Смяна на маншон на външно каре Голф2
nmnvento
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 18:32
Местоположение: Първомай
Re: Смяна на маншон на външно каре Голф2
Мнениеот nmnvento » Сря 01 дек 2010 12:12
zdravko_jett написа:колега предполагам че е горе доло така, следваи реда който е показан тука, и не забравяй сентралната гаика е отвиваи предид а е дигнеш на крик, и не се плаши стегнатка е ама се отвива. успех
Централната гайка се отвива на нормалната страна или е с обратна резба?
При Венто смяната на външния маншон как става,пак ли се вади само външното каре като при голф 2-ка или се вади и вътрешното каре?
При вадене на болта на шарнира не се ли разваля резбата му и ако се развали,какви са размерите на болта(става въпрос за венто)?Благодаря предварително!
Последна промяна от nmnvento на Сря 01 дек 2010 12:56, променено общо 1 път.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 01 дек 2010 12:55
garvan06 написа:ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СНИМКИТЕ "Вдигаме и осигуряваме автомобила " НИКОГА НЕ ПОДПИРАИТЕ КОЛАТА НА ТЕЗИ ИЗДАДЕНИ КУХИ БОМВЕНЦА!!! ТЕ СА ЧАСТ ОТ ТАПИ НА ДЪНОТО ЗАЛЕПЕНИ С СИЛИКОН КОИТО БИ МОГЪЛ ДА СЕ ОДЛЕПИ . ТРУПЧЕ С ПО ГОЛЯМ РАЗМЕР ОБХВАЩАЩО ПО ГОЛЯМА ПЛОЩ Е ПО СИГОРНО КАКТО ЗА АВТОМОБИЛА ТАКА И ПО ВАЖНОТО ЗА САМИТЕ ВАС. СПОДЕЛЯМ ГО ОТ ЛИЧЕН ОПИТ С ТЕЗИ ТАПИ. БЛАГОДАРЯ НА "znainainai" ЗА ПОДРОБНАТА ТЕМА :beer
Тези кухи бомбенца 4 на брой са за вдигане на колата на подемник и са в повечето случаи по здрави от изгнилите ви прагове за които оригиналния крик е предназначен :deal
globetrance
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 21:45
Автомобил: VW Golf
Двигател: 1.8 T
Местоположение: Казанлък
Мнениеот globetrance » Нед 20 ное 2011 15:21
Благодаря на човека създал урока. Благодарение на него ''чукането'' изчезна. :beer
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Пон 21 ное 2011 0:41
nmnvento написа:
Чакай че никой не ти е отговорил....хората са заети с други работи явно...
Смяната при венто и голф е 1 към 1 с тази на двойката...то устройството на окачването е същото.
Гайката на полуоската е с нормална резба, НЕ обратна...доста трудно се развива особенно ако отдавна не е правено.....аз моята я развивах с тръба дълга около метър....като много внимавах!
Не виждам как ще развалиш резбата на болта, който държи шарнира.....но ако стане мисля че беше 10 мм болт...обаче аз лично не бих сложил, обикновен болт от железарията...че са от супер мека стомана...и като знам 8мм как си го късам без проблем...
А отностно вдигането на колата.....аз лично отпред я вдигам където носача е хванат за магарето.....а отзад...директно на моста
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Автомобил: Passat B3 Arriva-Variant-Vw T4
Двигател: ABS 1993-AAB 1996
Местоположение: Сливница/Благоевград/София
Re:
Мнениеот plamen000000 » Пет 25 ное 2011 22:20
wili98 написа:само с това ключе ли стяга гайката...
по спомени, тя се стяха с около 200 нм.. с това ключе надали си ги направил....
Само да предупредя, че ви трябва СЕРИОЗЕН инструмент + евентуално тръбичка за да развиете гайката на главината.!!!
най-добре...
колата на земята..
някой напиня яко спирачките..
а вие напиняте да отвиете гайката.
Само Внимавайте като напиняте някой да се не усере междувременно :D .Гайката действително е много кофти за развиване.Изпитано лично.
svetlastf
Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 13:16
Мнениеот svetlastf » Вто 23 окт 2012 10:52
Здравейте,
да изтупам темата от прахта...
Тези дни мисля и аз да сменя маншона на карето, понеже имам още горчив спомен от последния майстор пипал "бабичката"...
Има ли някакъв пиниз за по лесното вадене на шарнира от шенкела без наличието на специализиран инструмент?
Golf_Diesel_
Автомобил: Mercedes W210
Двигател: 290TD
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 23 окт 2012 11:02
По-лесен начин от това да развиеш един болт 17 със гайка 17 няма :D
След това трябва с нещо като щанга да напънеш носача шаринира да излезе
parno
Мнениеот parno » Вто 23 окт 2012 13:38
аз повдигам главината (така ,че да се свие пружината) с крик , преди това съм махнал болта на шарнира и с щангата избутвам целия носач надолу - излиза си като пич
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Вто 23 окт 2012 20:16
От всички неща по-окачването най трудно ми е да извадя кормилния накрайник.....уж с чукане отстрани излиза...ама моя последния път нерачи
Golf_Diesel_
Двигател: 290TD
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 23 окт 2012 20:41
Като го чукаш, отдолу го напъни с един крик и излиза по-лесно
dreammaker
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
Автомобил: Mk2 golf
Местоположение: Karlovo
Re:
Мнениеот dreammaker » Вто 23 окт 2012 22:23
kaiser666 написа:Я кажете има ли някакъв чалъм за избиването на карето,че до колкото знам май става доста трудно. :roll:
Аз лично избивам карето с мек дорник(алуминий,мед) по вътрешната част на карето(с шлиците).Всичко става с един плътен удар, не с множество слаби удари.При голф 1 карето е обезопасено със зегерка,която трябва да се разтвори преди удара.Иначе няма да стане.
parno
Мнениеот parno » Сря 24 окт 2012 5:42
Golf_Diesel_ написа:Като го чукаш, отдолу го напъни с един крик и излиза по-лесно
ако нямате скоба не започвайте смяната защото може до накрайника да стигнете и пак да сглобявате после mhihi
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 24 окт 2012 6:26
Пичове слабо чукате (със чука имам в предвид). Няма не иска да излезе бой му е майката резки силни и точни удари а не галене със чукче за ядки. Чук си требе еееееей :twisted:
svetlastf
Мнениеот svetlastf » Вто 30 окт 2012 12:01
Смених маншона онзи ден.
В магазина ми дадоха кутия като от първия пост с маншон и скоби само. Попитах къде е пружиниращата шайба и пластмасовата втълка. Търговчето получи спазъм като от дълбок кариес, заби се в склада и се върна с една шепа въпросни джаджи. Както и да е до тук добре.
Шарнира излезе сравнително лесно. Първоначално излизаше до половината и се връщаше обратно. Вдигнах още крика и излезе като го напънах с тръбичката.
Карето излезе от първия път. Както си беше с маншона отнесе премерен удар с чукче към 1 кг. Липсваха пружиниращата пружина и пластмасовата втулка ??
Направи ми впечатление, че старият маншон / видимо е сменян / е по дълъг от новия. Сложиш маншона, като е право карето сгъвките леко се разтегнаха. Не знам нормално ли е това ?
Както и да е, сглобих го пък то ще си покаже.
Golf_Diesel_
Двигател: 290TD
Мнениеот Golf_Diesel_ » Вто 30 окт 2012 12:40
svetlastf написа:сглобих го пък то ще си покаже.
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
