Странен проблем с телевизора
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Re: Странен проблем с телевизора
Мнениеот WDW » Сря 23 май 2012 12:39
Andonov написа:Изключи телевизора от мрежата за няколко часа (преди лягане) и сутринта го включи.
Изключваш ТВ-то, изчакваш 10 минути и после пак го включваш.
Тази процедура я повтаряш няколко пъти докато не се реши проблема.
А ако до сега си го изключвал само от дистанционното, тази система не ти работи.
Пробвай и ако не стане, пиши ми да помагам.
Barovski77
Регистриран на: Вто 17 май 2011 8:16
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Barovski77 » Сря 23 май 2012 14:48
Мерси. Започвам упражнението с включване - изключване от мрежата. Ако не се получи номера ще пиша за съвети :)
Barovski77
Мнениеот Barovski77 » Сря 23 май 2012 20:18
Включвах и изключвах телевизора от захранването няколко пъти. На 6-ия или 7-ия път някъде почти се оправи. Остана едно леко изкривяване на цветовете в горния ляв ъгъл. Реших да го изключа още веднъж, за да се оправи и ъгълчето, но уви, когато го включих пак всичко беше мазало. След това повтарях упражнението 3,4 пъти, но ефект - нулев. Мисля по-късно да си поиграя пак малко. Ако пак не стане - ще го оставя цяла нощ изключен от тока.
Сега, като се постъмни малко, ми направи впечатление, че кинескопа пали по странен начин. Попринцип като пали кинескопа, знам че трябва да светне по краищата целия и да покаже картина. Сега като го включвам светва по цялата периферия, но преди да излезе картината (която м/у другото ми се струва, че се показва с по-голямо закъснение) пресветва бяла светлина тук там по краищата на кинескопа. Предимно в ъглите.
stefarata
Автомобил: Seat Alhambra 7M
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 23 май 2012 20:21
пробвай да обърнеш щепсела като включиш
Barovski77
Мнениеот Barovski77 » Сря 23 май 2012 20:59
Пробвах го тоя номер - всяко включване със завъртян щепсел, редувах, ама без резултат. Сега даже последните 2 опита ги направих и на друг контакт. Положението остава същото - мазало.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Сря 23 май 2012 21:21
Barovski77 написа:Пробвах го тоя номер - всяко включване със завъртян щепсел, редувах, ама без резултат. Сега даже последните 2 опита ги направих и на друг контакт. Положението остава същото - мазало.
Сега остана да обърнеш и телевизора наопаки към 3-4 пъти и може да се оправи mhihi
Няма смисъл от тези процедури,само сервиз и смяна на дефектиралата част :deal
ILIO
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 3:08
Местоположение: Добрич
Мнениеот ILIO » Чет 24 май 2012 12:42
хвани го разкарай наляво надясно из къщи и ще се оправи, от магнитните полета е
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 24 май 2012 19:47
Това включване-изключване би имало ефект само ако изключването е минимум половин-един час . Така за 5-10 мин няма смисъл .
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 28 май 2012 6:57
milmar написа:Това включване-изключване би имало ефект само ако изключването е минимум половин-един час . Така за 5-10 мин няма смисъл .
:да:
Защото не сработва размагнитващата с-ма.
:deal
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 28 май 2012 9:17
Това обаче работи на моя му се беше появило едно петно виолетово в горния десен ъгъл което се виждаше на син екран най добре,изключих го за една нощ и се оправи.Но я кажете защо размагнитването не работи или сработва само при изключване.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 28 май 2012 10:16
Повечето телевизори (само CRT естествено :mrgreen: ) са направени с терморезистор във веригата за размагнитване . Идеята на размагнитването е да се приложи променливо магнитно поле на маската на кинескопа и това променливо магн. поле да е с намаляваща до 0 амплитуда . Така ако има някакво остатъчно постоянно намагнитване на наската (тя е желязна) , то бива отстранено . Иначе това постоянно поле пречи на правилното "нацелване" на съответния цвят от лъча . Всъщност електронния лъч преминава през отворите на въпросната маска , и всяко магнитно поле променя траекторията му .
Та повечето TV имат елемент с три пина , в него има термистор с положителен температурен коефициент на съпротивлението и едни нагревателно "хапче" :D . През веригата с термистора тече размагнитващия ток , а по другата верига - токът за "подгяване" :D . Когато TV не е включван достатъчно дълго време, този елемент е студен и при включване първоначално протича доста силен ток през размагнитващата бобина (тя е една голяма намотка , разположена почти по периферията на кинескопа , вътре в телевизора) . Започва да тече ток и по другата верига - през нагревателчето. Така за няколко секунди нагревателчето и съответно термисторът загряват и токът през размагнитването спада почти до 0. При повечето телевизори и на stand by през нагревателчето протича ток и поддържа елемента нагрят - затова няма размагнитване ако не се изключи телевизора от мрежата .
Има телевизори , които се размагнитват при всяко включване , дори и от дистанционното , те си имат отделна електроника за размагнитването или просто едно реле .
Cathode ray tube
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 28 май 2012 11:46
Кратко точно и ясно :да: това не го знаех а е полезно :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 109 госта
