голф 3 ,8 моно губи мощност
- Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
- Местоположение: kazanlak
Re: карбуратор за голф 3
Добре мерси, а да ви питам и защо смесва масло,бензин и вода ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: голф 3 ,8 моно губи мощност
Не помня 1,8 дали беше с вертикално делко и допълнителен вал. Аз така смених ангренажа на едно Ауди Б4. Зацепвам по белези, тръгвам да паля и дедовия. Закачам VAG COM и ми дава грешка-несъответствие в разположението на колянов и разпределителен вал. Махам свещта на първи цилиндър, завъртам вала да застане буталото на ГМТ, махам дистрибуторната капачка и какво да видя - палеца сочи м/у 3-ти и 4-ти цилиндър Някой е разглобявал вала на делкото и го е монтирал на око
Щом и бензин меша тя си е направо за основен ремонт
golf4oto написа:Добре мерси, а да ви питам и защо смесва масло,бензин и вода ?
Последна промяна от radi_nrj на Вто 06 мар 2012 16:46, променено общо 2 пъти.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Казваш сменили сте гарнитура - щом не сте шлайфали главата, резултата може да е както положителен така и отрицателен. Или пък никакъв Пак може да си изпуска гарнитурата, пукнатина на глава/блок също е вариант, итн.
snupeca написа:Каква бобина бе колега.. Тя или работи или не.. не може да работи до 100км и да спре - спре ли тогава гори. Агренажа е - нека някой дето разбира от такива неща ти оправи белезите, пък ти пак си мисли, че е бобина
не ме разбра мисалта ми беше да не би на моменти да не дава ток незнам не съм жичкаджия
- snupeca
- Двигател: ALH
golf4oto написа:не ме разбра мисалта ми беше да не би на моменти да не дава ток незнам не съм жичкаджия
О разбрах те Ако губи ток както казваш, ще прекъсва, няма да работи чак до 100км и да забие там
Да с вертикално е
- snupeca
- Двигател: ALH
Както каза и колегата - колата е за ремонт - отваряйте я, правете всичко както си трябва - с шлайфане итн, направете зацепване, белези и това е.
Последна промяна от snupeca на Вто 06 мар 2012 16:54, променено общо 1 път.
Има ли смисъл да се прави тоя двигател щот бая ми са виждат разходите особенно като вкарва бензин и вода в маслото
- snupeca
- Двигател: ALH
Всичко е гледна точка - аз лично предпочитам да го направя, и да знам положението на мотора, вместо да скачам на друг - ако това имаш предвид.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако се налага да се прави пълен основен ремонт - Сегменти, хонинг на блока, ревизия на главата няма никакъв смисъл. За под 2000лв се намира от последните тройки с новия 1,8 моно ADZ и всички екстри.
колебая се защото от както смесва водата маслото и бензина е карана 150км и нямаше броблем.но сега ако иска и смяна на лагерите на коляновала и на биелите ако е пукната главата или блока ако иска и сегменти и шлаифане някой ще казат вземи си друга кола
Потребители, разглеждащи този форум: newgeneration и 232 госта
