тая тема е готина и тя
viewtopic.php?f=6&t=341268
довечера ще тествам дали ще има резултат на б6 обаче не на 5.5
Автоматично включване на дневните светлини
Re: Автоматично включване на дневните светлини
Привет колеги,
Днес сутринта посетих Порше София изток и си закупих въпросното реле, обаче се оказа, че като го монтирах светлините не се включиха след запалване на ДВ, което според Висши специалисти по VAG групата наистина се дължи на липсата на ключ за фарове, който да има позиция AUTO и тогава релето ще сработва.
Така че мисля автора на темата ми дължи 58,91лв за оригинално реленце
П.С. И на моя пасат повечето гнезда бяха празни но намерих по навътре гнездо с отвори които паснаха на крачетата на релето.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
ganapati написа:намерих по навътре гнездо с отвори които паснаха на крачетата на релето.
о, боже мой!
от такива смелчаци, като тебе, преживяват пожарникарите...
хора!
умолявам ви!
не пъхайте каквото и да е в каквито и да са дупки-най безобидните неща се лекуват с хапчета, ама може да си спретнете и много повече адреналин от посещение при кожения доктор...
малемалемалемале...
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
ganapati написа:Днес сутринта посетих Порше София изток и си закупих въпросното реле
Ти си излязал голям късметлия, аз проверих в Порше юг за въпросното реле, но ми казаха само с ДОСТАВКА, иначе цената беше същата.
А авторът споменава цена от 28лв., но къде е тази цена?
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Ето една идея от мен... Много лесна схема и работи. Аз си направих това, като я монтирах само с рязане на 2 жици на ключа за включване на фаровете. Направих да светят само късите, без габарити.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
ganapati написа:Привет колеги,
Колега ти знаеш ли разликата между такъв клюяч с функция "auto" и ключ на пасат?
Ами единят е пълен електроника,а другият е маханичен с платисни (като на печката ти в къщи)
Трябва да си луд,да ходиш да си купуваш реле и да го бодеш къде да е и да чакаш резултат!
Добре че не си окъсил нещо по инсталацията,и да трябва да наринеш едни 50-100лв по жичкаджии!
- valentinvelchev
- Регистриран на: Съб 26 май 2012 15:04
- Местоположение: kazanluk
на моя пасат и на едно ауди а3 сложихме тези релета аудито нямаше един бушон който поставихме но кабелите до бушона си бяха прекарани и на доста още гледах кабели и дупки за релето имаха и ако видите схемата по добре това взема информация от оборотомера като запали колата да се включват късите светлини такива релета можете да намерите в оторизираните сервизи на ауди и фолксваген преди да си купите релето просто отворете капака и вижте дали е окабелена но такава без кабели до сега не съм срещал
- valentinvelchev
за това не трябва да има на ключа ауто и единствения начин да спрат фаровете е да извадиш релето.И колегата с пожарникарите това всичко минава през бушони но явно само от картинки разбираш като ти поставят допълнителни релета за включване на дневни светлини да не слагаш и ключ ауто на фаровете на пасат б5 и 3б2 през ваг ком не може а на б6 може дори да си ги направиш на колко процента да светят фаровете,моят е 3б2 с оригинален ксенон има и управление и т.н. и с ваг ком не може да се включи кво да говорим за обикновения фар някои ако знае как се пускат през вага нека да пише
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Колегата със "специалните" фарове, на 3B6 няма сентръл електроникс като на 3С, затова там няма пускане на дневни светлини през борда. Има само хардуерно.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
При мен на буксата на ключа няма кабели. Не съм гледал за релето ама щом няма до буксата напълно е възможно и там да няма нищо.
- vaskoto1
- Двигател: AGG
валентиневелчев.
не знам ти какви коли гледаш, не знам и колко си в час с нещата (не ти личи особено по писаниците), но аз такъв:
свободновеещ се цокъл, без реле (17иквобешетам) в него, просто ей така-сложен от добрите самаряни във фолксваген на всички пасати 5 и 5.5, както и голф 4-нито на една кола не съм видял до момента!
повярвай ми-гледал съм под таблата на повече, отколкото можеш да преброиш...
не знам каква ти е файдата да караш хората да вярват, че има много просто заводско решение, когато такова няма?
има го, заводско е, но не е толкова просто, колкото се опитваш да го изкараш!
такова нещо в европейски автомобил не съществува!
може да има в скандинавски модификации или в американски такива-в европейските това го НЯМА!
вече един изгърмя по твоя акъл с 60 лева-халал да му е реленцето...
заблуждаваш хората с твоята категоричност!
това, че си разглобявал твоята кола и (евентуално) на един приятел А3йката-не те прави способен да се изказваш общо, с толкова "компетентна" настойчивост.
п.с. а, и да не забравя-далеч не всичко минава през бушони, електричарю мой... повечето неща-да, но далеч не всичко... отделно дето някои бушони няма да прекъснат, докато тънкото кабелче не прегори, понасяйки със себе си много неща... и ако си пъхаш... хмм... реленцето в която дупка свариш-може да изгориш... в буквалния смисъл...
можеш да ми вярваш.
можеш да ми вярваш.
- valentinvelchev
сега аз да ти кажа нещо аз откогато се занимавам с коли и колкото китапа за тази работа имам ти незнам дали можеш да ги преброиш и този куплунг де си снимал да не е за телефон случаино,че на него си пише ама кой да чете,защото ако прочетеш малко самоуки ми майсторе с хилядито табла с този номер реле се използва при коли с автоматични ск.кутии,телефони,предно миячно на фаровете ако има или затопляне на тази система за миене на предното стъкло и още няколко места.С това слагам краи на темата просто няма смисъл.......
- Ljubon
Няма ли някой безпристрастен трети колега, който разбира, да огледа представителна извадка от няколко Б5/Б5.5 Пасата и да докладва тук каква е истината относно поставянето на въпросното реле 173 на съответното място? Защото така и не ми стана ясно, тъй като има различни мнения по този въпрос.
Дано Мишо от Герман се включи с мнение по дилемата за релето.
Потребители, разглеждащи този форум: walentin и 191 госта
