Проблем с парно/климатик на Голф 4
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Здравейте колеги! Значи проблема ми е следния: като започна да се стопля и започнах да си пускам климатика, всичко беше наред, но след няколко пускания започна да духа само топло, без значение дали копчето е завъртяно на топло или студено. Същата работа е и като не е пуснат климатика, а работи само парното - духа си само топло. Колата е Голф 4, 1,9 TDI, 2000г, ако има значение (колата от гаража). Потърсих с търсачката, но нещо не намирам такъв проблем. Ако някой му се е случвало нещо такова, нека да сподели ще съм му много благодарен!
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Re: Проблем с парно/климатик на Голф 4
Вероятно няма достатъчно фреон в системата и компресора изобщо не включва. Отиди при специалист да направи профилактика.
- vaskog
- Двигател: ASV
Включва се компресора, усещам го, но защо постоянно духа топло, дори когато само парното съм пуснал без климатика, това ми е по-интересно.
- vaskog
- Двигател: ASV
тва парно като че ли прецедент...
- samo_pechka
Да не е нещо с клапите проблема. Много не мога помогна с инфо,не съм смъквал табло на Голф 4
- vaskog
- Двигател: ASV
какво представляват тези клапи и знаеш ли къде се намират?
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
В кутията която ти е зад арматурното табло и в нея седът радиаторчето на парнито и изпарителя на климатика.Отвори капак ана колата и си виш тръбите за климатика дали са топли или студени.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Проблемът може да е от клапите - да са издухали дунапрените - демонтаж на таблото и ремонта им
Климатика - недостатъчно фреон - проверка и дозареждане
Жилото - за регулиране на топло студено, просто може да се е отщипало или счупило нещо
- vaskog
- Двигател: ASV
Това с тръбите на климатика го пробвах още на момента - студени са доста, компресора се включва. Сигурно е варианта с клапите или жилото. А да се стигне до тези клапи трябва ли да се сваля цялото табло?
- 6669
Задължително. Пробвай първо със сваляне на жабката, за да имаш достъп до жилата и да видиш дали се движат
- vaskog
- Двигател: ASV
Благодаря колеги, ще видя какво става и ще пиша какво съм направил
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 187 госта
