Golf MK4 Проблем с нулирането на малкия километраж
- miti4nia78
- Регистриран на: Вто 20 яну 2009 20:59
- Местоположение: Бедрок
Re: Проблем с нулирането на малкия километраж Голф4
утре ще си поиграя да го отворя.,да видя какво толкова ме мъчи тоз километраж
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP
Колега как бръкна да я залепиш че сега това умувам
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Утре и аз свалям таблото,хем да го и изчистя!
- Steels
- Двигател: BKP
Супер много мъки, но уж се залепи да видим колко ще изкара. Наистина свалянето е детска игра
- deversant
Мойто вече е готово,залепих изчистих и направих малко мод на бутоните (гледах го в един чужд сайт,облепяха ги с черен изолирбант да не влиза прах в таблото),аз го направих с термошлаух че става по добре!
- Steels
- Двигател: BKP
И мойто изглежда така залепено леко стопено
- yochcov
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 0:29
- Автомобил: VW Golf
- Местоположение: Слънчев Бряг
Колеги и аз трябва да я правя тази профилактика, защото не ми нулира дори и часовника немога да си настроя, горе долу са ми ясни нещата, искам само да попитам ако си взема и рингове да си добавя хем като го свалям, трудно ли става работата със свалянето на предното стъкло и после залепянето му.
- impossible_p
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:08
- Автомобил: Golf 4 1.8T
- Двигател: AGU
- Местоположение: Sofia
Колеги имах същия проблем.
Не успях да се справя с лепенето и счупих частта за оправяне и реших проблема с поялник
Нагрях достатъчно двете пластмасови части за да ги слепя.
Резултата е една човка за поялник по-малко, но стана доста стабилно
И нещо много важно колата след това не разпознаваше ключа. Трябваше професионална намеса и се обърнах към - Vladko. След намесата му колата запали без проблем
И аз имах същия проблем. Реших го по доста примитивен начин. Облепих го директно за копчето със здраво тиксо (може и изолирбанд) и така пъпчицата дето натиска копчето е прикрепена към голямото копче на таблото. Според мен лепенето с лепило няма да изкара дълго време и пак ще се отчупи. Поздрави!
- Регистриран на: Съб 31 май 2014 8:24
А пък аз вадя бушончето за тъблото,и го занулявам
а пък счупеното ето така го оправих,струва ми се по надеждно.Това счупеното,с лепене на каникулит ми се струва не надеждно.
А аз го оправих с малка свинска опашка и малко каниколит капнах под опашката да не се върти
Re: Golf MK4 Проблем с нулирането на малкия километраж
Здравейте,
аз имам VW Bora 1.9 TDI и имам същия проблем със зануляването на малкия километраж . На предишното зареждане на колата нямаше проблем и го занулих , изминах 120 км и при нов опит да го зануля не става . Съмнява ме че проблема е със счупена пръчка, тъй като си цъка нормално и до преди ден два работеше :). Дали е възможно да има софтуерен проблем ?
Благодаря .
Благодаря .
- nmilkov
- Регистриран на: Съб 08 фев 2014 19:41
- Местоположение: Burgas
Velk0 написа:Здравейте,
Благодаря .
За софтуерен проблем - не. Вади таблото и лепи крачето смело с капчица и не ги слушай, че не издържа. Вече една година карам така и го занулявам при всяко зареждане и още не се е вчупило.
- Enigma07
- Регистриран на: Сря 26 фев 2014 21:07
- Автомобил: VW Jetta mk5 2008
- Двигател: BMM
И аз мисля да отварям таблото и да се опитам да оправя това копче и да слагам рингове. Обаче по-горе един колега написал, че след това колата не разпознавала ключа. При всички ли стана така или само при колегата е единственият случай ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 199 госта
