Golf MK4 Пукане при завой а всичко е здраво
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Здравейте колеги, от известно време се появи много странно пукане при навит волан наляво и надясно и при движение по определени неравности предимно при навъртян волан.Ходихме на майстор но всичко по ходовата е здраво: шарнири, накрайници, биалети на стабилизиращата щанга, тампоните пак на щангата всичко е здраво.Къде да търсим проблема, колата е Голф 4.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Пукане при завой а всичко е здраво голф 4
пружина-някак си се е изместила леко!
- salamaleikum
Огледахме ги на място в леглата са си точно и двете.Съмнява ме да не е лагер на Макферсона тампона е здрав и не мърда колелото нагоре-надолу но ако лагерчето вътре се е разбило, знам ли.
- simo
- Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
- Автомобил: VW Passat B2 1986
- Двигател: DT 1600
Хаха, аз съм с Пасат Б2, симптомите са същите - при пълен ляв или десен, най-вече при неравност откъм лявата пружина има такова "думмм!"...
И при мен всичко си е на мястото де, ама си думка.
Докато разбера какво е, бая време карах на тръни. Не знам дали е опасно, но не мисля, че ще се влоши.
А каретата проверени ли са, понеже аз съм си патил от тях а те пукат в завой. Можеш да провериш тръгвайки от място с навит волан до край на някоя страна с малко повече газ и готово.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP
Тампони на двигателят?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
salamaleikum написа:Съмнява ме да не е лагер на Макферсона
Има тема за подобен симптом (или същия) - докъдето я проследих май се оказа шайба на тампона/лагера на макферсон, която често или липсва или е за смяна или пък самия лагер, който е за смяна (по принцип се сменя заедно с тампона!)
потърси просто темата, беше от немалко страници...
- salamaleikum
Тампоните на двигателя са здрави и каретата също са проверени..
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Прочети това viewtopic.php?f=5&t=266391&hilit=%D0%BF%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%84+4 Може да намериш отговор!И при мен е същото!Като сложих зимните гуми и пукането спря!Сега качих летните и пак се появи!
Пробвайте с вдигане на колата на крик и пак я пущате, без да сваляте нищо, може да навиете пълен ляви и пълен десен, за да промените местото-положението на лагерчето и пущате колата на земята.
Става за секунди, нищо не ви пречи да пробвате. Ако не стане покарайте известно време и пак така, явно е от това, лагерчето не може си намери местото. Няма логика зимата да спре да пука бе з да е пипано нищо по колата, а така също и още няколко Голф 4.
- k_garchev
- Двигател: AGZ
Аз пробвах да вдигна колата,но само от едната страна!Ще пробвам и твоя метод и ще видим какво ще стане!
- simo
- Двигател: DT 1600
При каретата си е тракане и в завой си е тък-тък-тък-тък...
А това си е ДУМММ, хич не е като каре.
При мен се появи без нищо особено преди това, поне нищо особено не помня да се е случвало на предницата. И аз проверявах кво ли не.
Опа, малко след това видях, че гумата, от която идва думмммкането, се е преместила поне половин см напред (сигурен съм, защото бронята ми е крива и стърчи назад - та сега при завой надясно и тръгване от място я чувам как стърже в бронята
но не знам да е свързано с думммкането)
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
добре де някой реши ли го този проблем... че май и аз съм със същия, цялото окачване е проверено и е бетон...
- simo
- Двигател: DT 1600
Пробва ли да вдигнеш на крик колата, за да се освободи макферсона и да завъртиш пукащата пружина, докато си легне на мястото?
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
тази седмица смених 2 карета заради същото пукане и естествено се оказа,че не е от тях..пукането при мен е при пълен ляв и колкото по бавно се движа-на полусъединител-толкова по силно пука.Звука е също като на каре-тък тък тък тък ама не е от него.Направо в чудо се видях,пипахме и пружината ама същата работа.
