пет 04 фев 2011 19:43
- Местоположение: Blagoevgrad
Точно пък автомата е 10000 пъти по-добре за гората и това за бутането и дърпането са пълни глупости! Погледнете в офф-роад форума там сигурно с хеликоптери си ги карат техните автомати! Иначе или Витарата или Дискавърито са много по-добри от чупливото Чероки!
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
По горе гледам за Хайлукс пише, ако намесиме пикапите (понеже аз предимно такива карам) най-доброто решение е Mitsubishi L200, 2.5 133 коня върви добре, икономична е и катери като Дифендър ако е СуперСелект версията с допълнителния блокаж на задния диф, уникална машинка е.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
За черокито с ръчни скорости никой не се изказа.За сега то ни хареса най много като излъчване разбира се.Някой с опит да сподели!За комонрейла става въпрос.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
черокито не става, ако ще и с тип-троник да е!
Паркетник от секъде!
ако искаш нещо да катери и то да е американско - Вранглер, бензинов с ръчни скорости!
- geleto91
Напротив, Гранд Черокитата катерят много, но са много много чупливи дизелите, виж бензиновите 8-ци са друга бира там чупене няма!
- aliyatin.com
- Двигател: 2008
Колеги джипът няма да се ползва за тежък офф-роуд .Той ще се движи по черни пътища предимно през лятото.Ще го кара агроном който ще идва до полето където работят комбайни и трактори.Ще вози комбайнерите до блока и обратно Ако трябва някоя резервна част да донесе до блока това е.Случайно ако завали дъжд да може да прибере хората от блока.Но и не искаме да е някой трошляк да го прибираме по пътищата.Имаме си достатъчно работа лятото за да мислим и за него.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
всичко хубаво но да ти каже:
и Малкото Чероки след 2001г., и Гранд Черокито след 1999г. до 2004г. трошат много лесно предното каре на кардана, дори и само на х'асфалт. А представи си ако тръгне по черен път. Ценичката му е към 1500лв.
aliyatin.com написа:Колеги джипът няма да се ползва за тежък офф-роуд .Той ще се движи по черни пътища предимно през лятото.Ще го кара агроном който ще идва до полето където работят комбайни и трактори.Ще вози комбайнерите до блока и обратно Ако трябва някоя резервна част да донесе до блока това е.Случайно ако завали дъжд да може да прибере хората от блока.Но и не искаме да е някой трошляк да го прибираме по пътищата.Имаме си достатъчно работа лятото за да мислим и за него.
В такъв случай и при цена до 12000 пак си остава TLC
Не толкова заради проходимостта, а заради здравината.
Иначе по нивите и баничарка ще върви
- dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
колега имам приятел, който има чероки 1995г 2,5 тди с ръчни скорости
до сега големи ремонти не му е правил представя се много добре по черното дори и тежък офролд
сега вече се кара само в гората
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Американските тоалетни нестават за такива условия,освен ако имаш средно поне 7-10 хилки на година за подръжка
