Проблем със Линукс
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Проблем със Линукс
Oт седмица съм със Линукс Пеперминт и съм като в необрано лозе. Харесва ми че до сега не съм търсил никакви драйвери за нищо. Цъкам пускам и тръгва.. но имам проблем със кирилицата и латиницата. Първоначално има само кирилица и зада сменя на латиница влизам във настройки от там настройки на клавиатура сменям на латиница пиша никнейм и парола пак по обратния ред сменям на кирилица и така... ужас в последствие намерих из нета две команди за конзо0лния прозорец които ми изкараха едновременно и кирилица и латиница
setxkbmap "us,bg(phonetic)" -option "grp:alt_shift_toggle"
setxkbmap -layout "us,bg" -variant ",bas_phonetic" -option "grp:alt_shift_toggle"
но... при изключване на компа и повторното му включване настройките ги няма.
Дайте едно рано как да запаметя настройките.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем със Линукс
Добре дошъл/ла в отбора.
1. Лесният начин (ако с компютъра работиш само ти/няма други направени потребители):
Отваряш текстов редактор (предполагам, че има LeafPad), и пишеш следното:
Запазваш го като .xinitrc в Home директорията ти. За всеки случай го правиш изпълним през терминал така:
Така настройките ще се прилагат всеки път като се логнеш в системата. Ако искаш друга подредба, опциите са следните:
Новата фонетика:
БДС:
2. Трудният начин (това е ако имаш много потребители):
Виж дали в /etc имаш директория xorg.conf.d, ако имаш погледни секцията "Switching Between Keyboard Layouts" в това ръководство.
Моят файл изглежда така:
Бележки:
1. В LXDE има една добавка, която се слага към долния панел, която ти показва със знаменце клавиатурната подредба. За съжаление не мога да ти цитирам точно как се стига до нея, но се казваше нещо от сорта на Keyboard Layout - разгледай с десния бутон в/у панела за добавянето ѝ.
2. Имай предвид, че ако започнеш да използваш KDE, Gnome или (отчасти) XFCE, такива настройки се правят от съответните инструменти в самата среда (понеже има разни допълнителни опции като това да се запазва подредбата само за един прозорец, не за всички и т.н.).
Код: Избери всички
setxkbmap -layout "us, bg" -variant ",phonetic" -option "grp:alt_shift_toggle"
Код: Избери всички
cd ~
chmod +x .xinitrc
Новата фонетика:
Код: Избери всички
setxkbmap -layout "us, bg" -variant ",bas_phonetic" -option "grp:alt_shift_toggle"
БДС:
Код: Избери всички
setxkbmap -layout "us, bg" -option "grp:alt_shift_toggle"
Код: Избери всички
Section "InputClass"
Identifier "Keyboard Defaults"
MatchIsKeyboard "yes"
Option "XkbLayout" "us,bg"
Option "XkbVariant" ",phonetic"
Option "XkbOptions" "grp:alt_shift_toggle"
EndSection
Бележки:
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Преди да са ми скочили отгоре хората обичащи линукс системите да си спомена аз, ако това са действията да си извадиш съвсем обикновена клавиатурна подредба на видно място, предпочитам да си търся драйвъри за уинбозата.
- slimmer
К.Одаджийски написа:Преди да са ми скочили отгоре хората обичащи линукс
Наистина оффтопик:
Нека ти скоча Просто колегата се е хвърлил/а на Linux с LXDE, а тази среда не е от най-user-friendly тип. Виж ако беше избрал нещо от сорта на KDE/Gnome/XFCE, там за конфигурацията си има графичен интерфейс.
А и между другото не виждам нещо кой-знае колко сложно в първия вариант - писане на 3 реда...
Не съм виждал във въпросния пеперминт дали си няма такъв графичен инструмент, ама няма и документация на сайта им...
Като говорим за лесно, ето ти в ArchLinux от терминал какво можеш да правиш с една команда (съпоставяй го както искаш с Windows):
- търсене на софтуер - "yaourt -Ss opera"
- инсталиране на софтуер - "yaourt -S opera"
- обновяване на всичкия софтуер и драйвъри - "yaourt -Syu"
Всичко си има плюсове и минуси, въпрос на личен избор (и възможности, ако трябва да сме легални), който не трябва да се базира на чуждо мнение. Спирам до тук, понеже не искам да влияя на никого с мнението си.
- galyaradeva
Те това ми е първият линукс и си е тръпка. Чувствам се сякаш сядам за пръв път на монп. само дето пиша в пъти по бързо
РЕшил съм да се науча само да открия програма със която да си сваля някоя книга как то и да е .
slimmer я кажи какво правим сега
nicolay@nicolay-desktop:~$ setxkbmap -layout "us,bg" -variant ",bas_phonetic" -option "grp:alt_shift_toggle"
nicolay@nicolay-desktop:~$ cd ~
nicolay@nicolay-desktop:~$ chmod +x .xinitrc
chmod: няма достъп до „.xinitrc“: Няма такъв файл или директория
И още един тъп въпрос "~" от къде го изкара имам го до ентер но направих 28 комбинации с различни клавиши "имам ги записъни на лист да не ги повтарям" и не излезе ...
- slimmer
galyaradeva написа:...
Прочети пак упътването - трябва чрез LeafPad или някакъв текстов редактор (medit, gedit, не знам какъв има инсталиран) да СЪЗДАДЕШ ТЕКСТОВ ФАЙЛ с име .xinitrc в Home директорията си със съдържание "setxkbmap..." и т.н.
Ако предпочиташ терминал, може да напишеш следното:
Код: Избери всички
echo "setxkbmap -layout "us,bg" -variant ",bas_phonetic" -option "grp:alt_shift_toggle"" >> ~/.xinitrc
chmod +x ~/.xinitrc
"~" при мен е над Tab (при натиснат Shift). При теб може и да е различно в зависимост от клавиатурата. "~" значи Home директорията (предполагам /home/nicolay), та ако не го намериш, може да го заместиш с това.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Направо учи "vi".
A защо си избрал тази дистрибуция точно... ?
Дали е толкова бавен компютърът ти, че с LXDE графичен интерфейс?
Аз това го ползвам за телефона си, че е лек.
Обаче, явно e, задето прилича на XP/Vista/7...
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Вярно че при Линукс пада доста писане не е като при уиндоус само да си цъкаш с мишката
Разбира се има си и някой предимства. На мен наи ми харесва Aircrack-ng
- galyaradeva
приятел ми я предложи и тази сложихме. Честно казано освен Убунто за друга по форумите не се пише. Малко като овцете станала работата.
Компа освен за интернет филми и музика за друго не се използва, затова за мен е без значение какъв ОС ще имам.
Не смятам да ставам програмист и да го изучавам до основи просто искам да знам основни неща за обща култура.
Не използвам 100 000.... програми една програма щом ми върши работа нея сменям но пустата кирилица я използвам постоянно..
- slimmer
От това, което ми го писа на ЛС ми се струва, че нещо не е наред със самата дистрибуция (щом не си чете .xinitrc при логване, значи не е направена по стандарта). Почетох малко из форума им, доста се оплакват от това. За съжаление освен стандартните начини, които ти посочих в темата, не мога да ти кажа как точно трябва да стане (не съм я виждал въпросната peppermintos, ако някой я е пробвал да казва). Щом си нов "трудният начин" не е за теб все още, не че е кой-знае колко труден де...
Ако питаш мен, докато не си почнал да свикваш с нея, сложи си нещо като Kubuntu, мисля че е най-userfriendly и ще ти е по-лесно да добиеш общата култура. А най-добре Linux Mint. Ако ти е сносен компютърът, препоръчвам ти KDE edition-а (сега има и 12 RC, слагай нея направо), но и основният Linux Mint много го хвалят.
По-натам ако ти остане тръпката може да се върнеш на тоя Peppermint да му разкажеш играта.
- galyaradeva
Мерси все пак за отделеното време Ще си го мъча че ми е интересно
- galyaradeva
открих я папката. Има я записана командата но е без кавичките.
Дали това е проблема?
- slimmer
Командата трябва да е с кавичките както е написана в първия ми пост (и както си я пишеш по принцип на командния ред).
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Да използвам темата за един бърз въпрос, понеже видовете линукс въобще не са ми ясни
Linpus вид линукс ли е или си е различна операционна система
- slimmer
Winner25 написа:Linpus вид линукс ли е или си е различна операционна система
Ето ти малко информация от distrowatch. Накратко: просто комерсиална линукс дистрибуция, базирана на Fedora. Нищо впечатляващо, като гледам, но може и да си има разни хубави страни. Там има Review-та ако те интересуват.
Ако не ти е ясно какво е линукс дистрибуция: най-просто казано събрани програми, които вървят под Линукс ядро. Разликите между дистрибуциите са в набора от програми, как изглеждат и други технически неща. Основата обаче е горе-долу една и съща - линукс ядро, което в зависимост от разни дребни модификации и версията си работи по-добре в едни случаи, по-зле в други. Общо взето преди да се насочиш към някоя дистрибуция, не е лошо да почетеш ревюта и форумите ѝ за хардуерни проблеми и дали в списъка с наличен софтуер има нужните ти на теб неща.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
