Не включва перката на радиатора и надува моркучите
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 19:33
- Местоположение: Mursalevo
Здравейте: имам проблем с перката на радиатора която не включва.Смених температурния датчик и пак същото.Също така надува маркуча за радиатора.Не знам какво е.Дали не е от термостата или датчика на радиатора.А перката я проверих и работи.
- jorostamenov
- Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
- Автомобил: golf 3
- Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
- Местоположение: софия
Re: Не вклю4ва перката на радиатора и надува морку4ите
здравей колега аз не разбирам много но температурния датчик няма нищо опщо с перката той е с 4 кабелчета които 2 са за уреда на таблото и 2 за компа ако той е развален ще ти показва грешно на таблото или ще дава грешно инфо на компа и трудно ще палиш та за перката най вероятно е датчика на радиатора кото загрее колата пипни всички маркучи дали са топли ако този долния на радиатора е по студен значи термостата неотваря и затова надува маркучите
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако си с 4-ка(не си споменал),провери черната кутия,монтирана на Акумулатора.Вътре има три бушона,включително и за перката.
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
по принцип датчика на радиатора е който включва перките.провери дали термостата отваря,пипни трабата която излиза от него и отива в радиатора дали загрява,трябва да загрява.данеби да си сменял антифриза и да не си обезвъздушил системата.
Re: Не включва перката на радиатора и надува моркучите
Купих дат4ик за радиатора,тои е с три извода и пак не иска да работи. Когато обарнем буксата на дат4ика перката постоянно работи.
- ktamen
Вентилатора трябва да се включи при доста висока температура сигурен ли си, че двигателя ти наистина е загрял толкова много. Ако не караш в задръствания е много вероятно колата ни никога да не загрее толкова, че да има нужда от вентилатор. Има три извода защото има две скорости на вентилатора. Ако термостата ти работи, което се разбира с пипане на маркучите значи си взел или дефектен датчик или датчик, който не е за тази кола. Датчика също като термостата преди да се монтира трябва да се провери в тенджера с вода на котлона. Това, че е нов нищо не значи.
Самия радиатор пипал ли си го да видиш дали загрява, ако термостата ти не работи много ще има да чакаш да се включи вентилатора
Няколко колеги те питаха дали си пипал маркучите, но ти не си направи труда да им отговориш
термостата отваря, и марку4ите са топли. А дат4ика които взех не вклю4ва дори колата стигна до 110 градуса и пак неще. марката на дат4ика е ВАРНЕТ които взех от евро 07 за 17,50,с три извода.
- ktamen
При колко градуса (по табло) започва да се стопля долния маркуч?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
стоково 87 по целзий
щом и двата маркуча са топли или реалната температура не е 110гр или датчика на водния радиатор не работи.мисля че имаше няколко вида на различна темп.
ПРЕДИ ДА СА ВКЛЮЧИ ПЕРКАТА ДВАТА МАРКУЧА ТРЯБВА ДА СА ПОЧТИ ЕДНАКВО НАГОРЕЩЕНИ,по тва прецени дали ти е изправен термостата
- ktamen
vinixxx написа:стоково 87 по целзий
Въпроса ми беше към KTG_GTI, за да преценя дали таблото му отчита вярно. Ако таблото отчита вярно значи новия датчик също е за боклука.
преди години ми се случи същото,на голф3,първият датчик който купих не проработи,излезна явно менте,чак на вторият се оправи работата
зна4и сложих дат4ик с 2 извода и вклю4и на 90 градуса,а новия изобщо. а марку4ите са еднакво топли горе долу кам 87 градуса.засега нямам проблеми но ще тарся дат4ик с 3 езвода,можели някои дами препора4а някакав друг. този които взех е ВАРНЕТ и за нищо не става.
Здравейте колеги!
Днеска ми се случи, темп на таблото да ми покаже 120 пък да не ми се вкл. перките.
След като минах задръстването нарочно натиснах газста че да се охлади колата то се охлади до 90 95.
От какво може да е станало така или къде е проблема.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Вариантите не са много, ама ти провери ли термостата дали е отворил втория кръг? Може да е влезло въздух в системата и да е направило въздушна възглавница и после да се е обезвъздушила колата сама. Ако ти направи пак така, не е на добре.
- Vlad777
- King of the Road
При 120 градуса да даваш газс е добър начин да си причиниш ремонт на главата
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 242 госта
