Golf MK4 AKL малко помош за осветлението на жабката - Решено
- Petkovski
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL
Онзи ден ми изгоря крушката на жабката в бързината си да я сменя ми се разглоби "механизма" и сега не знам как е бил . Ако някои има снимка ще съм му благодарен.
Последна промяна от ivostefanov на Нед 13 юли 2014 8:35, променено общо 3 пъти.
Причина: Коригирано заглавие.
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Re: Малко помош за осветлението на жабката Голф 4
Брат, и аз го ядох същия преди време...
Като свалях жабката в бързането механизма ми стана на парчета. После 10 дни се чудих как се възстановява и слех хиляди проби реших да си купя нова лампа от официалния представител. Да, ама не - оказа се, че са доставили само плафон без задвижването... Та, се принудих да си го преправя и вече около година си го ползвам без проблеми. Просто пружинката в механизма винаги не е на място. Ако ми остане време утре ще наснимам да видиш как съм го направил, но да знаеш, че си е уйня!
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
И на двамата щях да отговоря по един и същ начин,ако преди да разглобявате първо бяхте попитали в форума....
Моят съвет щеше да е:
-При разглобяване на плафон,на Голф 4,5,Пасат 4,5 и може би и по-новите- е много спокойствие,без бързане,внимателно буравене с този механизъм,и ако се съмняваш дали ще можеш да се справиш да извикаш някой който е правил тази галимация....
С този плафон "ДОЙЧО"-се е окъкал
- anger
А дубрютру!
Учил съм доста време, за да не ми се налага да питам някого за такова нещо. А и ръцете ми са достатъчно сръчни, за да се оправя с това. Така че, благодарим за съвета, но.... няма нужда.
Извинявай за спама, Petkovski, но не понасям някой да ме поучава в сферата на "жичкте". Ако искаш, ела, ще ти покажа как е при мен и ще ти помогна да си го ремонтираш.
- valkilmera
[quote="anger"]А дубрютру!
Извинявай за спама, Petkovski, но не понасям някой да ме поучава в сферата на "жичкте". Ако искаш, ела, ще ти покажа как е при мен и ще ти помогна да си го ремонтираш.[/quote
Ако говорех на теб,сигурно нямаше да те поучавам,щом си много компетентен,аз давам съвет на тези дето не могат да си го направят сами,НАЛИ???
Първо прочети за кво става на въпрос после се меси в темите на другите,ти може и да можеш ама не всички са кат,теб...
И това обръщение изобщо не приляга на Авторитетът ти
- anger
Не си ти човекът, който да да казва кое приляга или не на МОЯ авторитет!
Хайде, вместо да превръщаме поредната тема в поредното оакване да вземем да му помогнем на човека. Вижда се, че имаме желание. Вземи нащракай някоя снимка и му покажи кое как се прави. Аз, ако има нужда, ще те допълня.
- valkilmera
Съжалявам,но нямам подходящата снимка,ако колегата покаже до къде я е докарал,или просто да снима частите може и да му помогна
- Petkovski
- Двигател: AKL
valkilmera написа:Съжалявам,но нямам подходящата снимка,ако колегата покаже до къде я е докарал,или просто да снима частите може и да му помогна
Колега довечера ще сложа снимките...там е рабоатата че има една пружинка която не знам как да я поставя. Механизма е толкова прост има една пружинка и едно рамо, когато се затвори жабката бута рамото и пружината се отлепя, при отворена жабка пружината дава контакт и лампата светва...
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
И аз помня че много ме измъчи този механизъм после ще го снимам готов...
- anger
Аз направих хитрината да си удължа лоста, който бута палчето на лампата. Използвах термосвиваем шлаух и го удължих с около 2 - 3 см.
- Petkovski
- Двигател: AKL
anger написа:Аз направих хитрината да си удължа лоста, който бута палчето на лампата. Използвах термосвиваем шлаух и го удължих с около 2 - 3 см.
Това е добра идея обаче аз не знам как е била пружинката като за първо време
- anger
Намерих във вортекса 3 снимки, които могат все някак да те ориентират:
- Petkovski
- Двигател: AKL
anger написа:Намерих във вортекса 3 снимки, които могат все някак да те ориентират:
Сега вече го сглобих поствам и моите снимки дано да са полезни!
Re: Малко помош за осветлението на жабката Голф 4 - Решено
Здравейте, понеже аз също имах проблем със сглабянето на плафона на жабката на голф 4 и намерих в VWVortex.com доста добри снимки, от които на всеки може да му стане ясно как трябва да стане. Затова реших да ги публикувам и тук, в случай, че на някой му се наложи, както на мен Надявам се да съм полезен
Да споделя и аз след 1 ден мислене и въртене установих ,че пружинката се навива около оста си и самата пружинка затваря веригата...тоест пружинката не се закачва никъде а се навиава така че двата и края се опират в медните пластинки...дано съм успял да помогна на някой ...;-)
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 241 госта
