Увиснала врата
Re: Увиснала шофйорска врата на голф3
в общи линии да така става но при мен летвата беше вътре между вратата и купето и отдолу лежеше на прага на вратата
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
това последното което написа съвсем ме обърка и не мога да си го представя, ще пробвам по начина както колегата го е направил на снимката
летвата влиза между вратата и купето при напълно отворена врата и да е малко под долната панта ще стане номера -при мен летвата стъпваше на прага а не на земята -после се пробваш да затвориш с леко натискане и вратата се усуква около долната панта и се вдига-с течение на времето тя така е провиснала надолу като сее усукала -просто си я връщаш в нормално положение-немога да го обясня по добре!
Re: Увиснала врата
Браво колеги споделих с вас как да си вдигнете вратите и голямо мълчание ни вопъл ни стон-БРАВО!!!!Никой не каза какво е направил след подадената му информация от мен!Нали за това е форума да си споделяме проблемите по автомобилите-и резултатите при решаването им!БРАВО!!
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Re: Увиснала врата
аз още не съм се пробвал иначе ще напиша какво е станало
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Re: Увиснала врата
Браво на колегата miroo за споделения съвет за вратата. Съжалявам че сега съм на работа и не мога да го пробвам но другата неделя със сигурност ще направя опит по описания начин.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Re: Увиснала врата
Благодаря на колегите за темата.Моя Пасат така го взех и вече 7,5 години така го карам-с увиснала врата.Проблема очевидно е в самата панта-щифта.Вчера го погледнах след като прочетох темата,пантата е заварена за купето но е с болт към вратата.Развих го,подложих шайба и чудото стана...Малко зяпна от долната страна но нейсе.Стори ми се обаче,че като се ухлаби болта има ход за регулиране напред и назад,но нямаше кой да надига вратата и не проверих със сигурност.Днес ще пробвам,ако има ход ще махна шайбата....
- toni_tv
- Двигател: ADR
Re: Увиснала врата
Пробвах вариянта описан от колегата miroo и мога да кажа че има ефект. Половината от разстоянието получило се при увисналата врата вече го няма и по лесно се затварят вратите. Не се получи със вариянта летвата да стой на прага защото при мен упира долния ръб на вратата, а просто поставих /заглавих/ летвата само между долната панта и с натискане на вратата повече в горния край стана работата.
- goderzi
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
- Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Re: Увиснала врата
Имам двуврато Поло и лявата врата ми е увисналаблизо 8/10 мм.
Като я повдигам виждам сериозен луфт в оста на долната панта...
С повдигане с трупче ,както е описано по горе не мога да си обясня, какво ще се получи...?
Имам усещането,че самата ос е износена сериозно...
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Re: Увиснала врата
И моя луфт беше сериозен,чак като наместих вратата местих и ключалката,за да се затваря.
В допълнение към предния си пост-оставих шайбата,но охлабих болта и издърпах вратата на зад.Сега всичко е 6 и не зяпа о тпред,много съм доволен.
- Регистриран на: Пет 18 апр 2014 18:22
- Автомобил: passat b4 variant 1996
- Двигател: 1.9 tdi afn
Re: Увиснала врата
здравеите колеги гледам че темата е малко остаряла но реших да се пробвам проблема ми е следният става въпрос за б4 шиофиорската врата като я отворя докраи и като почна да я затварям към средата се получава пропадане и като я разклатя се вижда че има луфт в щифтовете мисулта ми е имали вариант тези шифтове да се сменят с здрави и ако да как става номера
Re: Увиснала врата
Здравейте колеги.
Имам същия проблем с шофьорската врата.Миналата година си играх-с пантите-и горна и долна...и навън издадена,и навътре вкарах-ефекта беше,че кат я вкарах навътре-почна да се прищипва ръба на вратата към калника и обелих боята...навън-също не пасваше хубаво...Тогава поогледах по-обстойно и се оказа,че самите панти са износени и луфта се появява при тях-повдигнеш ли-обираш го,но бяга симетрията на вратата към купето...и-вратата пак си увисва.Това лято ще си поиграя да подложа шайби-дано оберат луфта...иначе-прецакват се гумите при езичето на вратата и пак трябва да повдигам,за да отворя леко или затворя вратата.не знам дали се продават нови пантички-да ги сменя направо...а и те са много гадни за реглаж,но пък е адски дразнещо това тряскане.Ако постигна успех-ще пиша.Ходих и до сервиза на фолксваген.....оправянето беше кат хванаха врататаи я напънаха нагоре....за около месец беше добре и после пак....
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Re: Увиснала врата
Такаа да кажа как си повдигнах вратата(пасажерската) на голфа(3ка)
Така 1-во С торкс 40 отвиваме долния болт на пантата този който се дръжи за вратата
2-ро Аз подложих шайба м12 може и по-малка!
3-то След като завиете болта вратата си идва на мястото като от завода
въпрос:Докато вратата беше увиснала се нарани пластмасата за която се захваща самата брава имали проблем да се ползва така?За по точно утре ще направя снимки и на тая пластмаска и шайбите
- slipknoott
- Регистриран на: Пет 18 ное 2011 22:32
- Автомобил: passat 5 5
- Двигател: 1 9 TDI 131hp 2002
Re: Увиснала врата
Малко показно
https://www.vbox7.com/play:c70e05db
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Re: Увиснала врата
Миналата година на стругар,за моя радост не се бяха износили дупките,а щифтовете.Зор се избиват-с голям чук,ама после нови и нещата са ок.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 215 госта
