смяна на ангренажен ремък за 1.9 TDI PD - ASZ
gareto_
Регистриран на: Чет 28 окт 2010 18:11
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот gareto_ » Вто 24 яну 2012 21:34
Колеги може ли някой да обясни защо механикът промени положението на зъбното колело?
www.youtube.com
Timing belt change for 1.9PDTDI engines (Hungarian language)
Последна промяна от gareto_ на Вто 24 яну 2012 21:40, променено общо 2 пъти.
zazolin4o
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Re: смяна на ангренажен ремък за 1.9 TDI PD - ASZ
Мнениеот zazolin4o » Вто 24 яну 2012 21:36
Как работи колата след промяната ?
gareto_
Мнениеот gareto_ » Вто 24 яну 2012 21:42
Незнам,просто попаднах на един клип в Ю ТУБ и искам да знам защо променя положението зъбното колело
zazolin4o
Автомобил: Golf 3
Двигател: AAM 1993
Мнениеот zazolin4o » Вто 24 яну 2012 21:46
Еми сигурно прави центровка за това незнам ако беше твой проблем да се мъчим да го разрешим.
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Вто 24 яну 2012 22:12
Колега нищо не си направил с линка към Youtube но мисля,че става въпрос за зъбното на разпределителния вал ,мести го за да направи синхронизация на валовете.
gareto_
Мнениеот gareto_ » Сря 25 яну 2012 0:46
Копираш под линка и го поставяш в търсене
StanchoA
Регистриран на: Нед 13 ное 2011 17:40
Мнениеот StanchoA » Сря 25 яну 2012 13:19
При абсолютно всяко TDI е задължително след смяна на ангренажен ремък да се настрои аванса на горивната помпа... Timing-a се проверява всеки път, даже е хубаво да се прави проверка и след като видиш, че ремъка се е поотпуснал. Толеранса е много малък и трябва да е точно в границите, за да пали лесно и да си върви нормално.
gareto_
Мнениеот gareto_ » Сря 25 яну 2012 18:32
StanchoA написа:При абсолютно всяко TDI е задължително след смяна на ангренажен ремък да се настрои аванса на горивната помпа... Timing-a се проверява всеки път, даже е хубаво да се прави проверка и след като видиш, че ремъка се е поотпуснал. Толеранса е много малък и трябва да е точно в границите, за да пали лесно и да си върви нормално.[/quot
Нали се законтря помпата с щифт да не мърда,какъв аванс ще и се настройва?
Клипа в Ю ТУБ е за ПД.Не се отнася за помпа а за зъбното колело на рапр.вал
gareto_ написа:Колеги може ли някой да обясни защо механикът промени положението на зъбното колело?
http://www.youtube.com
поставяш в търсене. Timing belt change for 1.9PDTDI engines (Hungarian language)
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Сря 25 яну 2012 19:20
за да можеже да се обере торбата на ремъка за да остане към ролката хлабината на ремъка
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Сря 25 яну 2012 19:52
joro^ написа:Колега нищо не си направил с линка към Youtube но мисля,че става въпрос за зъбното на разпределителния вал ,мести го за да направи синхронизация на валовете.
:да: Е те това е.... :beer
gareto_
Мнениеот gareto_ » Сря 25 яну 2012 19:55
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, s7151kv и 167 госта
