Golf MK4 Пукане при завой а всичко е здраво
- relaxxx
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
- Автомобил: 4x4
Re: Пукане при завой а всичко е здраво голф 4
при мен това пукане е еднократно и без значение от посоката, а това с наместването не съм го правил, има ли смисъл.... ... как точно да го направя
- simo
- Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
- Автомобил: VW Passat B2 1986
- Двигател: DT 1600
Мм щом не пука само на завой, не знам Ама щи обясня де.
Вдигаш на крик каросерията на колата; пружинара трябва да остане под минимум напрежение. Бръкваш над гумата, напипваш края на пружината и я завърташ така, че да си се подпре в ръба на планката, която лежи на тялото на амортисьора. Докато стане, си помагаш с молитви или псувни, по избор. Наместваш я и пускаш колата, тежестта й вече не дава на пружината да се върти. Това е.
- relaxxx
- Автомобил: 4x4
Simo, само на завой пука бе мой, само че без значение дали ляв или десен, а и двете пружини ли трябва да ги наместя...и още каква е логита да пука от пружината... странно ми е това ще го направя още утре... въпроса е да помогне
- samo_pechka
Докато не се сменят тампоните на Макферсоните (отгоре са) така ще е .При завой пружините са под напрежение и в един момент се "наместват" със шум.
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Смених тампоните с оригинални от Порше + лагерчета и пак пука на десен завой особенно, еднократно изпукване, усеща се в пода на колата.
- simo
- Двигател: DT 1600
Мн вероятно колегата samo_pechka да е по-прав - при мен пукаше само на пълен ляв/десен и най-често когато покатеря задницата и на предната ос й понатежи повечко,
обаче всичко преди 1 г или 15 000 км всичко се смени с ново и читаво, така че тампончетата са здрави (уж)...
Може да ти се наложи смяна на тия тампончета, но ако не те мързи, първо вдигай и намествай - да опре плътно, пък да видиме
ПП: саламалейкуме, пробвай мойто - само усети от коя страна го прави, иначе трябва да вдигаш и ляво, и вдясно. Но щом са нови нещата, при теб ще се оправи!
- salamaleikum
Подобени са симптомите дори и с плавно тръгване но под напор когато са колелата, припуква един път.vw123 написа:А каретата проверени ли са, понеже аз съм си патил от тях а те пукат в завой. Можеш да провериш тръгвайки от място с навит волан до край на някоя страна с малко повече газ и готово.
- simo
- Двигател: DT 1600
Опитай се да го определиш - тракане като от каре или това мощно "думмм"
(второто се чува силно поне на 5-6 метра; понякога съм стряскал минувачи )
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Като си смените рейките, ще спре пукането.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
колега нещо бъркаш,няма шанс това пукане да е от рейка!!!?!
- my heart iS iCe
При мен рейката е НОВА, не е хидравлична и имам еднократно силно пукане, а скоро смениш шарнир, и рейка! Мисля че няма проблем по предницата! Това пукане се получава при навиване на пълен ляв или пълен десен и е много силно и еднократно и ме дразни
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
има голяма вероятност това да е тампон... при възможност качи колата на канал и докато някой навива пълен оборот на волана огледай добре тампоните за деформации... ако е качите на крик няма да има натоварване на окачването и съответно по трудно да установите от къде идва проблема
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP
И аз съм вътре с тоя проблем яко пукане.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Вчера решиха да направя малко профилактика на колата и да сменя някои работи,че това пукане направо почна да ме плаши!Равносметка:сменени тампоните на макферсона и лагерчетата към тях,предни и задни тампони на носачите,шарнири и една задна биалетка!Оказа се също,че и пружината беше излезнала от леглото!След всичко сменено и наместване на пружината-изненада,пукането си остана,но мисля,че малко се намали звука!Реших че може да е от рейката,но на място като въртя волана няма и помен от пукането!Така че според мен това отпада!Сега заподозрях вътрешното каре!Струва ми се,че пукането идва от там!До колкото знам при каре трябва да има щракане,но кой знае...В най-скоро време ще сменя вътрешното каре и ще пиша!
- Steels
- Двигател: BKP
При мен пукането е в това че като съм с навит волан леко надясно или наляво при най-малката неравност и направо имам чувство, че предницата ще се разпадне (не е звук от каре не чатка, а си лопа ). Ходих при Стефан и Милен момчетата викат предницата е перфектна, само дето имам за смяна тампони на двигателя и скоростната кутия. Може ли от тях така да се чува такова лопане? .Днес мисля да ги посетя, че и нещо взе да вие отпред дано е лагер, че вече не знам . Колата е Бора
