При мене пак случая е следния : карах по малко лош път - с дупки и по едно време усетих че прозореца е слязъл надолу а съм 100 % сигурен че не съм го барал , та след ден както си карах направо се изхлузи и падна до долу , след което трябваше по неприятния начин с клещи да го вадя и така всеки пат като карам и мина през неравност то пада, а мисля ,че ако пада така има вероятност да се счупи. Повдигачите ли са проблема или в случая има и нещо друго и кажете някое добро местенце в Бургас , където могат да го оправят.
Обмислях дали да не се пробвам сам да си го оправям , но доколкото разбирам е малко деликатна работа , пак и сам доста начинаещ !
Golf MK4 Водачи за ел. стъкла - решението!
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Re: Водачи за ел. стъкла golf 4 - РЕШЕНИЕТО!!!
Стъклото ти не се държи вече на повдигачите. Като го качиш в ГМТ, то се застопорява между уплътненията и се задържа временно, а от дупките пада. Трябва да се свали кората и металната тава и да се погледне какво е положението. Възможно е да имаш и заплетени жила освен счупените водачи.
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 23:47
- Местоположение: Burgas
Ясно , ще се ходи при майстор , въпроса е къде в Бургас има добър такъв
- boyan.chav
Ако беше близо до Пловдив бих ти помогнал, вече имам опит с тия стъкла, но си доста далечко
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Гледам че в тая тема не съм се изказал, още като товарих моя голф на автовоза в Италия ми направи впечатление че шофьорския прозорец се вдига обаче при ГМТ нещо припуква. След като я регистрирах в БГ я покарах 2-3 дена и един прекрасен ден посредата на декември джама падна
Отидох в един магазин на Лада на Симеоновско шосе в София, намира се межу автокъща А2 и Околовръстното, има една бензиностанция Петрол на Симеоновско, ако се върви от центъра посока Околовръстното малко преди Петрола в дясно се намира магазинчето. Държачите бяха по 3 или 4 лева, аз си купих 2 комплекта, то па се оказаха мега яки, вече 2-ра година г/д никакви ядове Държачите са пластмасови, момчето каза че били чешки и оплаквания не е имал, когато ги купувах, в магазинчето имаха много работи за ел стъкла, жила, ролки, държачи и т.н
Цените са от преди 2 години, но не вярвам да са поскъпнали, някой ако има път може да спре да попита и да даде актуално инфо за цените
- boyan.chav
Колегата dimakabs е вече с работещо ел. стъкло. Успяхме за около един час в най-голямата следобедна жега да се справим. Другата седмица имам път към Бургас и ако се засечем ще пием по една бира
Благодаря много за помощта , сравнително бързо стана , макар и пипкавата работа с тези повдигачи и ще се радвам да пием по една бира на някое бургаско капанче стига само да съм в града
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 19:50
- Местоположение: Sofia
За софия има метални при колегата на ул.Силистра 2, колегата е супер точен даже ми помогна да си ги сложа на релсите,общо взето всичко мина екстра за 2 часа поправих счупените щипки
Колеги здравейте. Днес след смяна на водачите си отворих нова работа. При сваляне на кората се счупи леглото където се захваща петлето на централното, то е някаква много крехка пласмаса и при малко по невнимателно въртене се счупи. Пробвах да сваля машинката ама ударих на камък, тия еврейски звезди... купих си комплект ключове: единият е малък другия не влиза а уж са поредни номера; та както и да е май ще разпробивам болтовете, че така са запекли, а на пук на всичкото отгоре и главите на болтовете превъртяха.Та ако имата някакви идеи казвайте.Щях да забравя: vw bora 1.9tdi 2000g. Поздрави!
- boyan.chav
По-добре си карай без това петле, то така или иначе вратата си се заключва и без него. Не е гаранция, че ако успееш да го залепиш няма да се счупи отново при поставянето на металната кора.
Другия вариант - бравата се държи доколкото помня на три болта еврейска звезда. До два от болтовете достъпа е лесен, но третия е доста навътре във вратата и може и да не успееш да го разпробиеш, като разпробиването го имай като краен вариант. Пробвай да напъхаш права отвертка, лимбус или какъвто накрайник пасне, все трябва да стане, освен ако главата на болта вече не е станала на кръг. Ако е на кръг, пробвай с малък шлайф да направиш цепка по главата на болта, колкото да вкараш права отвертка и развиваш. Тоя начин е действал при подобни случаи
- Aprilia
boyan.chav написа:Другия вариант - бравата се държи доколкото помня на три болта еврейска звезда.
Колеги, там ви е и грешката За това и колегат по-горе е замазал болтовете, НЕ СА еврейска звезда, ами дванадесетостен мисля 8 или 10. С еврейската звезда най-много при опит за развиване ако са по-силно стегнати да ги замажете тотално
Колегата е прав, наистина не са за еврейси звезди, а както той казва за дванадетостен, които не можах да намеря, но поне добре, че спрях на време та не им разбих тотално главите на болтовете и си мисля, че ще успея да ги развия.Благодарско!
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Aprilia написа:boyan.chav написа:Другия вариант - бравата се държи доколкото помня на три болта еврейска звезда.
М8 се води по магазините и със сигурност не е торкс.
- izzo_
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 15:27
- Автомобил: VW Jetta 5 FSI
- Двигател: BVY 2006 150hp
Колеги, откъде мога да си купя само жила и ролка за механизма, че моите след 2 заплитания, вече не стават за нищо. Колегата blagodrago беше писал по-назад за някакъв магазин на ул. Силистра. Някой ако е купувал само жила да сподели.
- Aprilia
free_ico написа:Колегата е прав, наистина не са за еврейси звезди, а както той казва за дванадетостен, които не можах да намеря, но поне добре, че спрях на време та не им разбих тотално главите на болтовете и си мисля, че ще успея да ги развия.Благодарско!
Сигурно си свършил работа ама да кажа за другите, такива 12-сетостени има в Бриколаж аз си купих М12 който никъде другаде не намерих.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 130 госта
