Б3 1988 г. диагностична букса - къде?
- to6o-2101
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 9:29
- Местоположение: Силистра
Колеги имам пасат Б3 1,8 пълна инжекция 1988г. и не мога да му намеря буксата за диагностика някой може ли да ми помогне че се побърках вече?
- to6o-2101
Re: Диагностична букса Б3 1988г. Къде?
Няма я там, нито до скоростния лост, нито до бушоните, нито отпред над сервото.
Таблото ми е смъквано за смяна на радиаторчето на парното и може да са я набутали някъде, някой знае ли от къде минават кабелите и техния цвят за да мога да го проследя евентуално?
- PASSAT
- Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN 1996
Напиши и кода на мотора. Предполагам, че е PB или PF, щом си писал
Ако това се окаже вярно нямаш диагностика!to6o-2101 написа:... Б3 1,8 пълна инжекция 1988г...
- to6o-2101
PF e кода, това означава ли, че не може да се бръкне в компа да се провери каквото и да е или все пак има някакъв вариант?
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: APT 2000 4MOTION
- Местоположение: Дупница
Здравей колега не се притеснявай да не може да се четат грешки ако има такива но за твое успокоение ще ти кажа,че след изгасване на запалването всичко записано като грешки ако има такива се изтрива автоматично.Просто твоят електронен блок на двигателя не помни грешки.Диагностиката на този двигател се прави като се мерят параметрите на датчиците,което означава датчик по датчик се мери и се гледа съответният датчик какви стойности трябва да дава ако е изправен.Единствено не си споменал дали пасата ти има abs на спирачната система ако имаш abs тогава ще имаш букси за диагностика но само самият abs ще може да диагностицираш за неизправности и нищо повече.
- to6o-2101
Нямам АBS много благодаря за отговорите колеги бяхте ми много полезни
- Регистриран на: Сря 01 юни 2011 14:20
- Местоположение: sofiq
Колеги а пасат Б3 2Е имали такава букса ?
- volodya iliev
Нека ме извини колегата,че пак му пиша в темата но и пасат с двигател 2Е до август 92г. няма само диагностика на двигателя чак след посочената година и месец е възможно четенето на някакви грешки ако има записани такива в електрония блок за управление на двигателя.
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 22:53
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: ADR 97
- Местоположение: Pleven
Здравейте, колата е пасат Б3 89г. 1800см3 112коня, и е на приятел с PB мотор, но след като намерих диагностиюните куплунзи, Шаг кома нищо не намира. По форума пише, че може да се тества само АБСа, но уви не. Буксите са две, едната е за захранване а другата се предполага че е К и Л линията. След като не успях да се вържа с нито един контролер видях че бялата букса е само с един проводник. Целия проблем е в това че лампата на айбиеса свети и съответно той не работи. Как мога да му изтрия евентуално някаква грешка или трябва с мултицет да меря всеки датчик. Между другото колко датчика има този айбиес 2 или 4.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 152 госта
