Пасат b5.5 2.8 v6 маслото на мотора изчезва
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 12:59
- Автомобил: passat b5
- Двигател: ack 1998
- Местоположение: jambol
Здравейте колеги имам колата от 5месеца като я купих смених маслото сложих Yacco 10w40 изминал съм около 4000км и ми липсва 1л масло мисля че не го гори защото не пуши през ауспусите не забелязвам и осезаеми течове ако някой има повече опит с този мотор ACK и може да помогне ще бъда благодарен
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: Маслото на мотора изчезва пасат b5.5 2.8 v6
колега...няма как 1л масло да ти липсва от мотора и да не се забележи.Огледай сутрин като го запалиш,подай газ до към 2000 об./мин. и в това време отвори вратата и погледни ауспуха дали не изпушва.Качи колата на канал или подемник и огледай хубаво отдолу двигателя.Огледай м/у скоростната кутия и двигателя дали не е омаслило.Все нещо трябва да изкочи.Другия вариант е да е менте маслото и да го папа.Лично аз за това масло чувам от теб.Не се заяждам!
колега форсирам мотора до 5000-6000 оборота от ауспусите освен конденз друго не излиза знам как пуши кола която гори масло утре ще сваля кората под мотора за маслото мисля че е добро слагах го на старият пасат 1.8 ABS-MI 1992g.бях доволен от него
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Колега не че нещо ама ти сигурен ли си че този двигател работи с това масло, 10W40 полусинтетика
Според мен разликата в двигателите на стария ти 20 годишен Пасат 1,8 моно и този 2,8 V6 е от земята до небето и обратно, за този 2,8 мотор не е ли по-подходящо някое 100% синтетично масло от рода на 5W40 или 0W40 ?
Продуктите на Yacco са много добри но не са вълшебни, на моята кола смених всички течности с YACCO и съм повече от доволен но все пак си спазвам предписанията на производителя.
За моя двигател маслото е 5W40 пълна синтетика, далеч съм от мисълта че за твоя е нещо по-различно от пълна синтетика, но съм на 100% сигурен че не е тази боза която си налял и с която караш в момента!
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
1. Добре дошъл!
2. Не очаквай този мотор да не хапва масълце. В кръчмата няма да си от тези, чиито коли "не го пипат до смяна"
3. Заповядай: смяна на тапи, което (ако го отложиш) по-късно се превръща в подлизване на масло и капене върху колекторните тръби
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, 1.6 акл 700мл на 1000 км и като твоя не пуши, няма течове. Това при мен е много голям разход, трябва да пуши като трабант. Да се чуди човек.
и моя пасатко имаше същите проблеми - Чудомир ти е описал най обстойно всичко. Подлизва върху колекторите и от там изгаря. Най вероятно и затова не виждаш нищо като теб на масло. Но най-добре свали кората от долу и ще разбереш истината. Друго място от където може да губи масло е гарнитурата на капака от ляво и дясно.
Re: Пасат b5.5 2.8 v6 маслото на мотора изчезва
Благодаря за съветите колеги ще сменя тапите и ще пиша какъв е резултата.За маслото колата имаше лепенка че е с масло 10W40 castrol magnatec
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
Чудомир написа:1. Добре дошъл!
2. Не очаквай този мотор да не хапва масълце. В кръчмата няма да си от тези, чиито коли "не го пипат до смяна" :
Здравейте колеги,
При мен се появи пушек около двигател и обръщам внимание за въпросните тапи от т.3 че се получава теч към колекторорите! Смених гарнитурите от ляво и дясно на капаците! Та ниризма на масло имаше отпреди и моля да ми помогнете кои са и какво представляват въпросните тапи? Лесен ли е демонтаж и монтаж на тапите и къде по точно се намират?
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Аз карам голф 4 2.8 V6, аз нямам никъква загуба на масло от както съм го сменил. Аз лично мисля че си направил грешка с това 10w40, аз лично сложих това което го дават по каталог, а именно Motul 5w40 Specific. При теб проблем може да има, но въпреки всичко не бих ползвал това масло което ти си сложил.
- xtoni
xtoni написа:Чудомир написа:1. Добре дошъл!
Здравейте колеги,
Днес, след намесата и съветите на колега Чудомир успях да се справя със въпросните тапи от т.3! Наистина се оказа че има теч върху колекторите и около тапите заедно с вакуум клапи бяха в нагар вследствие явно от въпросните тапи! Ще го потвърдя след като минат 24часа след смяната им поради използвания термоустойчив уплътнител с препоръка от колегата Чудомир
Ето и неговата първоначална помощ нагледно в дадения линк:
http://www.passatworld.com/forums/61-b5-information-base/328374-v6-cam-oil-seal-replacement-diy-detailed-photos.html
Благодаря за помощта и затова, че се отзова на всички мои въпроси/а те бяха доста/ и благодарение на него не ми трябваше сервиз и майстор и излишни разходи!
Да е жив и здрав колегата!
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 14:08
- Автомобил: Skoda Superb 2.8 V6 30V
- Двигател: AMX
Здравейте,
извинявам се, че пиша в чужда тема от преди 1г. но и аз ще сменям въпросните тапи и ме заинтригува последния пост
Моля някой да каже кои са тези вакуум клапи и къде се намират, да им направя една проверка/профилактика докато всичко е разглобено. Благодаря предварително! Ако пък някой пусне и снимка на тези вакуум клапи ще ме улесни много. Благодаря и весели празници.
.Наистина се оказа че има теч върху колекторите и около тапите заедно с вакуум клапи бяха в нагар вследствие явно от въпросните тапи!
